fw 1.08.52 FAC
jerry
alpacino1
Re: fw 1.08.52 FAC
Mám router Linksys wrt 54g zabezpečení WPA 2 personal AES,koupil jsem wifi usb d-link dwa-140 vyskenoval sítě zadal jmeno heslo a hned jsem byl připojený od pondělí žádný výpadek,připojuji se k azboxu.Mazal jsem 5 serialu a uplně vpohodě to smázlo.V 844 to šlo až po restartu.Pluginy mám mcas a xcam.hdd naposledy formátovaný ve firm.844.Zatím se mi to jeví velice dobře.Box mám 9300.
AZbox Premium, Elite, HDbox 9100, 9300, Octagon 1018.
robo669
Re: fw 1.08.52 FAC
Možno toto niekomu pomôže, ale dík za nápady.
MAZANIE som vyriešil tak, že som náhodne skúsil presunúť jednu nahrávku do inej zložky a tam som ju zmazal a od vtedy mi všetko ide ako predtým. HDD som nemazal od začiatku ako mám prímač a zatiaľ som tento problém nemal a to som prešiel každý fw od 1.07.44 .
Okrem toho zabezpečeného wifi inak žiadny problém. Tak som zvedavý ako to pôjde ďalej.
OCTAGON SF1018,Firmware fw 1.11.16 ,HDD WD500 green , Maximum E-85, Smart Universal Twin LNB TT 0,1dB, DiseqC P-164-W (23,5°-19,2°-13°-1°), Skylink PANASONIC 46 G10
Re: fw 1.08.52 FAC
A myslim,ze Martin to uz aj vyriesil. Najskor daj formatovat /var/ a az potom nahraj Oscam z USB .056152 píše:Prosím vás jestli někomu funguje na této verz OSCAM tak ať mi pomůže prostě u karet skylinku pořad status ERORR ať dělám co dělam. Jestli to někomu funguje samotný OSCAM ať ho sem hodí ať se podívám kde je ten rozdíl.
V menu CAS je u karty Prosím čekejte a nic.
Už se s tím morduju 2 dny
z MCASem jde všechno ale potřebuju aby HDBOX byl server
dym1
Re: fw 1.08.52 FAC
Ja som to vyriesil takto.Cez webif readers vypnut internu citacku enable fajka prec reboot.Vlozit kartu do slotu webif readers zapnut internu citacku enable fajka reboot a karta je tam.Potom uz funguje normalne.
MartinK.
Re: fw 1.08.52 FAC
[quote="056152"]Prosím vás jestli někomu funguje na této verz OSCAM tak ať mi pomůže prostě u karet skylinku pořad status ERORR ať dělám co dělam. Jestli to někomu funguje samotný OSCAM ať ho sem hodí ať se podívám kde je ten rozdíl.
Je to vyřešené před použitím pluginu je nutné formatovat uživatelská data(zelené tlačítko) a až po restartu tam nahrát pluginy (červene tlačítko).
maximální spokojenost
- dempsey
Re: fw 1.08.52 FAC
Daj si na kľúč ten posledný plugin čo som priložil
viewtopic.php?f=173&t=6280&p=51230#p51230
Naformátuj zeleným užívateľské dáta /var
Po reboote nainštaluj s červeným plugin
Tie pluginy ktoré nechceš používať zmaž v menu pluginov s modrým tlačítkom
Nič v menu pluginov nespúšťaj a skopíruj cez ftp priložené konfigy ktoré kedysi urobil grantec
Funguje. Mám to vyskúšané aj na HDBOXe 9300, ktorý som tu niekomu nastavoval včera...
Čítačky sú v ňom nakonfigurované takto
A Useri takto
Porty pre klientov zase takto
Webif tuším nejde, ale tam si nastav v oscam.conf IP PC z ktorého sa chceš pripojiť
##dolna citacka
[reader]
Label = ice karta
Protocol = internal
Device = SC0
detect = CD
EMMCache = 1,1,2
group = 1
CAID = 0d96
ident = 0d96:000004
## horna citacka
[reader]
Label = Skylink
Protocol = internal
Device = SC1
detect = CD
EMMCache = 1,1,2
group = 1
CAID = 0d03
ident = 0d03:000004,000008Kód: Vybrat vše
[account]
user = dummy
pwd = dummy
group = 1
uniq = 1
au = 1
betatunnel = 1833.FFFF:1702
[account]
user = hdbox1
pwd = hdbox1
group = 1
uniq = 1
au = 1
[account]
user = hdbox2
pwd = hdbox2
group = 1
uniq = 1
au = 1
[account]
user = hdbox3
pwd = hdbox3
group = 1
uniq = 1
au = 1
betatunnel = 1833.FFFF:1702Kód: Vybrat vše
[newcamd]
Key = 0102030405060708091011121314
Port = 15006@0d96:000004;11503@0d03:000004,000008;15002@0d02:0000a0
[cccam]
port = 40000
version = 2.1.2Kód: Vybrat vše
[webif]
httpport = 8888
httpuser = root
httppwd = oscam
httprefresh = 0
httpallowed = 192.168.0.1-192.168.255.255
httphideidleclients = 0
httpreadonly = 0Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
bery2
- SuiVanOrton
Re: fw 1.08.52 FAC
Jeden trošku mírně OT dotaz:
přišlo Vám upozornění na email ohledně nového fw ???
Na ten .44 mi přišlo, na tenhle už ne ...
HD-BOX 9200, karta Skylink (Irdeto výměna)
HDD Samsung Story Station Plus 1TB (připojeno přes eSata)
TV Panasonic TX-L42E30E
marsim21
Re: fw 1.08.52 FAC
Omlouvám se trochu jsem zaspal.SuiVanOrton píše:Jeden trošku mírně OT dotaz:
heroo
Re: fw 1.08.52 FAC
Zda sa mi to alebo sa ludia prestali stazovat? Je to tym ze FW. je taky dobry alebo uz rezignovali? :-)
HD BOX 9100,Samsung PS51D550, Popcorn A110 aj ako NAS.
Ucim sa s Lunexom :-)
jerry
Re: fw 1.08.52 FAC
Ano.
Ono to funguje tak, ze kym Ti ide dolezite prehravat, nahravat, tak ostatne az tak velmi neriesis. Niektore problemy obides, na ine si povies, ze nie su podstatne.
Da sa vsak povedat, ze HDBOX si drzi dobry standard funkcnosti.
Jerry973
Re: fw 1.08.52 FAC
Ja by som povedal skor opak, ze sa FW tak polepsili, ze uz nie je tolko co preberat ... Ja osobne mam 44 a lepsi asi nebol do teraz ... Ide mi nahravanie, prehravanie, nic sa neseka, proste normalny pristroj :)
HD-BOX 9200
Re: fw 1.08.52 FAC
najdu sa chyby. teraz by bolo treba zatlacit na opravu sci.ko ,lae to sa bude musiet menit aj MCAS - ten s nim pracuje - a tiez nie moc spolahlivo .
mmirousek
Re: fw 1.08.52 FAC
no u mě je jen jeden problém , ale ten asi nesouvisí s verzí FW. Když je box studený
tak nejdou HD kanály z TP 12109, postupně nabíhají napřed s obrovskými výpadky až do
normálního stavu - ani nevím jak dlouho to trvá - snad cca 10-15 min.
