a aky konkretne CAM modul pouzivas? ...fyzik píše:Kartou to nie je. Ja mam jednu Skylink kartu v original Cryptoworks module a druhu bud v citacke alebo zdielam ju cez newcamd z dreamboxu. Uplne je tonu jedno,, kde ta kata je alebo ci je len jedna sama. Dokonca mi tam este po prepnuti behaju cez nabehnuty obraz hlasky z CI modulu, ze nemozem pozerat tento program, hoci mi ide z citacky. Toto uz bolo odstranene davno, nerobilo to ani neviem ako dlho a s 5020 je to tu naspat. Teraz ked prepnes kanal, trva takych 5-6 sekund kym sa ten povodny obraz strati, potom parkrat preblikne cierna obrazovka, hlaska z CI modulu, potom Neni signal, potom Zakodovano a po par sekundach nabehne zizdany kanal. Spolu je to viac ako 15 sekund a to fakt moze cloveka porazitvisper píše:15 sekund?? Tak to by opravdu už byl v popelnici. Buďto je to zdechlina a patří do servisu, nebo je tam něco špatně nainstalováno, nevím. Nedělá vám to nakonec karta? Mě se takto chovala jedna karta UPC.
fw 0.9.5020
- satsk
Re: fw 0.9.5020
AzBox Premium RSI E2 0.1.1 .:. DreamBox 800SE Ferrari SSL82F OpenBlackHole (from 28.2E to 30W)
fyzik
whiteman
Re: fw 0.9.5020
Mně na rychlost (nebo spíš pomalost) přepínání a dekódování výrazně pomohlo zapnout Swap - skriptem z Monkus tools - viewtopic.php?f=160&t=3751&start=0#p31993
Předtím přepnutí taky 10-15s, občas hláška "zakódováno", restart nutný cca 1x denně. Po zapnutí swapu jedu snad už týden bez restartu, přepnutí cca 5s, nápis "zakódováno" minimálně.
- old_tux
Re: fw 0.9.5020
Máš pravdu, na chvíli jsem swapák vypnul a některé HD kanály se mi přepínali někdy i více než půl minuty. Což potvrzuje moji doměnku, že Azbox má málo operační paměti. Dá se to vyvodit i z toho, že nedokáže přehrávat HD vyšších datových toků a problémy s DTS. Napřiklad, měl jsem jeden rip z BD ve h.264 1080p a bez swapu se to občas seklo a po zapnutí swapu to jelo dobře a i to DTS méně často praskalo.whiteman píše:Mně na rychlost (nebo spíš pomalost) přepínání a dekódování výrazně pomohlo zapnout Swap - skriptem z Monkus tools - viewtopic.php?f=160&t=3751&start=0#p31993
Azbox HD Premium, Hauppauge WinTV-HVR-4000 (dvbs-2,dvb-t,analog,radio), VDR 1.7.16 (Debian sid), Samsung LE46A786 (smart LED), Harman Kardon AVR 355, JBL ES 80 set,
netace
Re: fw 0.9.5020
Moje skušenost je, že na tomto firmwaru nejede vychvalovaný modul SMITH, ale červený Modul Cryptoworks - SCM/EUROCAM/Irdeto V 4.2.6 bez problému
http://www.google.cz
venada
Re: fw 0.9.5020
Nepomohlo by tomu zakoupení větší paměti??old_tux píše:Máš pravdu, na chvíli jsem swapák vypnul a některé HD kanály se mi přepínali někdy i více než půl minuty. Což potvrzuje moji doměnku, že Azbox má málo operační paměti. Dá se to vyvodit i z toho, že nedokáže přehrávat HD vyšších datových toků a problémy s DTS. Napřiklad, měl jsem jeden rip z BD ve h.264 1080p a bez swapu se to občas seklo a po zapnutí swapu to jelo dobře a i to DTS méně často praskalo.whiteman píše:Mně na rychlost (nebo spíš pomalost) přepínání a dekódování výrazně pomohlo zapnout Swap - skriptem z Monkus tools - viewtopic.php?f=160&t=3751&start=0#p31993
http://pc.itek.cz/pevne-disky-dom-modul ... -IDE-Flash
- visper
Re: fw 0.9.5020
Nepomohlo. Mluvíme o paměti RAM a ta je pevně připájená na desce.
krokodill
Re: fw 0.9.5020
I RAMka se dá odletovat a zapájet jiná. Asi by to nebylo od věci
- visper
Re: fw 0.9.5020
Tak kdo to první vyzkouší? Chce to jen horkovzdušnou foukačku a trochu odvahy.krokodill píše:I RAMka se dá odletovat a zapájet jiná. Asi by to nebylo od věci
Billy-sk
Re: fw 0.9.5020
VraKo píše:Nahrávání funguje v poho, ale s přehráváním už je to horší. V menu FILM přehraju ts nahrávky z předchozích fw., ale ty co jsem nahrával ve fw.5020, tak napíšou NEPODPOROVÁNO, přitom z malého menu NAHRANÉ PROGRAMY přehát jdou. Faktem ale je, že nahrané programy přehrávám v drtivé většině případů z malého menu, takže to až tak nevadí, ale bug to rozhodně je.visper píše:Použij ten druhý přehrávač co je v malém menu "Nahrané programy".riman22 píše:Funguje vám nahrávanie v tomto firmware? Mne nie ked si chcem spustiť to čo som nahral tak mi vypíše nepodporované.
Co je to to male menu? Ako sa to pusta?
- VTronik
Re: fw 0.9.5020
V režimu TV stiskni tlačítko Menu na DO ...a máš ho tam :-).
Skylink ICE
Skylink ICE
- bambule
- Profík
Re: fw 0.9.5020
sere se furt tento fw asi nejlepe se zbavit az boxu koukam poslední dobou
krokodill
Re: fw 0.9.5020
Možná bych se do toho pustil, ale chtělo by to schéma, abych věděl, kterýho švába odletovat... Jen mě ještě napadá - není to náhodou paměť, která má v sobě i něco málo nahranýho, něco jako bios?visper píše: Tak kdo to první vyzkouší? Chce to jen horkovzdušnou foukačku a trochu odvahy.
- visper
Re: fw 0.9.5020
Pamět s biosem je tam taky jako flash rom. Ta RAM jsou celkem čtyři obvody DDR s organizací 32M x 16 bit, celkem tedy 256 MB. Z toho je 128 MB videoram a 128 MB operační RAM. První problém bude poznat která je která. Potom by to chtělo zjistit jestli se vůbec vyrábí větší paměť v tomto pouzdře. A kdyby se to podařilo vyměnit, tak by to asi chtělo zapsat do toho biosu, aby systém věděl jakou má paměť.krokodill píše:Možná bych se do toho pustil, ale chtělo by to schéma, abych věděl, kterýho švába odletovat... Jen mě ještě napadá - není to náhodou paměť, která má v sobě i něco málo nahranýho, něco jako bios?visper píše: Tak kdo to první vyzkouší? Chce to jen horkovzdušnou foukačku a trochu odvahy.
fyzik
Re: fw 0.9.5020
Toto mal riesit asi skor vyrobca. Ak sa ukaze, ze AzBox zakapava na na nedostatku RAM, tak to bude pruser a asi pojde do kosa. Radsej ako robit podobne upravy si zozeniem iny - funkcny box. Neviem ake a kolko pamati maju Magio boxy pre IPTV co su postavene na Sigmach. Tych mam doma dost... A su oproti Azboxu dost rychle.visper píše:Tak kdo to první vyzkouší? Chce to jen horkovzdušnou foukačku a trochu odvahy.krokodill píše:I RAMka se dá odletovat a zapájet jiná. Asi by to nebylo od věci
