fw 0.9.4785
Re: fw 0.9.4785
Ke kouzelným boxům se hlásím i já - bez problému s formátem i továrkem - pluginy a kanály ze zálohy na USB, kterou si udělám před instalací nového FW.
Re: fw 0.9.4785
po vasich reakciach som sa konecne rozhodol pre update FW z 0.9.4717 na 0.9.4785.
vyzera to na porod
uz 2.x to nenabehlo:
1. pokus -tovarko - USB - vyp/zap - format area - USB update - tovarko - nastavenia rucne (slovencina) - nahratie plugins a chanel cez ACC = zmrznutie AZBoxu na SETINGS a na obrazovke blika lobo boxu
2. pokus - vyp/zap - format area - USB update - tovarko - nastavenia rucne (slovencina) plugins prazdne - reboot = zmrznutie AZBoxu na SETINGS a na obrazovke blika lobo boxu
teraz sa prave pokusam to rozbehat na pokus c 3.
vyp/zap - format area - USB update - tovarko - nastavenia rucne (anglictina) - nahratie plugins a chanel cez ACC = AZBox beziiiiii
idem skusit zmenit jazyk na SK - box beziii aj po restarte
takze idem vyskusat ostatne funkcie
vyzera to na porod
- jakemariam
Re: fw 0.9.4785
youtube ste niekto neskušali či už je opravene.
AZBoX HD ELITE,SKYLINK,openXCAS-MultiCAS-cccam,LNB diavolo,Diseqce 1.2, 23,5° E+1,0° W
- dempsey
Re: fw 0.9.4785
youtube funguje už tri posledné fw
Re: fw 0.9.4785
po kratkom teste:
prepinanie programov - rychlejsie
YouTube - ide bez problemov
Prehliadac - stale pomaly (ja osobne ho nevyuzivam)
EPG - uvidime za 1-2 dni
dokonca sa mi rozbehol aj streaming na PC
Re: fw 0.9.4785
Fw nahrán bez jediného problému. Z USB nahrány pluginy, přes MaZ nahrány kanály, které jsem naskenoval a uložil tento týden, takže je to nové
Přepínání programů jde opravdu lépe, než v předchozím Fw, takže se to přepínání vrátilo na dobrou úroveň. EPG zatím nemůžu hodnoti, mám Fw zatím pár hodin. Ale co se mi nedaří už asi třetí Fw, tak připojit se z AzBoxu do poče ke sdíleným filmům, furtumpičum to po mě chce jméno a heslo
. Přitom mám ve winďousech7 nastaveno: Vypnout sdílení chráněné heslem. A už nevím, co kde ještě nastavit.
- marek66
Re: fw 0.9.4785
Po mnozstve resetov za len 15.min sa vraciam k 3952
Ako to prebiehalo pri tomto firmware.
- instalacia bez problemov, nemenil som jazyk
- prepinanie kanalov v pohode
- skuska mkv, a tu to zacalo.... mam ich zopar ktore skusam a ktore na 3952 choia bez problemov
tu po pretacani mkv sa zasekne a ide iba zvuk, alo trhanie
navrat z mkv do TV ide ale prepinat kanaly uz nie - reset, zopakoval som to este raz a opakovalo sa to
na predchadzajucich firmwaroch to islo prepinat po navrate z mkv aj ked mkv to neprehralo, opat len
reset
- po resete do setingu - zmena na slovensky jazyk a potom uz zasek v setingu - reset
- po resete uz len blikanie AZBOX na plazme
- nedostal som sa ani k ostanym nedolezitym veciam - YOUTUBE, FOTO, Prehliadac - kde mi to je jedno
- ale ked nefunguju uz zakladne veci, tak nema zmysel vobec akat ci vypadne EPG
Zaver : cakam na novy snad uz oficialny firmware, v tomto typujem sa len nieco skusa
reset
- BextrH
- Mazák
Re: fw 0.9.4785
Tak jsem se zas nachytal. Streaming po zapnutí na HD kanálu naskočí, po přepnutí na jiný HD na stejném TP se stane AZ neovladatelným, po delší době se tedy přepne, ale už nejde nic dělat. Po podržení na restart se po naběhnutí spustí streaming a pokračuje to celé dál. Když chci přepnout na jiný kanál abych ukončil streaming, je seznam kanálů černobílí a další záložky ůplně vymazané. Závěrem streaming dvou HD nedoporučuji. Kousne se to a nedá se to vypnout. Možná maximálně někdo s Premiem, nebo s hodně rychlím USB HDD.
- tear12
Re: fw 0.9.4785
Já zkoušel nahrávání rezervovaného programu přes malé menu v režimu sleep a oproti předcházejícímu fw to film nahrálo
Re: fw 0.9.4785
Takže po necelých dvou dnech měním názor. EPG funguje hodně špatně. Pětkrát stisknu INFO a pětkrát jiné pořady. Dokonce i takové, které daný kanál ani nevysílá. A AZ se mi začal sekat, pomůže jen restart.
Re: fw 0.9.4785_vstup do nastavenia
Do settingu sa po reštarte nedostanem vtedy, keď mám nastavený jazyk menu na slovenčina
a zároveň nastavené prioritné zobrazenie TV pri štarte. Nabehne mi len veľké logo AZboxu.
Ak ponechám v nastaveniach jazyk menu na angličtina všetko je o.k.
Odskúšané 3x nahratím FW.
Inak zatiaľ celková spokojnosť.
AZBOX HD Premium RTi Core v1.0 E2
vikino
Re: fw 0.9.4785
tak ja som neodolal a vliezol som do HOME-Nastavenie a mozem to flashnut nanovo. :???:
Na tv mi blika AZBOX. A nereaguje na nic. Po flashnuti to necham na eng. jazyku. Radsej.
Re: fw 0.9.4785
dlho som sa netesil
po vsetkych nastaveniach som vosiel do setingu aaaaaa
zase cierna obrazovka s logom boxu a na displayi boxu seting a dlllho nic....
musim to zase flashnut a necham anglictinu
uz sa tesim na nejaky normalny FW
- paleaaro
Re: fw 0.9.4785
Cestina tiez funguje
Re: fw 0.9.4785
Caute, takze som upgradol FW na mojom AZ Boxe HD Premuim, ale prisiel problem. WiFi spojenmie, ktore doteraz fungovalo nemozem rozbehat. Neviete poradit co s tym? Skusal som vselico: V menu Internet dam WiFi, najde wifi siet. Nemam ziadne zabezpecie na routeri, nastavim IP adresu na DHCP a ked dam pripojit tak po dlhsie chvili vyhlasi chybu a nepripoji sa. V predchadzajucom FW som takyto problem nemal. Poradte prosim.
