Uspavanie HDD
merida7
Uspavanie HDD
Příspěvek od merida7 »
Mam AZBox HD Premium a interny HD WD5000AACS 500GB Green Power v Setting-Memory som nastavi HDD Standby Mod na 1 min
ale HDD sa mi neuspi. Do sleep modu sa dostane len ked je cely box v sleep mode. Existuje nejaka moznost ako dostat interny HDD do sleep modu aj pocas pozerania TV ?
Norbi44
Re: Uspavanie HDD
Příspěvek od Norbi44 »
skus iny FW
monkus Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Re: Uspavanie HDD
Příspěvek od monkus »
Tlacitko hladaj hdparm... pisal som kedysi, ako uspat a zistit info z command linu...
merida7
Re: Uspavanie HDD
Zaujimalo by ma ako ma vlastne fungovat volba Setting-Storage-HDD Standby mode ?
Ma HDD dostat do standby mode len ked je cely azbox v standby mode alebo aj v case sledovania TV a nepozivania HDD?
paleaaro
Re: Uspavanie HDD
Příspěvek od paleaaro »
merida7 píše:Zaujimalo by ma ako ma vlastne fungovat volba Setting-Storage-HDD Standby mode ?
len ked bezi TV a nepouziva sa HDD
monkus Slovakia
Re: Uspavanie HDD
je to nezavysle na beziacich procesoch, podstatna je nulova aktivita na disku...
merida7
Re: Uspavanie HDD
tak mne ho uspi len ked je box v standby mode, aj to cca za polhodinu
monkus Slovakia
Re: Uspavanie HDD
vela zavisi od disku ... skor mi to pride, ze ma disk default taku hodnotu na uspatie, a nie je kompatibilny s hdparm utilitou, tak nic nenastavi. pre buducnost aspon napis, co mas za disk :-)
shibal
Re: Uspavanie HDD
Příspěvek od shibal »
merida7 píše:Mam AZBox HD Premium a interny HD WD5000AACS 500GB Green Power
merida7
Re: Uspavanie HDD
Ako som hore uviedol mam WD5000AACS 500GB Green Power . Cez telnet som odskusal prikazy: hdparm -y /dev/hdb1 mi ho uvedie do standby modu, hdparm -Y /dev/hdb1 je tiez funkcny, disk prejde do sleeping modu, ale ked chcem nastavi standby timeout cez prikaz napr. hdparm -S 36 /dev/hdb1 (cize na standby rezim po 3 min) tak na tento prikaz HDD nereaguje. Skusal som menit rozne casy a nic.
monkus Slovakia
Re: Uspavanie HDD
shibal píše:
som slepy, prepracovany, sorry :-)
paleaaro
Re: Uspavanie HDD
merida7 píše:tak mne ho uspi len ked je box v standby mode, aj to cca za polhodinu
Aj mne v standby vypne cca po pol hodine. Pri sledovani TV, kedy sa napouziva HDD, tak po case ktory mam nastaveny (5min)
2s3k
Re: Uspavanie HDD
Příspěvek od 2s3k »
Pri sledovani TV, kedy sa napouziva HDD, sa HDD uspi po case ktory mam nastaveny (1min), ale pri vypnuti boxu sa disk zobudi a zostane bezat. Urcite sa nevypne podla nastaveneho casu a niekedy bezi celu noc, pricom box ma vypnuty ventilator, takze rano je disk vcelku horuci. Obcas sa vsak stane, ze po vypnuti boxu sa disk, po nejakom dlhsom case uspi, ale namam odsledovane po akom dlhom case. Testovane na roznych verziach FW, naposledy na 0.9.5006. Pouzity disk WD3200AAJS.
