Dreamsky 7500 - v menu neni nastaveni IP
Zdravim vsechny,
Mam novy dreamsky 7500 a achci ho pouzit na sdile..,ale bohuzel ho nemuzu nastavit.Nastaveni IP ma byt v casovaci,ale ja tam zadne nastaveni IP apod. nemam.Je tam pouze casovac.
Zkousel jsem hledat a nahrat novy firmwary a porad nic.
Nevite nekdo jakto ze to v menu chybi?popr. jak to nastavit ci spravit?
Moc diky za odpoved
Moc diky za odpoved
- dempsey
Re: Dreamsky 7500 - v menu neni nastaveni IP
2x žltý a dvojka
Vyber ethernet protokol
Potom nájdeš v Menu - Časovač aj Server setting
dempsey píše:2x žltý a dvojka
nefunguje,vyber protokolu neni mozny....
- dempsey
Daj tam fw 2.40
Potom urob továrenské nastavenie
pin / ak nepôjde 0000 / daj 9876
porad stejny - nejde to ani s timto firmwarem....uz fakt nevim....
- dempsey
Nedávaš tam aj zálohu nejakého settingu ? Sprav znovu továrko a pozri sa znova.
nedavam,aspon myslim.Jen nahraju fw a restartuju.... ale nic
- dempsey
A čo sa stane keď stlačíš 2x žltý a dvojku?
- dempsey
Pošli tam tento setting
predtim to zlute neudelalo nic.ted uz to jede!!!Super - moc diky, akorat bych jeste potreboval poradit se sdil..Potrebuji ten sat nastavit aby data stahoval s predem nastaveneho zdroje...dempsey píše:Pošli tam tento setting
- dempsey
Tak to nastav v server setting. Jediné obmedzenie je že ip budeš musieť napísať číslami - dyndns zapísaná adresa písmenami nefunguje
a kdyz zmacknu 2x zlute a 2 tak vybrat co aby to sdi.. slapalo?dempsey píše:Tak to nastav v server setting. Jediné obmedzenie je že ip budeš musieť napísať číslami - dyndns zapísaná adresa písmenami nefunguje
Nemuzu to nastavit tak aby se mi to spojilo s routerem - respektive s netem. auto DHCP tam nikde neni....
- dempsey
Je. V ip settingu. Modré tlačítko.
to jsem zkousel,ale vypadalo to ze nic.Tam jak je server seting (mam to na pozici 1) je IP/URL - to tam musi byt cisla a ne pismena?dempsey píše:Je. V ip settingu. Modré tlačítko.
- dempsey
Ak po zapojení k sieti a stlačení Auto IP v Ip settingu a reboote nenájdeš v tom istom menu nejakú ipečku - je možné že máš špatnú sieť, kábel alebo sieťovku v prijímači.
Príčin prečo to nedje môže byť veľa. Keď k tomu pripočítaš neskúsenosť tak výsledok je neistý
