Jak zrušit heslo
Bahnak
Jak zrušit heslo
Příspěvek od Bahnak »
Zničehonic přestaly fungovat programy.Stále to chce v nastavení heslo.4x0neunguje.Tak nevím jak to zrušit.Ví si někdo rady.Přehrání FW tím že je na flešce nedetekuje.Píše stále .Připojit přes FTP přes MAZ jde.Nikdo v rodině jej neměnil.Píše to Problem occurs on the system.Pleas reboot yor system.OK
occurs-nejsem si jist jestli jsem to opsal dobře.Mám ještě CRT televizi a tam to není dobře k přečtení.Předem děkuji za rady.
Re: Jak zrušit heslo
Příspěvek od marsim21 »
Pokud by jsi přepsal hlavičku na ,,patch,, nic více resetoval přijímač,tak ten soft z flešky do Az nahraješ.Nezapomen na ,,Aplikation area,, a po nahrání Fw na Tovární nastavení. :106:
Pokud budeš obnovovat zálohu channel,tak se modli, aby jsi to neměl, již uložené i s tím heslem,které si nepamatuješ. :106:
Zpět na „Dotazy začátečníků“
