FTP klient FileZilla
Teast
Příspěvek od Teast »
Dobrý den, používám FTP lkienta FileZilla_3.3.2, při přenášení HD nahrávek do PC hned na začátku vypíše chybu a nekopíruje, SD nahrávky jdou v pohodě. Můžete mi někdo poradit, čím to bude?
Předem dík.
Re: FTP klient FileZilla
to nebude klientom,ale suborovym systemom, ktory pouzivas na PC. mas FAT32 a s nim spojene obmedzenie velkosti suboru .
Teast
používám NTFS,
Při přenosu HD nahrávky o velikosti 4,7GB
při přenosu SD nahrávky o velikosti 750Mb
Rozdělení nahrávky
Naposledy upravil(a) Teast dne 28 kvě 2010, 14:47, celkem upraveno 1 x.
messo
Příspěvek od messo »
nedeli BOX nahodou nahravky po 4GB, pretoze na disku moze byt len fat32 alebo ext3(journaled), teda to bude nejaky limit pri kopirovani,
ja osobne som este nekopiroval cez filezillu take velke subory. Ale nativnou FTP aplikackou na linuxe ide aj HD, nema problem.
Problem by som hladal v kleintovy(filezilla)
HDBox FS-9300 PVR + 500GB (HD502HI)
Teast
Máš pravdu, to bude tím dělením, soubory jsou děleny po 4GB, akorát teda nevím, jak co nejjednodušeji to dostanu do PC sloučené.
ale ano, snazi sa stiahnut ten subor v celku. Nastavit file zila, alebo pouzivat standartny ftp - s mensim komfortom,za to vsak nevyzadujuci expertne nastavenia.
Teast
Tak zatím jsem nepřišel na žádného klienta, který by ten soubor větší než 4Gb rozdělený na několik částí dokázal zkopírovat do PC, v nastavení jsem též nic nenašel. (TotalCommander, FlashFXP, FileZilla).
Předem děkuju za rady.
Problem je v tom,ze ty ho chces automaticky stiahnut v "celosti" , teda v kuse, aj ked na disku v prijimaci je rozdeleny. HDbox okrem samotneho *.TS suboru pouziva aj pomocne - jeden idx- kde su indexove znacky (synchronizacia txt, audio a podobne ) a este jeden (rap ? - mozno z ineho boxu mam - neviem z hlavy), ktory zas zabezpecuje "jednoriadkove zobrazenie" v zozname nahravok , cize deleny subor zlucuje do jedneho. A prave ten nemusi byt kompatibilny so ziadnym podporovanym formatom v spravcoch suborovych systemov. Ja by som stiahol subor klasicky - deleny a potom pomocnym programom na TS merge/splite zlucil priamo na pc do jedneho suboru .
Teast
JJ, to by stačilo, ale on nepovolí stáhnout ani jednu část té nahrávky. Vždy napíše chyba čtení, výše jsem dal obrázky, kde je vidět na jaké soubory to rozdělí, ani jeden nejde stáhnout. Musel bych nahrávat na EXT disk nebo flashku. Pokud to mám na vnitřním disku, tak je to docela nepraktické ho vyndávat.
Tak ak mas windows, stiahni to cez RCC190 a ftp klienta. v tom to ide.
Teast
super, dík tím RRC190 to jede OK. :55:
MartinK. Czech Republic
Příspěvek od MartinK. »
Problém je v názvu soboru, když se soubor přejmenuje tak aby byl bez diakritiky jde pčenést i ve FILEZILE aspoň u mě to tak funguje.
Tento problém se objevuje u více různych progamu.
maximální spokojenost
to ale potom staci Filezila naucit UTF8 .
No a jak na to ???
Teast
Jj, potvrzuji, stačí přejmenovat. Ta FileZilla se chová zvláštně, stačí přejmenovat jeden soubor a ostatní nechat s dlouhým názvem i s diakritikou a kopírování jede a to i jiných nahrávek, kterých se přejmenovaný soubor netýká. Také se mi stalo, že soubor nešel přejmenovat, stačilo vypnout a znovu spustit program (ne pouze přerušit a znovu navázat spojení ale ukončit celý program).
