vypadok sky link
migi
vypadok sky link
Příspěvek od migi »
Zdravím. Po výpadku elektrického prúdu mi píse aj na volnych kanaloch sky link z 23,5 "kodovany kanal". Mám posledný fw + M cas doteraz bez problemov. Nepomohla reinstalacia pluginu ani návrat na vyrobne nastavenia, ani presúvanie karty v citackach . Kartu detekuje - hlaska smard card Cryptoworks a potom tma. Ako dalej :51:
Re: vypadok sky link
matovi sa raz podarilo aj OckoTV zakodovat, ale ty si asi lepsi. :D
migi
Příspěvek od migi »
Som rad ze som ta pobavil, len manzelka by rada vecerny program :15:
nastartuj mcas , nechaj chvilu na ct1 a pojde to .
migi
Příspěvek od migi »
M cas nastartovany (started), programy zakodovane - vsetky, ale napr ct24 ako volny - vypisuje chyba programu :70:
Volne programy mimo sky link idu okamzite - napr BBC news.
V menu CAS: vsetky sloty prázdne, pritom citacka pri povytiahnutí inicializuje kartu ... smart card cryptoworks...... :sad:
HDBOX 9200, SKYLINK(TaT), SG2100, 100parabola, fw 1.8.52, M cas.
Naposledy upravil(a) migi dne 04 pro 2010, 19:24, celkem upraveno 1 x.
MartinK. Czech Republic
Příspěvek od MartinK. »
co máš namontované venku zkontroluj nstaveni diseqc
maximální spokojenost
Ked vypisuje chyba programu, tak mas zle nakonfigurovane nastavenie satelitu. To s kartou nema nic spolocne.
migi
Příspěvek od migi »
Tak ste to dobre odhadli :106:
Nasledkom vypadku prudu pocas jazdy zblbol motor paraboly a po naskoceni si to namieril na Astra 19 namiesto 23.
STB ukazoval Astra 23, signal na transponderoch 87 % len ten sky link nechodil :32:
Vdaka za vas zaujem. Prajem bohateho ježiska :99: Migi.
