KGD - Neoficialni firmware
hitman222
Re: KGD - Neoficialni firmware
Příspěvek od hitman222 »
BextrH píše:že jsem se podíval na ten streaming, tak tam přibyla možnost update na Panel KGD na Němčinu a Italštinu. Stačilo by zjistit, odkud ten Panel KGD stahuje data a ten streaming tam stáhnout. Takže koukám je dobré občas Panel zkusit, aktualizují ho.
Taky jsem to zkoušel dal jsem si němčinu.Ono by to chtělo ten link kde se to stahuje,nebo stahnout do AzBoxu a neinstalovat, mohlo by se to najít v Download.
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
BextrH
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od BextrH »
Hledal jsem a nenašel, možná někde na azboxhd es
BextrH
Nebyl by někdo takovej pašák a z KGD panelu našel od kud se stahuje balík streaming 0.9.4295 nebo nějak přez telnet kam se AZ připojuje. Nezkusil by to někdo díky. Hledal jsem od kud se aktualizuje KGD Panel, ale nenašel.
camaar
Příspěvek od camaar »
Panel KGD UK - netestovano:
http://www.megaupload.com/?d=21PC3KLW
BextrH
To bude jenom změna jazyku u Panelu KGD. Nechtěl jsem sehnat Panel KGD, ale sehnat od kud se dá stáhnout streaming do AZ BOXU z té předchozí verze, kde chodil dobře. Takže zjistit od kud stahuje aktualizace Panel KGD.
visper
Příspěvek od visper »
BextrH píše:To bude jenom změna jazyku u Panelu KGD. Nechtěl jsem sehnat Panel KGD, ale sehnat od kud se dá stáhnout streaming do AZ BOXU z té předchozí verze, kde chodil dobře. Takže zjistit od kud stahuje aktualizace Panel KGD.
Vypadá to že to stahuje odtud: http://www.azboxhd.es/descargas/KGD/
Ale obávám se, že ti to bude k ničemu, zkus se tam připojit. :roll:
Babangida
Příspěvek od Babangida »
visper píše:
Testoval jsem a vratil jsem se ke spanelske verzi - nefungovala sekce addonu a scripts
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 210 poděkování
Příspěvek od 005jon »
Nueva Imagen KGD 4980 Takecontrol 0.2 + EPG 5 dias
Bueno viendo que la gente ansiaba una version nueva del KGD al final lo hemos adelantado y añadido nuevas funciones aunque todavia queda mucho que hacer y mejorar y como siempre pues como es un hobbie en nuestros ratos libres que son pocos vamos trabajando.
En esta version nos hemos centrado en la velocidad general del sistema tanto en menus, cams y multimedia. Y tambien en el EPG nuestro gran amigo MORSER se ha currado un EPG espectacular en otro hilo tendreis mas informacion detallada del mismo.
Voy a detallar a grandes rasgos los cambios realizados:
- Reparado el Crond ahora trabaja correctamente desde el Panel.
- Reparado el formateo DOM ahora permite cambiar de firmwares, la ventaja principal es que no deja restos del firmware y realiza la carga perfectamente, pero mas importante aun es que al hacer un format de area mantiende toda la configuracion de red, Openxcas(cams), PanelKGD, TelnetKGD..., es decir cuando se meta un nuevo firmware previo formateo solo se tendra que meter una lista de canales compatible, y configurar el idioma y resolucion, el resto ya estara todo lo teniais antes.
El proceso es el siguiente se seleccion formateo de DOM en el PanelKGD posteriormente se leen las instrucciones y pulsa OK sin hacer nada mas se pasa el deco a standby simplente basta con pulsar una vez el boton de POWER y ya estaremos en ese modo, vereis una serie de mensajes en el display que indicaran lo que esta haciendo cuando termine reinciara y ya podreis meter el nuevo PATCH.BIN.
MUY IMPORTANTE: Los que actualmente tengais un firmware del KGD podreis usar la opcion de formateo de DOM para probarla, solo teneis que descargar del PanelKGD en extras la opcion VARIOS el update_format_DOM posteriormente reinciais y ya podreis hacer el formateo desde el panelKGD.
- Version TCK 0.2
- Añadido tv y cams
- Cambios en rendimiento general
- Añadido mas prioridad multimedia
- Nueva opcion en la config tck ahora mejora en el navegador
Esta version del TCK se han realizado varias pruebas con distintos archivos multimedia en todos los archivo MKV por ejemplo en momentos de alto bibrate nuestro azbox se pone en un 98-99% de uso de CPU con lo que cuando llega al 100% se producen cortes o freezes, nosotros hemos conseguido que se reduzca en un 90% asi que podemos decir que solo MUY PUNTUALMENTE se producen cortes, en el tema de memoria creo que nuestro azbox no va tan mal el principal problema que tiene es el BUS de datos y la CPU estos son los que Opensat a mejorado con Hardware aceleration que es un Overclock puro y duro, recomendamos que quien lo use es BAJO SU RESPONSABILIDAD y recomendamos que como todo overclocking se refrigere bien el azbox poniendo algun ventilador extra.
- Activado el DMA en la DOM se obtiene un 30% mas de velocidad gracias los nuevos comando implementados.
- Eliminado la opcione del ventilador del premium plus porque ahora en el propio menu del azbox se puede hacer perfectamente.
- Se ha añadido un nuevo comando que ya hablaremos llamado sdparm que permitira optimizar los HDD por USB asi como su encendido y apagado por falta de tiempo no hemos podido añadir mas opciones pero lo dejamos para que podais hacer pruebas con el mismo.
- En el panelKGD en Backup de configuracion se han añadido todos los tipos de listas de canales existentes cable, tdt y sat.
- Quitado el del menu format del panel KGD el Formateo FAT32 y se ha puesto en FAT que es el standard porque daba problemas algunos USB, como los que se usan para meter el patch.bin en los procesos de upgrade.
- Añadido los Parches idioma español.
- Nuevo Skin minimalista de Mpiero reduce el consume de memoria del mismo en un 70% aqui se ha reducido el skin a la minima expresion quitando graficos imnecesarios esto hace que la navegacion en los mismos sea muy muy rapida y suave, este paso lo hemos dado porque pensamos que es mejor la velociad que la estetica.
- Youtube OK, con la opcion activa del TCK 0.2 la reproducion se realiza mucho mas rapida que antes.
- Añadido la opcion de instalar Skins desde el FTP se descargan del mismo panelKGD a continuacion se pone el deco en standby el solo realiza el cambio de skin y por ultimo se puede volver al menu con el ya cambiado(todavia no existe en el FTP nuevos skins pero se iran añadiendo sucesivamente) os mantendremos informados.
- En el PanelKGD configuraciones se puede activar/desctivar el DaemonEGP este se encargara de cargar el EPG todos los dias a las 5 de la mañana y metera dos dias de EPG esta configuracion por defecto se puede modifcar en otro post de Morser su autor esta todo mejor explicado.
- Añadido en Scrips del PanelKGD la carga manual del EPG esto hace que en vez de esperar a que cargue el EPG a la hora fijada o la que hay por defecto lo haga al momento SER PACIENTES el proceso dura entre 3-4 minutos.
Es un firmware experimental no nos hacemos reponsable del uso que se le pueda dar o los daños que ocasione, NO CONTIENE NI CLAVES NI NIGUN TIPO DE EMULACION, recordamos que el visionado de plataformas de pago sin su correspondiente ABONO es un delito penado por la LEY.
Y por ultimo y mas importate agradecer a todos los que han colaborado y desarrollado la imagen, principalmente a Morser que ha sido el artifice del EPG, a la admin de azboxhd, Linarense, Fundidum, Yersi, Mpiero, Macmanolo y espero no olvidarme a nadie mas. Tambien queremos agradecer a la web que nos proporciona el EPG (http://www.rytec.be/)
KGD-0.9.4890-patch.bin
http://www.megaupload.com/?d=HZBL9QKM
esmiran Czech Republic
Příspěvek od esmiran »
005jon píše:
Predpokladam chyba v popisu puvodni fw "4980" neznam.
Asi to bude na puvodnim 0.9.4890 podle linku:
Mate nekdo vyzkousene? Zajima me ta verze, pouzivam ted 0.9.4931, protoze bez problemu pretaci .wma a .wmv, predchozi to neumeli.
Coolstream Trinity, Doscam; Zyxel NAS
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
tak, mam ho v azhd. Ten skin je dost orezany o zbytocnosti - ramceky, pozadia apod. Nastavil som TKC - general na low, tv na medium a multimedia na high. Tak uvidime, idem to testnut. Zvuk mi nabehol normalne ok, stiahol a nastavil pluginy a addony a zatial slape ...
Edit: pred upgrade na tento fw som si urobil zalohu v MaZe. Po upgrade vratil zalohu do azhd, len je treba rucne rebootnut.
Skusam filmy v avi a mkv a zda sa ze je to stabilnejsie a plynulejsie a je mozne aj v mkv posuvat hore dole, nerozhadze sa to ani nezamrzne.
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
testuj,testuj...som zvedavy........idem ho tusim hodit aj ja.......
EDIT: SK jazyk nenastavovat.... :107: :51:
vikino Ukraine
Channel list po stlaceni tlac OK nabieha velmi zdlhavo.... hroza, na to si nezvyknem. Potom uz samotne prepinanie programov je celkom svizne. Ale aj pohyb kurzorom po kanaloch je spomaleny.
Edit: navrat na fw 5006
frcko73 Slovakia
ja som spokojny........ziadne spomalenie nebadam...akurat rozpadnute EPG po 5. riadku.
EDIT: Visperov font to pekne opravil..... :87:
Naposledy upravil(a) frcko73 dne 03 srp 2010, 23:47, celkem upraveno 1 x.
johny_sk
Příspěvek od johny_sk »
vikino píše:Channel list po stlaceni tlac OK nabieha velmi zdlhavo.... hroza, na to si nezvyknem. Potom uz samotne prepinanie programov je celkom svizne. Ale aj pohyb kurzorom po kanaloch je spomaleny.
...no neviem, mne nabieha okamzite, trocha mi vadi nevyrazny znak kodovania a musim nastudovat v pluginoch panejKGD - inac je to podla mna sviznejsie (trosku)
AZBox Premium HD+, Seagate Pipeline 0,5 TB, Philips LCD LED 3DTV 40PFL8605H, Skylink
