fw 0.9.4785
tear12
Re: fw 0.9.4785
Příspěvek od tear12 »
U mě proběhla instalace a nastavení zcela bez problémů na 1. pokus s FAA + Tovární nastavení a potvrzuji přepínání programů je rychlejší a epg zatím vypadá dobře
DuoCore
Re: fw 0.9.4785
Příspěvek od DuoCore »
Dnes vyzkouším, přišel mi druhý tuner S2 do Premia HD +, tak jsem zvědavý ;)
Stevo102
Re: fw 0.9.4785
Příspěvek od Stevo102 »
Ja som nerobil faa ani tovarko a nemám žiadny problém s fw. Nepoužíval som priority script tak možno preto. EPG mi zatial drží a to už mám načítané takmer všetky programi z 23,5 aj 19,2. Tento fw sa podľa mňa podaril, možno vám to naozaj blblo pre ten script...
BextrH
Dal poděkování: 4 poděkování
Re: fw 0.9.4785
Příspěvek od BextrH »
Zkoušel někdo DTS?
kody
Re: fw 0.9.4785
Příspěvek od kody »
BextrH píše:Zkoušel někdo DTS?
Nefunguje dobře.
blackie Slovakia
Re: fw 0.9.4785
Příspěvek od blackie »
Mne funguje dobre (aj rychlo, minimum vypadkov "scrambled" pri rychlom prepinani CH+-) az do momentu, ked sa sekne EPG - objavi sa prazdne a vytuhne aj obraz TV. Vtedy prestane reagovat aj na volby z hlavneho menu a zostava obrazovka z TV v pozadi menu. Pomoze az restart, stalo sa mi to 2x, asi som to EPG moc zatazoval (casto pouzivam tlacitko Info)...ale ked skusat, tak poriadne.
Samozrejme instalacia podla navodu, plug-in iba Multicas (nova ver.1.62D-7).
Inak urcite krok vpred, celkova rychlost sa zlepsila, doladit EPG (stabilitu a diakritiku) a pozeranie TV bude bezchybne.
Naposledy upravil(a) blackie dne 17 dub 2010, 21:32, celkem upraveno 1 x.
AZbox HD Elite rev.3@OpenATV 6.1, Sony KDL-32W4000, Skylink, 2xLNB Chess Ed.3@Maximum E-85(19E+23,5E)
Krpas
Re: fw 0.9.4785
Příspěvek od Krpas »
takze nainstalovano tez.
postup: factory reset, format app. area, factory reset, obnova chanels a plugins z USB
FW se po cca 5 hodinach pouzivani zda naprosto OK, prepinani programu je oproti predchazejicim FW opravdu slusne ..
bohuzel DTS prez optiku stale cuka ...
risohr
Re: fw 0.9.4785
Příspěvek od risohr »
FW install bez problemov.
postup: zmazanie S4ProcLVL skriptu, jazyk nastaveny na English, delete plugins, delete channels, factory reset, format app. area, factory reset, obnova chanels a plugins z USB ( vlastny settings )
Prepinanie programov : naozaj zlepsenie ( uvidime ako dlho to vydrzi )
EPG : na niektorych programoch miestami prazdne miesta ( asi bug ) ale inac zatial drzi
AzBox Elite HD + Skylink ICE, Gibertini 85 Al ,LNB Smart TMT43 Monoblock 4,3 Twin
Enigma2 OpenRSI 3.3.1 21.7.2013, NewCS 1.7 + CCcam 2.2.1
risohr
Re: fw 0.9.4785
No co sa tyka toho EPG. Sice nevypadava , ale casom zblbne a zacne ukazovat haluzne info o programoch ktore vlatne momentalne nejdu. Odkial taha tie haluzne info som nezistil ( pri kazdom stisku info tlacitka zobrazi uplne ine info ). Cize EPG opat naprd ( ma zaujima kedy to konecne opravia ). Neviem ci je to mojim settingom alebo to robi aj niekomu inemu.
lukas1107
Re: fw 0.9.4785
Příspěvek od lukas1107 »
risohr píše:No co sa tyka toho EPG. Sice nevypadava , ale casom zblbne a zacne ukazovat haluzne info o programoch ktore vlatne momentalne nejdu. Odkial taha tie haluzne info som nezistil ( pri kazdom stisku info tlacitka zobrazi uplne ine info ). Cize EPG opat naprd ( ma zaujima kedy to konecne opravia ). Neviem ci je to mojim settingom alebo to robi aj niekomu inemu.
taky me to dela
Beam Czech Republic
Re: fw 0.9.4785
Příspěvek od Beam »
stin u titulky neni nahodou zpet? Takhle je to necitelny..
beco2009
Re: fw 0.9.4785
Příspěvek od beco2009 »
shibal píše:
KubKo píše:Inak v EPG od piateho riadke stale zle kodovanie.
O tomto problému není popisu úprav tohoto fw nic napsáno, takže "setrvaný stav".
Osobně si myslím, že oprava této "drobnosti" hned tak nebude (i když bych se rád mýlil)
Konecne som fw nainstaloval (na treti pokus). Prave pozeram na EPG a mne to blbne az od polovice siedmeho riadku a v jednoduchom EPG mi to obcas vynecha riadok (datum a cas OK, ale chyba nazov programu) :90: ale to uz len ta ceresna na torte. Inac zatial OK, rychlost prepinania potesila dokonca aj manzelku. :92: Ale po skusenostiach s predchadzajucimi fw, netreba jasat predcasne. Fw 4574 mi zacal blbnut asi po tretom dni a rychlost prepinania sa postupne spomalovala. Inac celkovy dojem zatial :87:
AZ BOX Elite/Skylink/Panasonic TX-P42G10E/posledný FW
ma-jlo
Re: fw 0.9.4785
Příspěvek od ma-jlo »
Ahoj,
tak jsem tam kopnul tento poslední FW a vše OK (tedy co já potřebuji k životu :57: - Sledování TV, EPG a filmy). Přepínání se zkutečně urychlilo, ale vzrostla teplota procesoru - AZBOX PREMIUM (že by se taktovalo :31: ). EPG už nemá tendenci nechutně dlouho si pamatovat již nevysílaný pořad :55: . Flash vždy a výhradně provádím bez továrka pouze po ukončení FW provedu úplné vypnutí AZBOXU neb tuto operaci zvládne i úplny analfabet :D neb si myslím, že i tým vývojářů počítá s tím, že se nebude neustále továrkovat a v jednoduchosti je přeci síla. Nicméně tímto nevyvracím a nezatracuji ty co továrkují.
Ahoj Ma-jlo
http://azboxfw.cervenanet.cz - jen pro případ kdyby ... :93:
Život je neustálý boj a je jen otázkou času kdy i mi svůj boj prohrajeme.... .
Chu Van Lii
AMPER1
Re: fw 0.9.4785
Příspěvek od AMPER1 »
zdravím, tak jsem také absolvoval 2x orgie na nový fw, ale podařilo se minimálně rychlejší přepínání, jinak všeobecná spokojenost se základními funkcemi, speciality neřeším, ale nechalo mě to vycukat, dobrá hračka!
2x OCTAGON SF8008 4K UHD- SAPRO 7.9, EXT. DISK-VERBATIM 1TB 3,5" USB 2.0 16MB, MOTOR-AMIKO 3800 - 53E - 30W, Parabola - 85CM AL, Skylink karta.
okol Czech Republic
Re: fw 0.9.4785
Příspěvek od okol »
Instalace bez problemu na prvni pokus, bez formatu a bez tovarka.
Vsechno slape v pohode. Mozna mam nejaky zazracny box :)
Xtrend ET-9500 + Seagate Pipeline HD 1TB , E2, SG2100
