Informace na displayi při přehrávání
Errors
Příspěvek od Errors »
Zdravím,
nevím, jestli se mi to zdálo, ale když jsem měl HD-BOX nový, mám za to, že na displayi bylo při přehrávání nahrávky (TS stream nahraný přístrojem) zobrazen název nahrávky. Nyní se zobrazuje program, ze kterého byla nahrávka pořízena a to i při stlačení tl. INFO na DO.
Nenašel jsem, že by se to dalo někde ovlivnit nebo jsem špatně hledal.
Lze někde nastavit co se bude zobrazovat? Díky.
P.S. Mám pocit, že původní FW byl 1.07.36 nebo 39.
Naposledy upravil(a) Errors dne 13 říj 2010, 19:54, celkem upraveno 1 x.
Plugin: MCAS z 22.5.2012,
Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E
, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
Old Master
Re: Informace na displayi při přehrávání
Příspěvek od Old Master »
Mohu jen potvrdit že je tomu opravdu tak.Ten název nahrávky byl rozhodně přínosnější než ozn. programu.
Zjevně tato zmněna nastala v určité etapě postupného vývoje firmware :90:
HD-BOX FS-9200, Philips DSX 6010, Skymaster DCI 9410,
motor SG2100, Matrix CAM, Philips CryptoWorks CAM
cattosk
Příspěvek od cattosk »
nebude to tym, ze ked nahravas cez EPG, tak sa ulozi pod nazvom relacie a ked nahravas cez casy, tak sa ulozi len pod menom stanice? a v displayi potom zobrazuje nazov nahravky...
HD BOX FS-9200 PVR, Samsung UE40B7000WWXXH, Samsung R480
Errors
Abych pravdu řekl, tak nahrávám přímo, přes tl. REC nebo programováním přes EPG.
Každopádně mám ve výpise vše pojmenováno a i žádný soubor na HDD nemá název programu.
