Firmware 2.49
Diskuze o firmware.
Firmware 2.49
Příspěvek od marsim21 »
Veškeré Fw pro Dreamský mají stále jeden zásadní problém.Tento problém, byl již avizován na všech fórech,které se tímto přijímačem zaobírají a do dnešního dne stále nebyl vyřešen.
Jedná se o nepravidelné zobrazení kódovaného kanálu při přepnutí přijímače jak s dekódovací kartou,tak i při sdílení .
Tato hláška nabíhá i při vypnuté emulaci a s novým settingem.
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: Firmware 2.49
Příspěvek od Thomik1 »
Tak s tímto jsem se taky setkal. Měl jsem ho v rukách a tohle mi na něm vadilo ze všeho nejvíc. Všecko jsem smazal veškeré klíče na cs link i shary no prostě zkoušel jsem vše a při přepnutí občas zakódováno :51: :51:
misut
Re: Firmware 2.49
Příspěvek od misut »
stejný problém :57:
Re: Firmware 2.49
Bohužel tuto nepříjemnost musím potvrdit i na kartách CsLink.
Mělo by se s tím začít něco dělat. :51:Pokusím se kontaktovat dovozce a požádat jej o řešení problému s Cs a SK kartami .
gatecomputers
Re: Firmware 2.49
Příspěvek od gatecomputers »
stejny problem i u me .... firmware 2.49 a karta CS Link - pri prepinani kanalu dochazi pomerne casto k vypisu kodovano, staci prepnout na vyssi kanal nebo nizsi a zpatky a pak to jde, ale dela to pomerne casto. Take se primlouvam o urychlene vydani opravneho firmwaru.
Re: Firmware 2.49
již se na tom pracuje.V nejbližších dnech,by mohla být opravná verze Fw,která by měla tuto anomálii vyřešit.
Zpět na „Firmware diskuze“
