fw 0.9.5020
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od vikino »
Nie je to settingom. Nahodil som 5020, preskenoval nanovo 1W, nasiel History HD a zacal som nahravat. Po par sekundach sa to seklo, nenahra nic a je potrebny reboot. V recordfile je subor tmp o par kB, tak ako pisal Visper. Podla tohto je to bug jak Brno tohoto fw 5020.
VraKo
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od VraKo »
Tak nevím, schválně jsem vyzkoušel nahrávání zde zmiňovaných programů CS Film, History HD, CT2, Viasat Explorer, ale musím konstatovat, že všechny záznamy jsou ok ( správně popsané a přehratelné ). Jediný problém je, že nejdou přehrát z menu FILM, ale to už tu zaznělo a to je taky bug. Zatím stále používám setting vytvořený tuším ve fw.4890.
vikino Ukraine
Re: fw 0.9.5020
Musi tam byt niekde nejaka zrada. Ani zaloha channels cez ACC z fw 5020 nejde cez ACC nahrat do fw 4890... Musel som pouzit MaZ.
schmegea
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od schmegea »
Zatím jsem postřehl problém při sledování HD programu. Dnes Nova HD cca 3 hodiny a pak už nejde přepnout na jiný kanál. Nutno restartovat pak jede docela v pohodě. Teď zkouším SD kanály jestli se chyba bude opakovat. Ale vypadá to, že se trochu více box přehlcuje :90: . Můj předchozí FW 4991 se takto nechoval. Uvidím nechám ještě do pátku.
hihihi3
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od hihihi3 »
Tak dle ofic diskuze na azbox.com jsem zkusil smazat vsechny programy a znovu je nascanovat a roztridit. A svete div se po trech dnech zadne zpomaleni (jen proscanovani nepomohlo, musel jsem udelat total vymaz vsech programu).
Nicmene box je stale pomalejsi (podle mne stale chyba v EPG) nez s fw 4890, ale zase slape jak ma, s nahravanim nemam zadny problem, ani sd ani hd. Tak to muzete take zkusit...
Norbi44
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od Norbi44 »
visper píše:Nahrávání je opravdu divné. Během nahrávání vytváří soubor .tmp, který se po skončení přejmenuje na .ts. Jenomže u některých programů, třeba CS film se nepřejmenuje a zůstane jako tmp. V nahraných programech není vidět. Potom nahrávám něco třeba z ČT2 a po skončení to přejmenuje ten starý tmp s nahrávkou z CS filmu na ČT2.ts. To je na Chocholouška. :51:
Skus rucne prepisat ten subor .tmp na ts, co sa stane. Ci ho potom uvidis v nahranych programoch.
visper
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od visper »
Ano, když to přepíšu přes ftp na ts, tak se objeví v nahraných programech a normálně hraje. Ale největší psycho na tom je, že to dělá jen u některých filmů. Takže vy co si myslíte že vám to nedělá jste to možná nezkoušeli ve správnou dobu.
vikino Ukraine
Re: fw 0.9.5020
mne to v 5020 na History HD od jupici robi stale. Uz som z toho na hlavu. Dvakrat som to preinstaloval hore dole z 4890 na 5020 a skusam. Jednoznacne to v 5020 nenahrava a sekne sa to. Uz ma napadlo aj to ze ci to nesposobilo napr. tie IPTV channels od granteca. Ale nie, nie je to tym. Ved som vsetko vymazal tovarko a format a preskenoval nanovo a ani tak nepomohlo. :sad:
Vlastne ved aj znamemu to robi co mne a nedaval IPTV channels. Zahadou je mi aj to ACC, z 5020 nevrati zalohu channels do boxu.
visper
Re: fw 0.9.5020
History HD ze Skylinku to nahrává v pohodě. To jsou záhady. V každém případě tam něco změnili od té doby co přehrávač filmů přestal brát ts. Přitom starší nahrávky ts bere. Jednu dobu to nahrávalo všechny zvuky, titulky i teletext, to už zase nejde.
JirkaB2
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od JirkaB2 »
to nahávání/nenahrávání asi závisí na názvu pořadu z EPG
visper
Re: fw 0.9.5020
JirkaB2 píše:to nahávání/nenahrávání asi závisí na názvu pořadu z EPG
To je logická úvaha. Může to dělat třeba písmeno s diakritikou v názvu filmu. Opravili diakritiku v EPG, kdoví co tam zase dodrbali. Zkusím to sledovat.
Norbi44
Re: fw 0.9.5020
visper píše:Ano, když to přepíšu přes ftp na ts, tak se objeví v nahraných programech a normálně hraje. Ale největší psycho na tom je, že to dělá jen u některých filmů. Takže vy co si myslíte že vám to nedělá jste to možná nezkoušeli ve správnou dobu.
A po prepisani na .ts sa ti uz da nahrat dalsi program bez problemov?
visper
Re: fw 0.9.5020
Ano.
Norbi44
Re: fw 0.9.5020
Potom by sa to este oplatilo vyskusat v standby mode, pocas planovanej nahravky ci to robi to iste.
Inac tento posledny FW ma maly bug v suvislosti s nahravanim v standby mode (nenahra mi prvy planovany program v poradi), takze treba aplikovat jednu fintu. Vzdy si pred planovanou nahravkou nastavim nieco na ktoromkolvek programe na 10 minut, potom ta prva "skusobna" nahravka sa samozrejme nepodari, ale ta dalsia/dalsie v poradi sa uz nahra/nahraju v standby mode. Takze sa nenahra vzdy len ten prvy program, ktory je naplanovany, ostatne sa uz nahraju v pohode.
Bocis
Stále zamrzá
Příspěvek od Bocis »
ZADR pardálové,
tak jsem se konečně dohrabal k instalaci nového FW. Vše jsem dle všech možných návodů smazal, vrátil do továního nastavení, přesně dle návodu nahrál nový FW, nahrál pluginy na CryptoWorks, znovu ručně nastavil kanály a vytvořil si seznam.
Ovšem mám stále stejný problém, při sledování obraz občas vytuhne a je konec. Případně obraz zčerná a zvuk jde chvíli dál, ale nakonec musim stejně restartovat. Což v půlce filmu, nic moc. Už m
Tedy prosím někoho, kdo "zaručeně" ví jak to udělat (sepsat přesně postup, krok po kroku, sdělit jaký FW použít, přiložit funkční PlugIn pro CryptoWorks(Nic jiného mě v aktuální situaci nezajímá, jen aby šla bez zamrzání televize) a přesně popsat jak co uploadovat a instalovat), aby mi pomohl. Přes tento web, e-mail, ICQ, Skype, to už je jedno, protože už jsem totálně bezradný a začínám uvažovat o prodeji AZboxu(což se mi na druhou stranu nechce, protože umí opravdu hodně). Ať udělám cokoliv, stále mi televize zamrzá a pomůže jedině restart.
Myslím, že takovýto návod by uvítalo víc lidí, ať začátečníku, nebo pokročilých uživatelů.
Mnohokráte díky nějakému dobrovolníkovi za pomoc.
ZADR, Bociš - AZbox HD Premium(fw 0.9.5020) - bocis@centrum.cz, ICQ:107464135, Skype: bocisss
