E2 na azbox HD
vikino
Re: E2 na azbox HD
tak cccam nainstalovany mam, ale konfiguraky nemozem mat vo var/etc, ked ja vo var etc nemam. Tak som ich dal do /etc, vyskusal rozne atributy a nejde mi to razbehat.
Na mgcamde mi to slape super, ale tam tiez nemam var/keys, ale usr/keys.
Re: E2 na azbox HD
v takom pripade vyskusaj spustenie CCcamu cez telnet a on sam ti ukaze kde ma co byt.
Ta enigma je otvorena, takze neviem co ti brani vytvorit /etc/ vo /var/ . Ale myslim,ze mipsel ide do /usr/etc/ ,alebo /usr/local/etc/.
Vsetky tieto finty sa daju krasne poriesit symlinkom do akehokolvek adresara. :)
Aby som nezabudol - ak sa CCcam spusta s nestandartnym umiestnenym konfiguracnych suborov, spusta sa s parametrom -c . Priklad spustenie z telnetu (konzoly):
to je len priklad, treba podla aktualneho umiestnenia binarky v enigme.
cd /var/bin
./CCcam -c Zapol som si surflock ! Max 1sz za 24 hod ! A0 00
vikino
Re: E2 na azbox HD
toto uz nie je pre normal userov, ale pre programatorov :)
co mi brani?
no co asi?
ale pokusil som sa este pred tym vytvorit etc vo var, ale po restarte boxu tam uz nic nebolo...
co mi brani?
Re: E2 na azbox HD
to nieje pre progrmatorov , este to tak. Cez vikend sa tomu budeme venovat, najskor spravim oscam na hdbox a potom skusime poriesit cccam na azboxe. Uvidis,ze je to jednoduche a nepotrebuje to absolutne ziadne specialne znalosti.
vikino
Re: E2 na azbox HD
ok, dik, tak mi aspon zatial porad ako by sa to dalo spustit ked mam konfigy v etc???
- dempsey
Re: E2 na azbox HD
Ja to zajtra skúsim - nemám doma azeta
vikino
Re: E2 na azbox HD
no ako je mozne ze on to ma vo var a ja vo var nic take nemam, nemoze to byt verziou E2? Ja tam mam tusim 1.0.28, idem tam dat 1.0.29 a uvidim...hitman222 píše:anoTopol211 píše:hitman222
Bavime sa o kodovanych programoch?
Do var/etc nakopirovat cccam.cfg,nebo do var/keys mgcmd.cfg a jede to.
Re: E2 na azbox HD
cely zazrak musi vlastne spravit korektna instalacia emu managera. Ak je dobre nainstalovany, potrebne adresare sa vytvoria same a natrvalo. v zasade - emu manager ako prvy po instalacii enigmy . potom ladit a podobne kravinky. Vyskusaj.
vikino
Re: E2 na azbox HD
OK, preinstaloval som to na E2 1.0.29, v cistej uz bolo vidiet, ze tam je vo var simlink etc->/etc, tak som nainstaloval EMU Managera (tzv. Blue Panel), neinstaloval som ziadne addony z cvs emu, ale priamo z EMU Managera v SGC menu som stiahol cccam 2.1.4, prepisal konfigy mojimi a ono to slape aj na cccam. Velka vdaka za postrcenie...
EDIT: takze konfiguraky su v etc, ale vo var je simlink etc->/etc
EDIT2 : skusam aj dreambox webcontrol a ono to funguje (zadat ip boxu do Opery)
- sodd
Re: E2 na azbox HD
Na oficialnim fw. je www "prohlizec". Myslite ze bude existovat, ne-li neexistuje, prohlizec na E2?
AZBox HD Premium E2-1.7.0~Linux azboxhd 3.3.1-opensat #1;Dreambox 500;Oscam_unstable build-6107;42" Panasonic VIERA TH-42PZ85EA
Topol211
Re: E2 na azbox HD
Existuje Arora QT Webbrowser, nainstalovat sa da, ovsem este nie su ovladace na mys a na klavesnicu, takze ovladat sa neda. Zatial.
monkus
Re: E2 na azbox HD
Small update for p+ users, I got working "init" of the tuner drivers
stv090x_attach: Attaching STV0903 demodulator(1) Cut=0x20
stv6110x_attach: Attaching STV6110x
DVB: registering adapter 0 frontend 0 (STV090x Multistandard)...
Topol211
Re: E2 na azbox HD
Dobra sprava pre majitelov Azbox premium+
The_Ripper usilovne maka na ovladacoch pre tuner na premium+, dufa ze coskoro bude funkcny ovladac na svete.
Sledujte forum satpimps.com.
monkus
Re: E2 na azbox HD
topol211: skus hadat, o com je ten prispevok pred tebou? :-)
xino
Re: E2 na azbox HD
Caute
Skusal som nahodit enigmu podla postupu do granteca
no zastavil ma azup ked dosielk patch.cramfs Created
naskocilo okno no a tam File not found - Unable To Complete Request
No a ked som klikol na OK tak tam bolo ze vypnut zapnut azbox a skusit znova
skusil som a k ničomu som sa nedostal stale to iste
Na satpimps som nasiel nejaky navod ako tam dostat of firmware ten som zatial neskusal
a este tam bolo ze azup nemoze byt nainstalovany v programfiles no ale toto mi nepomohlo
Viete mi poradit ako tam dostat of firmware
lebo cez azup tam nedam ani e2 ani of firmware
Vdaka za pomoc.
Vdaka za pomoc.
AZBOX Premium HD, Openrsi 3.0 (30.6.2013), Kernel 3.3.1, Seagate Pipeline HD 500 GB,Internal,5900 RPM,3.5" (ST3500321CS), Irdeto Cryptoworks Eurocam modul
