TNK - Telewizja na karte
MartinK. Czech Republic
Příspěvek od MartinK. »
Zdravím všechny příznivce HDBOXU
Nemá náhodou někdo zkušenosti s kartou TNK kodovaní conax. Mám FW v83 pluginy newcs+mgcamd a nechce mi to jet.
Zápisy jsem si nechal projit tak, že jsem dal v MENU - CAS intreni čtečka zap. Karta je funkční všechny programy jedou.
Po spuštění pluginu ani ťuk, dokonce se sekne NEWCS nejde se na něho dostat pře veb, až kartu vytáhnu tak se NEWCS chytne, bude to někde v nastavení, ale netuším kde to mám hledat .
Potřeboval bych to rozjet na těch pluginech NEWCS a MGCAMD kvůli zakázyným zápisum, sdilení a EMU.
maximální spokojenost
Re: TNK - Telewizja na karte
otazka na telo. Inu kartu cita ? verzia fw v prijimaci ?
Jasně skylink jedo OK. FW v 83
pozri si parameter pre frekvenciu interneho oscilatora v newcs.xml
ak je prednastaveny <mhz>500</mhz> zmen ho na <mhz>358</mhz> a restartni .
To nepomohlo změnil jsem to na 358.
Je divné, že když tam vrazím tu TNK kartu tak se sekne web rozhrani newcs.
pozri aku velkost na sci.ko vo /var/etc/ . To zamrznutie je dokazom ,ze sa pokusa prepustit zapisy na kartu a ma s tym problem .
Další poznatek když dám do dolní čtečky skylink restartnu tak skylink jede web rozhrani funguje vidím jak přibývaji ECM.
Po vložení TNK karty do horní čtečky se vypne newcs ihned přestane jít skylink a web rozhraní.
velikost sci.ko je 121 793
to je driver pre dvojcitackovu verziu a v tej podobe ako je, nebol ani dokonceny, pretoze v dalsich verziach sa uz nepouzival.
Celkom stabilny bol starsi driver sci.ko , bol aj mensi, vedel len spodnu citacku obsluzit ,ale na prechod emm sa moze hodit. Aspon docasne. Po prechode zapisov na kartu zakaz prechod emm a pouzi sci.ko pre dvojcitacku
Ale karta je plně fukční a funguje když zapnu interní čtečku a vypnu pluginy všechno fuguje ale po vypnuti interni čtečky a aktivaci pluginu už TNK nejede.
zakaz prechod emm. ak ma zapisy - mala by normalne ist. alebo skus ten team viewer - to je najrychlejsie riesenie .
Tak sme to relativne ! silne relativne vyriesili . A dozvedeli sme sa aj tajomstvo noveho driveru sci.ko. Toho vo fw . Je to len prekompilovany dvojcitackovy driver, ktory sme mavali vo /var/etc/ - ten 120KB , akurat su zneho vyhodene nepotrebne kniznice- ktore su uz beztak vo fw. Prekompilovany je komplet -teda aj s chybami . :)
