Ak vies vzdy presne co robis , co pridavas, teba sa to vobec nemusi tykat. Ty si nahraj svoju zalohu - skontroluj len ci sa v novom fw nezmenila verzia - posledna je FDU 1.30 a obnov zo svojej zalohy. Zalohuj ale len programy - pre istotu.tulino píše:Nedostatok miesta sa ale napriklad mna tykat nebude, preto som vzdy po standby nasiel naladene
Vzdy dam reset, vymazem var, update fw, fdu, nastavenia a na koniec plugin
Nanovo skenovat teraz 9 druzic, neskor 11, pricom si nepamatam pomerne vela novych TP a k tomu vytvorenie 9 fav skupin, to je slucku aj pri pouziti editora, uznaj.
fw 1.08.09/9200
Re: fw 1.08.09/9200
- tulino
Re: fw 1.08.09/9200
jasne pouzivam len setting programov (FDU), nie celkove nastavenie systemu (SYS)
DOPLNENIE
pouzivam fw 1.07.86 a to ma DB 1.3, ale neviem aku verziu DB mal moj prvy fw 1.07.65-69
DOPLNENIE
Re: fw 1.08.09/9200
Pozeram,ze ty mas Octagon. Zmenilo sa ti menu v CAS pre udaje z karty ?
- tulino
Re: fw 1.08.09/9200
fw 1.08.09 som neskusal, takze ti neviem povedat,
v 1.07.97 si zmenu v CAS nepamatam, Gital to nevidelo, zapisy sa nedali citat ani v Skylinku (ale to suvisi s pluginom), Xcam som skusal, ale vratil som sa k mgcam +newcs najma kvoli zapisom na kartu a stabilite
Re: fw 1.08.09/9200
Ja tiez mam octagon a nezmenilo CAS pre udaje z karty je ako povodny FW.grantec píše:Pozeram,ze ty mas Octagon. Zmenilo sa ti menu v CAS pre udaje z karty ?
TV LCD LG 37LH5000, DM800 HD OEM, Octagon FS 1018 - HDD 160GB, Toroidal T55 (39,0°E + 28,2°E + 23,5°E + 19.2°E + 13,0°E + 9,0°E + 4,8°E + 0.8°W), Wireless USB - D-Link DWL-G122, Router - Linksys WRT160N, Router - Asus WL-500gP V2 - Oleg + Oscam
Re: fw 1.08.09/9200
to znamena,ze zmenu citacky pre Octagon nedavali . Octagon je optimalizovany pre nemecke a rakuske karty .
Re: fw 1.08.09/9200
nejak sem nepochopil gde vtom firmware wstcis news+ mgcamd tam neni polozka pluginstommix píše:Ja používam newcs+mgcamd... v oboch čítačkách ide bezchybne a funguje konečne aj nahrávanie kódovaných programov a aj timeshift.
a na mem usb se ty polozky nezobrazi
ps jde na tom firmweru sdileni
Re: fw 1.08.09/9200
v poslednej verzii urcite nie. on pisal, ze pouziva 1.07.86 verziu , vratil sa k starsej .
Re: fw 1.08.09/9200
aha diky spatne pochopilgrantec píše:v poslednej verzii urcite nie. on pisal, ze pouziva 1.07.86 verziu , vratil sa k starsej .
este jednou diky za vysvetleni
tommix
Re: fw 1.08.09/9200
Používam verziu fw 1.08.09, no zabudol som napísať, ze mám nahodený Octagonbarbar píše:nejak sem nepochopil gde vtom firmware wstcis news+ mgcamd tam neni polozka pluginstommix píše:Ja používam newcs+mgcamd... v oboch čítačkách ide bezchybne a funguje konečne aj nahrávanie kódovaných programov a aj timeshift.
VU+ DUO2 Twin-DVB-S2, DVB-T - BH - HDD 1TB + DVD mech.
VU+ Ultimo 2x DVB-S2- 1x DVB-T - BH - HDD 1TB
HD-box FS-9200 PVR + HDD 500GB
AZBOX Premium
Tuner A : Toroidal T90: 28,2E–23,5E–19,2E–13E-9E-5E–1W–4W–5W
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
AZBOX Premium
Tuner C : DVB-T
- SuiVanOrton
Re: fw 1.08.09/9200
Měl bych na Vás prosbu o radu ...
Jak už jsem psal předtím, mám problém s tím že mi to často hází hlášku "Program zakédován" a pak už nepomůže nic než vypnout a zase zapnout. Trošku jsem to zkoušel a zjistil jsem že pokud přepínam mezi zakodovanými programy tak se to nikdy nestane. Ale pokud chvilku přepínam mezi nezakodovanými a pak přepnu na zakodovaný tak mi to tam skočí vždy.
Typický příklad jsou u mě hudební stanice, mám je poskládané zhruba takto:
Retro - nezakodované
Deluxe Music - nezakodované
Očko - nezakodované
MTV CZ - zakodované
takže když párkrát přepnu mezi Retro-Deluxe-Očko, pak chvilku (fakt pár sekund to nechám hrát třeba na Očku) a pak přepnu na MTV CZ tak tam mám spolehlivě tu hlášku "Program zakodován". Zkoušel jsem to asi desetkrát a vždycky to v tomto případě udělalo.
Nenapadá vás, co mám blbě nastavené (asi určitě mám něco blbě když nikomu jinýmu to nedělá), nebo aspoň nějaký tip co s tím ? Díkes.
Očko - nezakodované
MTV CZ - zakodované
HD-BOX 9200, karta Skylink (Irdeto výměna)
HDD Samsung Story Station Plus 1TB (připojeno přes eSata)
TV Panasonic TX-L42E30E
dpabox
Re: fw 1.08.09/9200
zosumarizuj co mas v HDBOXe - ake mas plugin a kartu v citacke ? Nahravanie na USB,esata HDD, sietovy HDD ? ... skusam prakticky kazdy novy sw, ktory je zverejneny, snazim sa po vlastnom zvazeni otestovat kazdy vydany plugin. Obvykle sa vratim na prislusny funkcny sw + MCAS, kde ide aj emu z 1W a KD z 23,5 .SuiVanOrton píše:Měl bych na Vás prosbu o radu ...
Doporucujem spravit novu instalaciu, tak ako to radi v predoslych prispevkoch Grantec ...trpezlivo skusaj urcite sa to zlepsi.
Tak som skusal aj sw 1.08.9, ako najdes na zaciatku tejto diskusie vysledky boli problematicke a tak som vratil na predosly 1.08.1 + MCAS s Skylink kartou. Nahravam na sietovy disk v Popcorne bez problemov aj
HD programy. Skusal som nahravanie na USB kluc a HD programy maju problemy. Odskusal som aj esata HDD v supliku pripoj. k HDBOXu - funguje bez problemov aj HD. Po zakupeni Popcorn Hour A-200 som HDD premiestnil do neho a je to velmi dobra kombinacia .
Ked pouzijes alternativu sw 1.08.1 s MCAS a kartu Skylink nie je co v HDBOXe nastavovat...
- SuiVanOrton
Re: fw 1.08.09/9200
No mám fw 1.08.09, žádný plugin nemám ani jsem předtím neměl.
Kartu mám skylink - ale tu TnT (myslím že je modrá).
Připojený mám USB hardisk Samsung S2 přes zadní USB2.
Co se týče nové instalace, to už jsem udělal včera znova, předtím jsem všechno vymazal - jak list programů tak rádií, dal tovární nastavení, pak až instalace, všechny programy jsem znova vyhledal.
Co se týče 1.08.1 s MCAS ... to je pro mě trošku španělská vesnice to MCAS. Asi by to chtělo nějaký návod pro laiky :-)
PS: zajímá mě to vracení ke staršímu fw, někde jsem četl že to někomu nešlo, jak to je ? Můžu normálně se vrátit k staršímu (klasickou metodou nahraju soubor fw na usbčko a vrazím to do přístroje) ??
Jerry973
Re: fw 1.08.09/9200
Ku starsiemu sa mozes normalne vratit, jednine na co ta primac upozorni, je hlaska o nizsej verzii ktoru sa tam chystas nahrat ...
HD-BOX 9200
dpabox
Re: fw 1.08.09/9200
[quote="SuiVanOrton"]No mám fw 1.08.09, žádný plugin nemám ani jsem předtím neměl.
sw 1.08.9 neumoznuje nainstalovat plugin ...chyba polozka plugin v menu. Musis prest na 1.08.1
MCAS a jeho postup instalacie najdes tu na fore
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 173&t=4865 , pouzi posledne uvedeny
rozbal prilozeny subor plugin.tar, obsahuje adresar plugin a 2 podadresare bin a etc
adresar plugin nakopiiruj na usb a nainstaluj, najprv pouzi zelene tlacitko, po restarte HDBOXu cervene. Na zaver zapni v menu-plugin na spustanie automaticky
