Pomoc Optibox Koala-IDMAN
Rady,návody a možná řešení.
bistro Czech Republic
Příspěvek od bistro »
Prosím o pomoc s koalou.Motor seřizený na 100% a Idman na 42E je 62%
a Rustavi2 55% ale při přepnuti na kanal hlásí červaná tabulka CHYBA PROGRAMU. Všechny ostatní programy na všech družicích jedou v pohodě a žádný problém.Soft používám 1,08,26 a zkoušel jsem i 1,08,22 i 1,08,34 a setink svúj i z fora.Provedl jsem i výmaz a reset všeho( už několikrát)a pořád stejný problém.vymazal a odinstaloval jsem i plug.(používám mgcamd 1,35 )a pořád stejný problém. Přez den mi IDMAN několikrát jel a RUSTAVI2 naskočilo ale později nic.Skodem biss to určitě nesouvisi protože testy zkouším jak v době kódování tak i v době kdy vysílají volně.Pomůže mi s tím prosím někdo?
Dreambox 800HD SE
VU+ SOLO2
VU ZERO 4K
OCTAGON SF4008 4k
OCTAGON SF8008 4K
Re: Pomoc Prijímač HDBOX 9100-IDMAN
vloz co nablizsie k LNB zosilnovac sat. signalu - priechodzi , je to na dva f konektory a pojde ti normalne. Stoji to cca 4€ . Napriklad: Opticum In-line zosilňovač 20dB
