AAF Formel1 Image
Shutdownvideo:
AAF_M2470_g342_tf7700_aafskin_update_enigma2_stm22_USB_nodebug.tar.gz
Grafischer Multi EPG
Optional Picon im Default Skin
Timeshift State
Image Info
Changelog seit letzten Release:
SH4 Duckbox Projekt git rev342:
+ Autoshutdown nach timer fix
+ Kernel config Updates
+ Tonstotter fix
+ Standby fix
+ record timer fix
+ DVB Untertitel Fix
+ fix DVB HD Untertitel Skalierung
+ DVD Menü fix
+ DVD Button color fix
+ DVD Button Position fix
+ fix proc colorformat output
+ fix dts and lpcm dvd audio
+ add libdreamdvd and e2 bypass codes to audio bypass func
+ fix proc entry DISCARD_LATE_FRAMES
+ add new player2 modulparameter discardlateframe 0=never 1=always 2=aftersync (standard). with 0 the bug no sound in zap is fixed.
+ add new player2 modulparameter useoldaudiofw=1. with this you can use older audio.elf firmeware with dts decoding support (dts downmix).
+ Tuxtext fixes
+ WLAN Kenel Modul support gefixt
SD Skin für TV mit Scart
AAF: ( Basis Flash M2470 )
+ Nemesis BlackBox SD Skin für Scart Benutzer
+ Neue tuxtxt Schrift
+ tuxtxt Position optimiert
+ Timeshift State Anzeige im Default Skin
+ MediaCenter Audioplayer nimmt nun auch Covers die cover.jpg / cover.png heißen
+ Picon Support im Default Skin
+ added GraphMultiEPG with Picon Support
+ Standby nur für Medien mit über 50GB
+ Scart Abschaltung im (Soft-)Standby
+ fixed VFDdisplay "OFF" in Softstandby
+ Option im AAF Panel um alte Audio Firmware zu benutzen (für DTS Downmix)
+ FAT Dateisystemcheck im Menü hinzugefügt
+ Shutdown Menü Update
+ einigere kleinere fixes
Danke an die sh-receivers-developers für das super Basis Image und allen die dieses Image ermöglicht haben.
AAF Formel1 Image At7000 Full USB: http://97.74.32.10/database/image/AAF_F ... ullUSB.rar
AAF Formel1 Image At7000 Flash: http://97.74.32.10/database/image/AAF_F ... _Flash.rar
AAF Formel1 Image USB
Image pro Enigmu2.
- dempsey
mmirousek
Re: AAF Formel1 Image USB
heh, zrovna jsem to studoval na AAF HD a už je to tady :lol:
hned budu zkoušet, zatím mi jako nejlepší vycházela AAF Olympia.
Tak uvidíme co novější AAF.
Pre CZ A SK hladajte vzdy Likra setting. Vhanibal je talian , takze ako prve budete mat sky italia a nasich providerov ani nevie spravne definovat . Problem moze robit aj USALS - vhanibal priraduje Thor /Intelsat pod 1°W ,ale sattelites.xml je ako 0.8°W , takze sa vam moze stat ,ze digi nepojde a nebudete vediet preco .
AAF Osterimage
pripravovana verzia...
SH4 Duckbox git project rev528:
+ Current Enigma2 Stand
+. Srt subtitles fixed memory allocation
+ Demux driver optimized code
+ Epgcacheerror fix
+ Player INJEKT code optimized
+ Added Romanian language file
+ Added missing key codes in evremote2
+ Fixed player stop at the end of files
AAF: (M26xx)
+ OSD adjustment function to adjust the OSD size (eg large-screen TVs with overscan)
+ Updated translations
+ Frame buffer size increases
+ Smaller Media Center Fixes
+ Epgcacheerror fix
AAF: (M26xx)
