Díky za info,podle tvého návodu se to povedlo.joloSK píše:Musis nahrat na usb prazdny adresar plugin. A potom ho vlozit do usb portu a vybrat zelenym, formatovat uzivatelske data. Najlepsie dat potom este aj tovarenske nastavenie :)
fw 1.08.44
hifix
Re: fw 1.08.44
HD BOX FS-9200PVR,ext.USB HDD Imation 320GB,CS-Link,přístoj bez vylepšenin pouze fw. 1.08.44,dříve 1.08.09
figaro
Re: fw 1.08.44
Mám rovnaké skúsenosti s FW 1.08.44. Skylink 0D03, nie je možné prezerať informácie z karty. Prístroj zatuhne a pomôže už len tvrdý reset. Mám Openbox S5 HD PVRErrors píše:Potvrzuji bug u karty 0D03 (T&T zelená se ženou).
Zamrznutí přístroje při nahrávání a pohybu v menu se mi zatím neprojevilo.
Openbox S5 HD PVR, FW 1.08.52
- SuiVanOrton
Re: fw 1.08.44
Zvláštní věc, nahrával jsem na HBO HD celkem 4 věci, dvě byli v naprostém pořádku, u jedné na začátku to kostičkovalo ale pak už ok a u jedné (dneska) je to po celou dobu totálně rozkostičkované a nedá se na to dívat. Fakt zvláštní.
HD-BOX 9200, karta Skylink (Irdeto výměna)
HDD Samsung Story Station Plus 1TB (připojeno přes eSata)
TV Panasonic TX-L42E30E
Re: fw 1.08.44
dnes sa skylink pripravoval ne zmenu - neslo poriadne nic (kua, vlastne uz vcera) , tak sa necuduj .
george
Re: fw 1.08.44
- Errors
Re: fw 1.08.44
Tak po více než týdnu tento FW ani jednou nezaváhal...
Jen nevím proč, když dám kartu do dolní čtečky, tak se začne cyklicky spouštět a ani v menu CAS nenapíše, že se jedná o CW kartu.
Mám pocit, že to dělá od osmičkových verzí FW... No, vzhledem k tomu, že mám jen jednu kartu, tak mě to moc nebolí.... zatím...
Konfigurace je v podpisu.
Plugin: MCAS z 22.5.2012, Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
vejv
Re: fw 1.08.44
Včera mi box měl nahrát nějaké pořady, dnes ráno přijdu domů, koukám, že box běží a když jsem zapnul Tv, tak ejhle box byl zamrznutý a co měl nahrát tak nahrál jen polovinu. Nevím jestli to bylo kvůli tomu, že to byly na sebe navazující pořady, jelikož první nahrál, u druhého se pravděpodobně seknul a nic po tom již nenahrál. Akorát zkusil disk, ten se celou noc točil a ráno to byla plotýnka.
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Chat Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
- Jijirka
Re: fw 1.08.44
HDBox 9200 po továrním resetu a formátování pluginů, jejich opětné instalaci /MCAS - Emu+SKYLINK/ a naladění Astry 23.5 box ani jednou nezaváhal. fungoval cca 3-4 dni. Potom jsem doladil další družice /19.2E, 5.0E, 1.0W, Multibeam a switch 4x1/ a problémy se začaly projevovat. Nyní to tuhne asi tak 3-5x za den a to i v případě, že přepínám programy jen v rámci ASTRY 3. Problémy asi souvisí s množstvím naladěných programů a družic.
Ale proč????
Ale proč????
ET8000 s OpenATV, parabolou MBeam 85 a LCD Panasonic TV TX-L39E6E. Karta T-Mobile ICE, USB tuner Evolve Venus Dual
vejv
Re: fw 1.08.44
Safra, dnes přijdu domů a nic co jsem dal nahrát ze soboty, nahrané není. Tak nevím co dělám špatně. Máte box když plánujete nahrávání vypnutý úplně nebo do pohotovostniho rezimu? má to na toto vůvec vliv? Nic jeného mě nenapadá proč to někdy nahraje a někdy ne. Jako by box vůbec nebral v potoz cokoliv co bylo v časovači a byl neustale vypnuty.
mmirousek
Re: fw 1.08.44
no já mám zkušenost takovou, že když nechám box ve standby "ZAP" tak to není úplně
dobré, většinou je tuhý jak šutr. Ale když dám do standby 1W , tak je 9 z 10ti nahráno
vpořádku. Já jsem se snad nikdy nedostal s UpTime přes 24hodin.
mr99
Re: fw 1.08.44
Ja úplne vypínam prijímač (9300), nenechávam v standby, a zatiaľ mi vždy nahralo čo malo.
vejv
Re: fw 1.08.44
zkusil jsem to dnes pres den a kdyz jsem prijimac vypnul dvakrat stlacenim power off, tak ted co jsem prisel bylo nahrano vse. No budu to ted zkouset v pripade naplanovaneho nahravani takto a uvidim
- SuiVanOrton
Re: fw 1.08.44
Mně především blbne Nova HD a HBO HD. Pokaždé když zapnu HD Box tak fakt snad 3 minuty tyhle programy vůbec nejedou - žádný obraz, zasekávající zvuk - prostě ouplně K.O. Po těch pár minutách když přepnu jinam se to pak rozjede.
No a pravidelně se mi stává, že ráno když vypnu ovladačem HD-Box a odpoledne přijdu, tak mi to napíše "Programy zakodovány". Povytáhnu kartu, zandám zpět a jede to. To samé když udělám večer, tzn. večer vypnu ráno zapnu tak to nedělá. To je divný ne ?
zemcik
Re: fw 1.08.44
Dlouho jsem byl na 1.8.37, ted uz tyden na 1.8.44. Zatim vse OK a mnohem lepsi nez vsechny stare FW.
Akorat... mam Skylink a jak minuly tyden zmenili nastaveni HD programu na TP 12109, tak tyhle HD kanaly se mi vsechny totalne sekaji. Nevim jestli HDBOX umi parametry kanalu sam prenastavit (DVB-S2, 8PSK, Pilot On...) nebo ne. Kazdopadne jak na starem FW tak na tomhle (tovarko, upgrade, tovarko, smazat VAR) po naladeni programu (nebo i s pouzitim settingu, ktery jsem si udelal) se furt sekaji. Na ukazateli signalu mam pro tenhle TP s novym nastavenim Uroven 93% a Kvalita skace mezi 81% a 0 % cca kazdou sekundu - chvili obraz jde kostickovane, pak je hlaska Chyba programu nebo Neni signal...
Vsechny ostatni HD programy volne i placene ze Skylinku funguji.
Bud je to chyba obou poslednich FW nebo je chyba nekde mezi zidli a dalkovym ovladacem... :-(
bigbossman99
Re: fw 1.08.44
mne vse jde ok pouzivam octaCAM MCAS EMU 20072010 a zatim zadny problem bez toho pluginu nesli ctecky ale snim vse v pohode
