Opticum 8500 PVR2CICX
Rady,návody a možná řešení.
excellence
Příspěvek od excellence »
no nie len tento ...
tieto mašinky nahravajú v kodovaní H264, otázka znie opačne, ako možno skonvertovať film v divx či avi či mpg4, aby bolo možné prehrať z USB kľúča v napr. v takomto prijímači ?
poraďte, ďakujem.
Re: Opticum 8500 PVR2CICX
hlavne aby mal priponu *.ts , cize normalny kontajner z neho sprav. nevyhodou je,ze obycajne pracuju prijimace aj index subormi , ktore ma normalne ts priamo v kontajnery, ale ked ten index subor prijimac nevidi - odmietne take video prehrat. :roll:
excellence
takže ako skonvertujem avi do ts, chcem prehrať avi v satelite, a viem že nahráva to v ts, len to potrebujem vedieť, jaký program použiť?
Media Coder - je free a zvladne vsetky mozne aj nemozne formaty . A ze ich je pozehnane...
excellence
skusil som OJOsoft Total Video Converter, ide to ale pri skonvertovani z avi/divx-u do ts mi to seka alebo mrzne obraz, nastavil som to podľa videa ktoré sa nahralo z priameho prenosu,
kodek mpeg2, bitrate 10000kbps/25frame PAL, zvuk mp3 128/48000, a aj tak to štrajkuje, pri zmene kodeku na H264 to pre istotu nejde pomaly vôbec
excellence
Moje nastavenia viz.príloha.
excellence
zdravim, poraďte jaky soft na emu pre Constant CW, alebo ako zadať kódy pre napr.: Music TV, MCM, alebo VH1 ...... Astra 19,2st, alebo je nevyhnutný nejaký modul?, či?
constant cw je vlastne chyba kodera na starne vysielatela. Snahou vysielatela je nemat konštatný CW key, ale ho pravidelne menit. Ked sa stane chyba- je konstantny, kym si to koder nevsimne a nezjedna napravu.
Obycajne sa po zverejneni na internete stane aj naprava.
excellence
čiže nedá sa?
excellence
...grantec... , čiže potrebujem nejaky CI modul s kartou a nejakou náplňou a pôjde to, alebo poraď, please...
pojde to,ak su platne kluce. Podporu pre Biss to ma (menu 8282 ) , takze smelo do toho.
excellence
platné kľúče mám, ale akosi to nejde, asi mám blbý softcam.key, teda nie pre opticum 8500...., je to tak?
