enigma2 - 1.0.31 diskusia
Re: enigma2 - 1.0.31 diskusia
Since version 1.0.31 new FIX's are :
- VFD trough AzBoxVFD Plugin ( Channel name, Time etc. )
- Standby function
- HDMI Loop ( hotplug )
- Standby function
AZbox premium 500gb + Azbox Elite.
Stává se někomu, když koukáte na HD kanály, že se obraz seká a rozpadá při použití HDglass14 skinu?
- schmegea
- Mazák
Já mám jediné problémy se zvukem, pokud jede zvuk ok, tak i obraz je bez chyb s použítím skinu HDGlass
Mate niekto problem s instalaciou tejto verzie? Konkretne sa jedna o prve bootovanie s 1.0.31. Instalacia zbehne uplne bez problemov, ale AZbox sa po reboote nerozbehne. Vypise na VFD, ze 100 % a stoji, nic sa nedeje.
AZBoxHD Premium+ (S2 a DVB-T)
frcko73
- Mazák
skus si to tu nastudovat.....je to tu pisane....
Studujem a hladam uz druhy vecer. Same problemy so sietou, ladenim programov a podobne. Podobny problem ako mam ja som nenasiel. Ale kedze je toho tu dost vsade vsetko, mozno som si iba nevsimol. Vie aspon niekto poslat odkaz, kde sa to spomina, alebo v ktorej teme?
- visper
100% na displeji je normální věc, displej zatím nic jiného neukazuje, zůstane tam 100. To že nevidíš obraz může být třeba nezapnutým HDMI, zkus to přes scart.rocoprvy píše:Mate niekto problem s instalaciou tejto verzie? Konkretne sa jedna o prve bootovanie s 1.0.31. Instalacia zbehne uplne bez problemov, ale AZbox sa po reboote nerozbehne. Vypise na VFD, ze 100 % a stoji, nic sa nedeje.
Po instalaci je azbox totálně čistý. Nemá ani zapnutý tuner. Na displeji svítí jen 100, neukazuje zatím nic jiného. Stiskni na DO tlačítko Menu a pokud uvidíš obraz, mně naběhlo hned i HDMI, tak začni nastavovat, zapni tuner a pak nechej proskenovat družice, nebo nahrej setting z PC.rocoprvy píše:Mate niekto problem s instalaciou tejto verzie? Konkretne sa jedna o prve bootovanie s 1.0.31. Instalacia zbehne uplne bez problemov, ale AZbox sa po reboote nerozbehne. Vypise na VFD, ze 100 % a stoji, nic sa nedeje.
Zdar,
zkoušel jsem také nainstalovat E2.Vše proběhlo jak má, nejdříve jsem také neměl obraz, mám televizi ACER a komponentní připojení, protože přes HDMI obraz vypadává.Vyzkoušel jsem zapojení přes DVI a vše se rozjelo, dokonce i HDMI bez výpadků.Jenom komponentní vstup nic.Nepodařilo se mi však nahrát setting přes DreamBoxEdit, nevím jestli je cesta stejná jako je v programu nastavená pro Dreambox, spojení proběhlo bez problémů.Po naskenování 23,5 naskočil obraz a po nainstalování CCCamu i sdílení.Přepínání programů docela svižné, problém se zvukem - výpadky při přepínání, u některých programů zkreslený.Vypadá to, že pokud bude vývoj pokračovat tak se z AZ stane konečně slušná mašina, doposud jsem byl celkem zklamaný jak se výrobce negativně postavil k firmware, vše nechal na uživatelích i když začal prodávat ne zrovna levný stroj.Z Dreamboxu jsem byl zvyklý na lepší servis i kvalitnější podporu.Zatím jsem se vrátil na 0.9.5020 a budu čekat tak jak i jiní.Tak se těšme.
monkus
treba vyckat, zatial riesit veci, fixovat ... nema zmysel, mozno uz v pondelok sa dozvieme nieco pozitivne :-) uvidime!
- dempsey
Na pondelok by som sa moc nespoliehal. Ak ide o ten facebook-tak to vypadá len na nejakú súťaž...
monkus
Vsak aj sutaz je pozitivna :-)
Napr. kto opravi audio driver, dostane jeden box free :-)
Skusal som vsetky tlacitka, ale nic. Pripojil som TV pre istotu aj cez scart, ale tiez nic.Teraz som si vsimol, ze na TV sa obcas objavia tociace sa ozubene kolesa ako pri instalacii.interfernet píše: Po instalaci je azbox totálně čistý. Nemá ani zapnutý tuner. Na displeji svítí jen 100, neukazuje zatím nic jiného. Stiskni na DO tlačítko Menu a pokud uvidíš obraz, mně naběhlo hned i HDMI, tak začni nastavovat, zapni tuner a pak nechej proskenovat družice, nebo nahrej setting z PC.
- schmegea
- Mazák
Když vidíš kolečka tak máš enigmu nainstalovanou, když zmáčkneš menu (né home jak u klasického FW) musí ti naběhnout menu, kde musíš nastavit tuner atd., nahraješ setting a musí ti to fungovat.
No na nestastie to nejde. Som v koncoch, asi sa vraciam na klasicky soft.schmegea píše:Když vidíš kolečka tak máš enigmu nainstalovanou, když zmáčkneš menu (né home jak u klasického FW) musí ti naběhnout menu, kde musíš nastavit tuner atd., nahraješ setting a musí ti to fungovat.
