HDD pro premium?
Re: HDD pro premium?
Čo je lepšie 2,5" alebo 3,5 " HDD.
AZBOX HD Premium, externí WD HDD 320, Skylink
- St.
to je zrejme; 2,5" je tichy s nizkou spotrebou, ale vykonem pro AZBox stale vic nez dostacujicim.miskori píše:Čo je lepšie 2,5" alebo 3,5 " HDD.
Nevyhoda je cena na GB proti 3,5".
St.
DPD Panasonic 42PZ80E, AzBox Premium, 2.5" hdd Toshiba, Enigma2, CCcam, Skylink
tak trosku mojich skusenosti (aj ked som zaciatocnik):
pred par dnami som kupil premium HD+ bez HDD
kedze som mal nejake 0,5TB doma v PC a tak som do PC kupil novy a do AzBoxu nainstaloval jazdeny na skusku.
Jedna sa o 3,5" Seagate Baracuda 500GB SATA-II 300NCQ 7200rpm 32MB.
1) v prvom rade (kedze som ho mal "popisany" a rozdeleny na niekolko particii)
som tieto sformatoval v OS WIN XP v PC
2) potom som cz boot CD s OS WIN XP z neho odstranil vsetky particie (ostal cisty ako z vyroby)
3) kedze som sa tu docital, ze box ma pravdepodobne problem s 300NCQ HDD, predzamproval som ho na 150NCQ
4) dokladne som ho pripojil a ulozil do boxu a cez menu som HDD naformatoval. vsetko prebehlo OK. formatovanie v ext2.
a len tak pre zaujimavost: skusal som na neho aj nahravat cez EPG (planovane nahravanie) z HBO (pozeral som Markizu, kedze pred tym so si to este vyskusal prepnut pri nahravani, aky kanal mi pusti, ked nahrava)...
nahravanie prebehlo podla planu. nahraty subor je *.ts dokonca sa da aj prehrat (mal som strach, ze to nepojde) a aj pretacat.
chcem este podakovat vikinovi, ktory mi dost poradil
Naposledy upravil(a) alihen dne 17 bře 2010, 12:53, celkem upraveno 1 x.
viem sa zatial vyjadrit iba k cene:St. píše:to je zrejme; 2,5" je tichy s nizkou spotrebou, ale vykonem pro AZBox stale vic nez dostacujicim.miskori píše:Čo je lepšie 2,5" alebo 3,5 " HDD.
St.
2,5" napr. 500GB mas v cene cca 1TB pri 3,5" HDD
vo vseobecnosti skoro plati, ze 3,5" su o polovicu lacnejsie ako 2,5"
- Juraš
Prosím radu nebo mi šlehne!!Mám v AZboxu Premium + HDD WD GP 1TB a v menu zapnuto uspávání po 5 min. Problém je v tom že se neuspí. SW mám KGD 4348 může to mít souvislost?
Díky moc.(amatér, začátečník)
Vu+ Uno 4k SE DVB-S2X, AZBox HD Premium + ,,tuning" / Open RSI 3.0, WD 1 TB WD10EVDS Green Power. WD 500GB for AV in NAS Zyxel NSA310 / Ferguson Ariva 203 / TV LG 60PZ250, Panasonic TH-42PX80EA / E85 multifocus 1W+13E+19,2E+23,5+28,2 Skylink
monkus
skus oficialny fw, mne na wd fici sleep vporiadku.
PetrT30
cca před měsícem mě AZ Box Premium odešel. Na display něco psalo, že jako NOT BOOT (nebo tak něco-už si nepamatuju)
Poslal jsem ho na reklamaci a po necelým měsíci mě přišla dobírka na 660 kč. Samozřejmě jsem zaplatil.
Vzjádření ze servisu:
Jedná se o disk Samsung 320GB HM320JI, který je do těchto boxů doporučován.
To by tak zajímavé nebylo, ale tento dovětek ano....Propálený smd tranzistor pro napájení HDD, vlivem přetížení nebo zkratu.
Dle mě je to blbost, ale už mi to je jedno. Ten disk jsem tam nechal a jedu dál.V daném zařízení zřejmě vlivem přetížení, neboť je zde používán 2,5 HDD který má velkou proudovou zátěž při 5V. 12V napájení nevyužívá vůbec. Je tedy zřejmé, že uvedený HDD si do přístroje namontoval sám zákazník (což je pravda). Standardně se v těchto příjimačích (uvnitř jsou k tomu uzpůsobené) používají 3.5".
AZBox Premium-E2
monkus
tusim na krabici od azboxu je tiez spomenuty len 3.5 palcovy disk, som sa kusok cudoval ....
Ahoj kamarádi, prosím poraďte: mám interní HDD Samsung 500GB HD502HI v AZboxu HD Premium. V nastavení jsem formátoval, v paměti je disk vidět. Nahrávat nejde, ve správci souborů disk vidět není. Četl jsem něco o nastavení disku, ale nevím jak a kde. Moc děkuju
- cvoky007
je to SATA II disk, mas ho prepnuty na 1.5Gb/s ?
musis ho prepnut pomocou sw zo stranky samsungu
(In some rare cases SATA 1.5Gb/s hosts can not establish SATA
interface connection with SATA 3.0Gb/s devices due to interface
protocol issues.
In this case you should switch your drive to SATA 1.5Gb/s speed
with a software which we are providing via http://www.samsunghdd.com.)
http://downloadcenter.samsung.com/conte ... 200704.pdf
protocol issues.
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
[quote="cvoky007"]je to SATA II disk, mas ho prepnuty na 1.5Gb/s ?
Moc děkuju za radu. Protože neumím anglicky, prosím o postup, jak to mám provést - nerad bych něco zkazil. ESTOOL jsem si stáhnul.
- shibal
- Mazák
Ten ESTOOL bys měl mít jako image soubor (měl by mít přípomu .iso), takže vypal to na CDROM a nabootuj z toho, dál už z hlavy nevím, musíš k tomu dojít sám.
Jen pro info, stahoval jsi to z těchto stránek (pochopitelně s volbou pro tvůj HDD - toto je pro můj HDD)
http://www.samsung.com/global/business/ ... &ppmi=1219
Zdravím...potrebujem trošku pomôcť s formátovaním interného disku, mám tam WD SCORPIO BLUE 160GB SATA WD1600BEVT, a fimware 4754, disk sa zobrazí,dám formát a príde hláška-prosím čakajte asi po 2minútach sa stratí v pertíciach sa objaví P1 149GB Linux to by malo znamenať, že je naformátovaný....ale keď dám nahrávanie tak napíše-na zariadenie nieje možné nahrávať....pri formátovaní USB disku sa na obrazovke normálne objavilo Formátovanie.....Viete mi niekto poradiť??? Ďakujem vopred...
- visper
Měl bys vidět ubíhající procenta da displeji boxu, když dojde na 100% tak by se měl restartovat.
Můžeš to zkusit i příkazem z telnetu: mkfs.ext3 /dev/hdb1
pred tim bych se na to pro jistotu podival:
pripadne at vidi co dela a na cem
fdisk -l
df
