enigma2 - 1.0.30 diskusia
theruck
Re: enigma2 - 1.0.30 diskusia
ja nemam zvuk s tymto FW.
- schmegea
- Mazák
zvuk je ve stejné fázi jak s předešlým FW. Aby ti naskočil musíš přepnout několikrát mezi kanály (už tu bylo psáno), pak je třeba plechový zvuk a někdy i normální.
Je to stále jen testovací verze takže pokud nechce kdokoliv experimentovat, tak to nenahrávejte.
Já to tam zatím nechávám, protože zkouším další programy z dreama (manželka kouká zatím na terestriál ale tam všechny důležité seriály jsou
theruck
o tom prepnuti na iny kanal viem ale nefunguje mi to tak. vacsinou zvuk nejde vobec asi zo 100 prepnuti mi tak 4-5x siel. no nevadi ved testujeme dalej :)
neporadil by mi niekto kde maju byt umiestnene configy pre mgcamd? vo /var/keys ma byt aj mg_cfg aj newcamd.list ? nazvy suborov maju byt velkymi alebo malymi pismenami?
vikino
malymi malymi...
konfiguraky pre mgcamd su v usr/keys, pokial si nainstalujes mgcamd z EMU managera, tak ti tam pribudnu same vsetky. Je treba v mg_cfg napisat v box type na B: { 06 } , co je 06 dreambox/mips, ostatne veci podla seba a atributy davam 644.
theruck
dik. zatial som to vzdal mal som uz aj green screen ze sa musi restartnut a nesiel mi ten zvuk. niekedy mi sekal obraz.
prepinanie bolo ale vcelku svizne tak sa tesim na novsie verzie
- schmegea
- Mazák
V předchozím FW mi jelo i mkv, teď už se nespustí, nebo spíš neběží žádný obraz.
Takže zase jedna funkce krok zpět.
Jinak obraz se mi jeví jako výborný i na SD kanálech.
Pokud by vychytali ten zvuk tak už je to použitelný jako satelitní přijímač s jedním tunerem. Ještě teda nevím jestli CCcam čte kartu, ale dle mého názoru by měl, protože jako klient funguje. Vyzkouším zítra.
theruck
ono tuto 1.0.30 asi treba chapat ako krok ku + verzii. mne nesiel v media playeri pustit ani jeden divx ani mkv. nic. iba tie kolecka sa mi tam tocili do nekonecna. mne sa SD obraz zdal zly ale asi aj tym ze sa neda nastavit pillarbox takze mi ho zvacsovalo.
este sme par firmwarov od pouzitelnosti ale aspon mame smer ze :). inac enigma2 oproti tomu linuxu co je v azboxe sa mi zda strasidelne zbytocne zlozita pre normalnych smrtelnikov.
vikino
nestrastheruck píše: inac enigma2 oproti tomu linuxu co je v azboxe sa mi zda strasidelne zbytocne zlozita pre normalnych smrtelnikov.
- schmegea
- Mazák
Jak už jsem jednou psal, uživatelské prostředí azboxu je oproti E2 dreamboxu o hodně přívětivější
a ještě jedna věc, jak psal monkus, nesnáším kolečka
na enigmu si treba zvyknut.
je to len vec zvyku. ina logika ovladania - ale kto si zvykne , na klasicky sw rychlo zabudne.
