NewCs + MgCamd a karta Gital - jede vam bez prob?
zdravim,
mam stale problem s kombinaci NewCs + MgCamd a kartou gital ... ma na to vliv firmware?
vzdy, kdyz box zapnu (reboot, nebo uplne zapnuti do zasuvky) tak na cslinku KODOVANE, musim to dat napr. na 1W, kde vse jede hned, trva to cca 5 - 10 min nez vse na cslinku naskoci a pak jede bez problem, pokud box vypnu a pak zase zapnu (do modu sleep - jsou hodiny na boxu) tak uz cslink jede normalne, ten problem s rebootem a KODOVANE pouze u cslinku dela pokazde ... nekdy se mi stalo (po zmene firmware), ze z 10ti rebootu to 4 najelo hned (cslink) a 6x opet KODOVANE
verme newcs a mgcamd posledni max predposledni
poradite?
diky
poradite?
diky
- kapitan.iglo
Re: NewCs + MgCamd a karta Gital - jede vam bez prob?
Ahoj. Mám CS Link a aktivně používám NewCS a Mgcamd. Jede to zcela bez problémů. Použil jsem zálohu Plugins tady z fóra a zkoušel různý "psí kusy" s jinými verzemi NewCS a Mgcamd a stále drží. Jestli chceš, můžu ti poslat moje konfigurační soubory. :)
AZBox HD Premium Combo, FUBA AL85, multifeed (13E - 28,5E)
- shibal
- Mazák
1) Děláš upgrade fw s formátem AA a hlavně s továrkem? (v tom by mohl být problém)rebecci píše:zdravim, mam stale problem s kombinaci NewCs + MgCamd a kartou gital ... ma na to vliv firmware?
vzdy, kdyz box zapnu (reboot, nebo uplne zapnuti do zasuvky) tak na cslinku KODOVANE, musim to dat napr. na 1W, kde vse jede hned, trva to cca 5 - 10 min nez vse na cslinku naskoci a pak jede bez problem, pokud box vypnu a pak zase zapnu (do modu sleep - jsou hodiny na boxu) tak uz cslink jede normalne, ten problem s rebootem a KODOVANE pouze u cslinku dela pokazde ... nekdy se mi stalo (po zmene firmware), ze z 10ti rebootu to 4 najelo hned (cslink) a 6x opet KODOVANE verme newcs a mgcamd posledni max predposledni
2) i když se to zní divně, že to s tím nesouvisí - tak pokud používáš delší dobu stále stejnou zálohu settingu programů, tak bych vyzkoušel udělat si nový.
- kapitan.iglo
Dle domluvy s Rebecci připojuju konfigurační soubory pro NewCS a Mgcamd. Jinak se případně omlouvám Demseymu, protože základ a autorství je jeho a já tam mám jen dílčí úpravy (Mgcamd).
diky, ale neni to komplet .. je to kompeltni obsah?
- kapitan.iglo
Jsou to opravdu kompletní konfigurační soubory, který se nacházejí v příslušných složkách. Víc toho není... Teda pokud nepočítám newcs.xml a newcamd.list... To máš předpokládám správně, když ti to sem tam naběhne.
Zazálohuj si svoje conf. soubory a tyhle tam dej a uvidíš.
Pokud to nepojede, tak ještě jednou použít zálohu plugins, co leží zde na fóru a od toho se odpíchnout. Měla by chodit... Případně to zkombinovat s mými soubory.
Ještě sem můžu v případě dát moje newcs.xml a newcamd.list, ale ty budu muset zeditovat a vymazat nepotřebné.
ty konfiguraky by se taky hodily .. postni to prosim .. vymaz svoje veci . diky
- kapitan.iglo
Tak tady jsou. Ale podotýkám, že pokud bys použil ty, co se tu už nachází v záloze Plugins, tak budeš mít velice podobnou verzi. Jediný co je jiný, tak "newcamd port". :)
tak proste stale nejde, kdyz zapnu azbox do zasuvky, pockam az nabootuje a po te skoci na stanice cslinku treba nova a KODOVANE, musim pockat nekdy 5 -10 min nekdy mene, nez sam naskoci obraz (nemusim prepinat)
tak uz opravdu nevim
monkus
este skus poriadny setting ...
starej se smazal, naskenovalo pouze par stanic a to stejny uplne .. je divny, ze z 10ti nabootovani to napr. 6x jde hned a 4x KODOVANE a proste uplne nepravidelne . to nechapu ..
- VraKo
Já bych na tvém místě ještě vyzkoušel jako klienta Multicas. Možná budeš spokojenější.rebecci píše:tak proste stale nejde, kdyz zapnu azbox do zasuvky, pockam az nabootuje a po te skoci na stanice cslinku treba nova a KODOVANE, musim pockat nekdy 5 -10 min nekdy mene, nez sam naskoci obraz (nemusim prepinat)
- kapitan.iglo
Možná hloupá otázka... Použil jsi zálohu plugins (NewCS + Mgcamd) co je tady na stránkách a přepsal jsi ty konfigurační soubory těma, co jsem ti dal? Je to divný, musí to frčet...
...zkusil bych pro jistotu "tovární nastavení", nahrání nového FW s formátem Aplication Area, nahrání zálohy Plugins (případně přepsat ty konfiguráky) a naskenovat nějaký TP z CSLinku.
- satsk
rebecci: pokial nezdielas, tak si kup CAM modul a usetris si vsetky nervy ktore prinasa ci uz mgcamd & newcs alebo multicas .... cca 30EUR cryptoworks csm modul cerveny
AzBox Premium RSI E2 0.1.1 .:. DreamBox 800SE Ferrari SSL82F OpenBlackHole (from 28.2E to 30W)
- marek66
mgcamd & newcs bezia suprovo, co to tu furt vypisujete za blbosti, hladajte chybu len a len u seba
