Návod oscam+mcas k FW + enigma 2 AAF Hdbox 9300-9200-9100
Re: Návod oscam+mcas k FW 52 + enigma 2 AAF Hdbox 9300-9200-
Postupoval jsem přesně podle návodu, myslím že jsem nikde neudělal chybu. Až budu mít více času tak to zkusím ještě jednou.(člověk je tvor omylný)
Ale každopádně děkuji za profesorský přístup.
Jasný a pak dej vědět jak jsi dopadl.Hlavně ještě nezapomeň zkontrolovat položku v menu /nastavení a/v výstupu jestli máš u položky nevypínat napájení VYP.To tam musí při instalaci pluginů být.AhojManik píše:Postupoval jsem přesně podle návodu, myslím že jsem nikde neudělal chybu. Až budu mít více času tak to zkusím ještě jednou.(člověk je tvor omylný)
Tak jsem k tomu ještě jednou sedl a postupoval krok za krokem podle návodu. Vše OKbery2 píše:Jasný a pak dej vědět jak jsi dopadl.Hlavně ještě nezapomeň zkontrolovat položku v menu /nastavení a/v výstupu jestli máš u položky nevypínat napájení VYP.To tam musí při instalaci pluginů být.AhojManik píše:Postupoval jsem přesně podle návodu, myslím že jsem nikde neudělal chybu. Až budu mít více času tak to zkusím ještě jednou.(člověk je tvor omylný)
To napájení jsem měl minule na zap, i když jsem ho vypínal. Ale pak jsem asi ještě jednou dával tovární nastavení(nebyl jsem si jist jestli bylo v pořádku) a asi se to přeplo.
Dnes jsem objednal dětem do pokoje HDBox 9100 tak budu cvičit se sdílením. Doufám že když si nebudu vědět rady tak mi zase nějaká dobrá duše poradí.
Ještě jednou díky. Ahoj
Jasný dá se to dohromady.Jsem rád že se ti to povedlo dát dohromady.Jo a když dáš továrko tak se to napájení zase zapne .Jdu si udělat kafe a dál se trápit s enigmou 2 od poláků.AhojManik píše:Tak jsem k tomu ještě jednou sedl a postupoval krok za krokem podle návodu. Vše OKbery2 píše:Jasný a pak dej vědět jak jsi dopadl.Hlavně ještě nezapomeň zkontrolovat položku v menu /nastavení a/v výstupu jestli máš u položky nevypínat napájení VYP.To tam musí při instalaci pluginů být.AhojManik píše:Postupoval jsem přesně podle návodu, myslím že jsem nikde neudělal chybu. Až budu mít více času tak to zkusím ještě jednou.(člověk je tvor omylný)
Mám kartu Skylink ICE HD a i přesto, že jsem nainstaloval mcas tak nešel žádný program skylink. Postupoval sem podle návodu několikrát a bez úspěchu spustit MCAS. Pořád byl někde problém a kartu ve čtečce prostě HD-BOX nečetl a pořád hláška "Program zakódován". Vrátil jsem se k mcas_plugin_1.08.52 a stále to samé. V momentě kdy jsem v mcas konfiguraci vlezl do menu "Smart card 2", tak proběhne inicializace Cryptoworks bez problémů a vše běží.
Podle návodu na 15 minut, laboroval jsem to několik hodin :-(. Co jsem dělal špatně, že čtečka přečetla kartu až v momentě kdy jsem se na kartu podíval?
Po zapnutí mcas jsi hned restartoval box?Bohužel u těchto typu karet se mi to stává taky .Zkoušel jsem i nový mcas z AAf a taky prostě ty karty zablbnou.Dáš starou 0D03 a je klid jede vše hned.tomanek píše:Mám kartu Skylink ICE HD a i přesto, že jsem nainstaloval mcas tak nešel žádný program skylink. Postupoval sem podle návodu několikrát a bez úspěchu spustit MCAS. Pořád byl někde problém a kartu ve čtečce prostě HD-BOX nečetl a pořád hláška "Program zakódován". Vrátil jsem se k mcas_plugin_1.08.52 a stále to samé. V momentě kdy jsem v mcas konfiguraci vlezl do menu "Smart card 2", tak proběhne inicializace Cryptoworks bez problémů a vše běží.
Jasný a pak dej vědět jak jsi dopadl.Hlavně ještě nezapomeň zkontrolovat položku v menu /nastavení a/v výstupu jestli máš u položky nevypínat napájení VYP.To tam musí při instalaci pluginů být.Ahoj[/quote]
Ještě jednou díky. Ahoj[/quote]
Jasný dá se to dohromady.Jsem rád že se ti to povedlo dát dohromady.Jo a když dáš továrko tak se to napájení zase zapne .Jdu si udělat kafe a dál se trápit s enigmou 2 od poláků.Ahoj[/quote]
Tak HDBox 9100 je doma, Zapojil jsem ho a pokouším se o to sdílení.
Nejprve bych nainstaloval firmvare 1.08.52 ale nemůžu najít verzi pro 9100. Myslím že by měla být jiná než pro 9200. Tak ještě pohledám, pak nainstaluji ten plugin pro 52, ten bude asi společný pro 9100 i 9200. Je můj postup zatím správný?
Tak jsem k tomu ještě jednou sedl a postupoval krok za krokem podle návodu. Vše OKManik píše:Jasný a pak dej vědět jak jsi dopadl.Hlavně ještě nezapomeň zkontrolovat položku v menu /nastavení a/v výstupu jestli máš u položky nevypínat napájení VYP.To tam musí při instalaci pluginů být.Ahoj
Nejprve bych nainstaloval firmvare 1.08.52 ale nemůžu najít verzi pro 9100. Myslím že by měla být jiná než pro 9200. Tak ještě pohledám, pak nainstaluji ten plugin pro 52, ten bude asi společný pro 9100 i 9200. Je můj postup zatím správný?[/quote]
Jasný musíš nahrát pro verzi 9100 je v sekci hdbox 9100 we firmware a plugin je společný jen se musí upravit
Právě se chystám upravit oskam v 9100.
Jen se chci ještě zeptat, když nechám nevypínat napájení na VYP tak po vypnutí 9200 nepůjde sdílení do 9100? Můžu už zapnout Nevypínat napájení na ZAP?
A díky za rychlou reakci
Server daj nevypinat napajeni na zap. a sietovka ide stale.
Děkuji za vše. Hlavně díky Tobě se mi to podařilo rozchodit.
Funguje i SMS ochutnávka skylinku která vypršela 22.11.
Ještě jednou díky!!!
Až zase budu mít nějaký dotaz(problém) tak se zase ozvu.
Ahoj
Ahoj
Tak už je tu problémek.Manik píše:Děkuji za vše. Hlavně díky Tobě se mi to podařilo rozchodit.
Ahoj
Do večera vše fungovalo. Pak si ale syn odvezl 9100 domu a po propojení s jeho routerem mu to nejede. Čím to může být?
Problém bude s jeho nastavením v routeru má asi jiné ip adresy.Manik píše:Tak už je tu problémek.Manik píše:Děkuji za vše. Hlavně díky Tobě se mi to podařilo rozchodit.
Ahoj
Ale co nejde mu sdílení nebo sat.Manik píše:A jak se to dá řešit?
