Jaký HDD ?
Re: Jaký HDD ?
V PC ne, ten ho utahl. I notebook to zvladl... jinak tam ale jde zdvojit to napajeni pres druhej USB.
Re: Jaký HDD ?
No, takze som vymenil designovy LaCie Golden edition 500 GB, 3,5" USB disk za este designovejsi LaCie Rikiki, 640 GB, 2,5" USB a nemozem byt spokojnejsi :-).
Kym 3,5" disk nevypinal, dost hucal a okrem toho, ze bol pekny tak ma iba hneval, tento 2,5" je presne to, co som chcel.
Vobec ho nepocut, a okamzite po dani satelitu do stand by modu sa vypina.
A este k tomu je uzasne pekny, malicky, ved si ho vygooglujte.
Golden pojde k k mojmu Macku.
A aby som nezabudol, vyborne nahrava, dva HD programy simultanne a ziadne kockovanie pri prehravani, ako som to mal predtym. Uplne hladke, nesekane prehravanie.
Xtrend9500, PLI 3.0
Re: Jaký HDD ?
Ahoj všichni,
včera mi poštou dorazil disk WD Elements 320gb 2,5". S HD boxem spolupracuje korektně.
Naposledy upravil(a) Aliante dne 15 úno 2010, 13:40, celkem upraveno 1 x.
- mersa
Re: Jaký HDD ?
Pro info ostatním.
Dnes jsem zapojil k HD-BOXu externí 2,5" HDD APACER AC202 320GB.
Vše funguje naprosto bez problémů-spolupráce s příjimačem OK(používám fw.1.07.55).
HD-BOX FS-9200 PVR - fw.1.10.49+Mcas - Loader 1.19 - 2 čtečky
Twin LNB Inverto Black Premium - motor - Skylink ICE - 8GB USB flash Patriot X-Porter - HDD APACER AC202 black 320GB
TV LG 50PZ250 - 3D
TV LG 50PZ250 - 3D
- aboskrt
Re: Jaký HDD ?
Idem si kúpiť hd-box. Chcel som k tomu lacný HDD 500GB, pôvodne USB. Po prečítaní fóra zrekapitulujem: ak chceme USB HDD je potrebné aby jeho spotreba bola do 400mA v opačnom prípade by mal mať externé napájanie. Problém sa javí dátový tok (občasný rozklad obrazu - alebo to s tým nesúvisí?). Ako vhodnejšie riešenie sa mi javí e-sata pripojenie (6-násobný dátový tok), z diskusie som sa však nedozvedel ako sú napájané tieto disky. Problém zostáva uspávanie disku, ktoré vyzerá byť záhadou, riešiteľnou lepšou sw podporou. Ak sa v niektorej časti mýlim kľudne ma opravte. Ešte stále chcem k tomu HD-BOXu HDD 500GB a ešte stále neviem aký:-( Máte niekto bezproblémovo funkčný HDD bez komplikovaného pripojenia cez šuflíky?
HD BOX FS 9200 fw 1.08.65 + Mcas
Dreambox DM 500
LNB Monoblock quad SILVERSKY, Gilbertini 100 cm
NAS NetGear Stora 1 TB (Seagate Barracuda)
TV Philips 82cm 100Hz
Dreambox DM 500
- Libor73
Re: Jaký HDD ?
Ahoj, e-sata napajis samostatne, datovy sata konektor neobsahuje napajeni. Myslim, ze reseni pri samostatnem hdd a boxu pro hdd vyjde levneji nez kupovat primo externi disk s e-sata rozhranim. Ja si poridil 320 gb seagate momentus sata. Puvodne jsem ho dal do ramecku Icy-box, s tim si ale prijimac neporadil. Vymenil jsem ho za Akasa integral a provoz naprosto bezproblemovy. Uspava se okamzite s vypnutim satu. Je k tomu pridany kabel na napajeni. Napajis to z usb z prijimace.aboskrt píše: z diskusie som sa však nedozvedel ako sú napájané tieto disky
Panasonic TH-42PZ8E / HD-BOX FS-9200 PVR / Technisat Multytenne 45 28,5°E/23,5°E/19,2°E/13°E / DIABLO CAM 2.2 (CAS 3+) / T&T / Seagate Momentus 320GB e-SATA / Yamaha RX-V 465 B / Dantax Classic One 5.0 / Panasonic DMP-BD80
Re: Jaký HDD ?
Funguju aj ramceky FanTec.
Najlacnejsie riesenie je 3.5'' disk + ramcek. Je rozumne zapojit cez e-sata.
- joloSK
Re: Jaký HDD ?
Dobre riesenie je kupit disk Seagate Pipeline HD 500GB HDD ,eSATA,5900 RPM, 8MB cache. Stoji cca do 60 Eur. Otestovane viacerymi uzivatelmi. A k tomu nejaky ramik.
HD-box FS-9200 PVR, panasonic TX-P42S10E
Ked ma zena nevyhodi od TV, alebo spi, tak sa hram s E2
- tulino
Re: Jaký HDD ?
potvrdzujem Seagate Pipeline
- aboskrt
Re: Jaký HDD ?
a nejaký externý bezproblémový? viete poradiť?
Dreambox DM 500
Dreambox DM 500
Re: Jaký HDD ?
Precitaj si tuto temu celu. Je tu viacero typov na externe disky i ramceky, ktore funguju. Nezalezi len na disku ale aj ramceku.
- aboskrt
Re: Jaký HDD ?
prečítal som, je tu spomenutých viacero, ale zatiaľ ani jeden bezproblémový bezrámčekový, alebo som niečo prehliadol?
Dreambox DM 500
Dreambox DM 500
Re: Jaký HDD ?
Myslis original externy disk? Neodporucal. Uz som pocul vela staznosti na to, ze im tu/tam nefungovali, tu/tam zaspavali.
- aboskrt
Re: Jaký HDD ?
vidím, že táto problematika je ešte v plienkach. Keď som sa začal zaujímať o sat. techniku, narazil som na AB IP Box u ktorého dodávateľ na svojich stránkach uvádzal HDD s ktorými sú jeho zariadenia kompatibilné, divil som sa tomu, lebo som myslel že všetko sa dá "skapčať" zo všetkým, ale obdobný prístup by sa dal asi odporučiť aj dodávateľovi HD BOXU (ktorý by mohol po vychytaní drobných múch byť hodne dobrým boxom). Ja som sa neuspokojil s odporúčaním HDD v rámčeku, to by som sa asi radšej dal nahovoriť na 9300-ku. Hľadal som nejaký kompromis medzi rýchlosťou sata, flexibilitou usb, ktoré by neboli prevalcované vysokou cenou. Takže momentálne do vyjasnenia problematiky spolupráce s HDD to porieši 8GB fleška, kde by nemali byť komplikácie, alebo sa mýlim?
Dreambox DM 500
Dreambox DM 500
Re: Jaký HDD ?
HDD cez e-sata ramcek Ti nevyhovuje z akeho dovodu?
Co sa tyka 9300 (hdbox s internym diskom), tak to by som tiez moc neodporucal, podla teplot, ktore su v tomto zariadeni, disk by tam len trpel. Rovnako aj zariadenie.
Pokial vsak niekto nechce z estetickeho/lamerskeho hladiska dalsie kabliky a 'zariadenia', tak 9300 je ease solution.
