Program zakodovan....
Beholder
Re: Program zakodovan....
CAID 0D03
grantec aby som si to zhrnul a ujasnil v hlave tak problém je teda s tým:
-že neprejdú tie zápisy
-samotný fw1.08.22 s tým má problém
-a oscam mal tomu pomôcť ,ale zatial je niekde chyba..
existuje aj iné riešenie ,že by som tam dal starší fw ,ale mal by som zase iné problémy
ako napríklad s HD nahrávkami ??
dik za trpezlivosť
dik za trpezlivosť
HD BOX FS-9200 PVR, fw1.08.83,MCAS, 80 Al, monoblok quad, Skylink HD 0d03, WD My passport essential 320GB, Panasonic TH-37PX80E
Nie , tam je problem kdesi uplne inde. Mcas vie prepustit zapisy, mgcamd +newcs vie prepustit zapisy a dokaze to aj oscam - samotny .
Co sa tyka 0D03 ,tak zapnuta interna citacka takisto prepusti zapisy .
Beholder
grantec prosim ta porad este nieco ,ja sam na to asi tazko pridem..
takto by som to nerád nechal kvôli tomu náhodnému - program zakódovaný
aj teraz mi to spravilo na stv3 pri futbale ,ked som prepol na iny a potom naspat uz to islo
to by som tam radšej nechal len samotný fw.1.08.22
vecer ti pre oscam pripravim specialne subory -len pre tvoju kartu a pojde to normalne .
ale az vecer - teraz som vo firme.
Beholder
jéé tak sa teším ,dakujem
ja by som tu dnes vela nevypisoval ,ale som na PN
- prco007
V posladnej dobe sa začala objavovať hláška "Program zakódovyný".
Pomôže iba reštart Boxu. Po reštarte je znova všetko v poriadku.
Stáva sa to v poslednej dobe ešte niekomu. Týždeň dozadu všetko OK, teraz je to na prášky
Nič podstatné som nemenil. Jedine som za posledný týždeň nainštaloval Plug-in na Automatický update SoftCamu. (používam MgCamd + NewCS)
HD-BOX FS-9200 - fw v1.10.13 - Loader 1.19, 2x čítačka, Apacer AC601 320GB
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
Vu+ Duo - VTi Team Image v4.2, WD 640GB
Maximum E-85 - (28,2°-23,5°-19,2°-13°-9°-1°), Skylink HD, CSLink - dead
- tulino
asi je zasvineny, alebo mierne "poskodeny" system
nemal si nejake vynutene tvrde restarty?
znova nainstaluj fw (tovarensky reset, instal fw, update FDU, ak nepomoze tak bez FDU = nove naladenie)
bohuzial raz zacas je nutne natiahnut nanovo
- prco007
Nič som s tým nerobil. Objavilo sa to samé z ničoho-nič. Niekedy je po zapnutí aj trocha spomalený.
Nemôže to robiť prehrievanie prístroja a čítačky ? Lebo to robieva až na večer a prístroj mávam zapnutý aj celý deň.
Už asi počkám na nový FW a až potom sa s tým pohrám. Možno pomôže new FW
- tulino
Nemyslim, ze za to moze teplota, stroj ide dovtedy, kym mu nezacne horiet procesor a preto sa radsej vypne, teda dufam, ze su tam nastavene nejake teplotne peaky
Instaloval si interny disk do 9200?
- prco007
To dúfam aj ja, že sa pri prehriati vypne. Zhorenie CPU by ma veľmi nepotešilo
Nie interný disk som do boxu neinštaloval. Nabral som odvahu a kúpil disk s eSATA. Dobrá mašinka, škoda len, že to musí mať externé napájanie.
Inak som s eSATA diskom veľmi spokojný. Box zostal stabilnejší pri nahrávaní.
Predtým som mal 2,5' WD a od určitého FW sa mi začalo stávať, že disk sa nedokázal do určitej doby prebudiť a záznam potom zlyhal.
Musel som dať reštart boxu, aby sa znova spamätal. Bolo to vraj spôsobené úpravou napájania v boxe. Odkedy mám eSATA, som vysmiatý.
