Zdílení Dreamsky vs. Showbox
Nastavení a diskuze
Stanowi94 Czech Republic
Příspěvek od Stanowi94 »
Zdarec palec, co bych měl povolit v Showboxu aby mi to zdílelo přes seriovku ?
Podle návodu sem skoušel zadávat 115200,38400,9600 do dreamsky a nechytl se :( :70:
parabola 55T 01,0°W 13,0°E 19,2°E 23,5°E ,EMP P155 UP,DISEqC POSITION/OPOTION EMP Centauri,Dreamsky 7000 ,Ferguson Ariva 200, Ferguson Ferguson ARIVA HD Combo.
Přístupové karty: GITAL, Skylink, UPC
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: Zdílení Dreamsky vs. Showbox
Příspěvek od Thomik1 »
Potřebuješ fw který umí sdílet ( v showboxu) pak ti půjde skryté menu 2589 .Tam nastav sdílení openbox a zadej id podle typu karty (nová skylink 0D 03) .
Kartu dej do Dreamskyho .
Kabel rs232 je křížený 2-3 3-2 5-5
mám starou gitalku, díky za reakci .-)
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Gital-0D0F
Havina
Příspěvek od Havina »
Zdravím, šlo by to zdieľanie aj Dreambox vs. Showbox cez RS232? Dík.
Havina píše:Zdravím, šlo by to zdieľanie aj Dreambox vs. Showbox cez RS232? Dík.
Pochybuji že dreambox umí Opb protokol,takže ne.
Kup k němu jiný přijímač s lan a prvně něco nastuduj o homesharu (třeba přes newcs). :89:
Havina
Dík, dokúpim asi radšej Dreamsky. V kombinácii so Showboxom sa mi zdá nastavenie zdieľania veľmi jednoduché. Poprípade ešte jeden Showbox.
Havina píše:Dík, dokúpim asi radšej Dreamsky. V kombinácii so Showboxom sa mi zdá nastavenie zdieľania veľmi jednoduché. Poprípade ešte jeden Showbox.
Ok pokud půjdeš do showboxe pak máš návod na našem druhém fóru :arrow: http://www.openboxforum.cz/viewtopic.php?f=88&t=5976 (nutná registrace)
Havina
Rozhodol som sa pre Dreamsky.
Trochu som snoril po nete a našiel som na že: Ešte jeden dôležitý detail (keďže neviem, aké máš doterajšie poznatky). Zdieľanie funguje len spôsobom Showbox - master a Dreamsky - slave. Opačne zdieľanie nefunguje.
V tejto diskusii sa píše : Kartu dej do Dreamskyho .
Som z toho jeleň, ako to vlastne je správne? Kam má ísť karta do Showboxu či do Dreamskyho......
V těch starších fw to fungovalo jak v dreamskym master tak i v showboxu.
Jak je to s těma novýma fw ti přesně neřeknu neměl jsem možnost zatím vyzkoušet.
Příspěvek od marsim21 »
Jak píše Thomík . Taky jsem to již v novém Fw nezkoušel nemohu potvrdit či vyvrátit.Jak bude chvíle času odzkouším to jak na tom nyní Dreamsky je. :89:
Havina
OK dík.
Zpět na „Diskuze DSR-7000PVR, DSR-7500 CI LAN“
