Plugin mmsgrabber 1.1
Plugin pro sledování videi ZDF Mediathek
Plugin mmsgrabber 1.26NEW
- marcel79
Naposledy upravil(a) marcel79 dne 04 dub 2010, 06:03, celkem upraveno 3 x.
AZbox ELITE (DVB-T+DVB-S) latest FW E2 OpenRSi 3.0,Vantage 1100,Dreambox 500,Skystar HD,Skylink ICE (no paid) block,T-Mobile Start(Gratis),75E-45W,Samsung LE40C650 Hacked PVR on Hotel mod,Xtreamer PRO Hack CZ Archiv,THL 100 root,NEXUS 7 2012 Root
tommix
Re: Plugin mmsgrabber 1.1
mmsgrabber1.22
VU+ DUO2 Twin-DVB-S2, DVB-T - BH - HDD 1TB + DVD mech.
VU+ Ultimo 2x DVB-S2- 1x DVB-T - BH - HDD 1TB
HD-box FS-9200 PVR + HDD 500GB
AZBOX Premium
Tuner A : Toroidal T90: 28,2E–23,5E–19,2E–13E-9E-5E–1W–4W–5W
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
AZBOX Premium
Tuner C : DVB-T
- marcel79
Re: Plugin mmsgrabber 1.24
Version 1.24
- Fehler beim Auffrischen einer vorhandenen Liste in der untersten Zeile beseitigt
- Umlaute im Zeichensatz entdeckt und bei der Konvertierung der html-Entitäten der Mediathek benutzt, Texte dadurch leichter lesbar
An die folgenden Neuerungen darf man nur mit geringen Erwartungen herangehen:
- Neue Internet-Seite verfügbar: de-zaptiger-com mit stündlich mehrmals aktualisierten Links zu livestream-Sportereignissen
Da sind auch manchmal solche dabei, die wir direkt mit der Azbox anschauen können. Umschalten zu Zaptiger auf dem Reiter 'Config' in der Zeile url. Im Plugin werden die geeigneten angezeigt, aber erst auf dem Reiter 'Detailliste'. Die Angaben auf dem Reiter 'Zaptiger' gelten für die Gesamtzahl von Streams (einschließlich SopCast, TVAnts und andere p2p-Angebote, sowie justin-tv). Auch wenn auf der zaptiger-Webseite neben justin-tv das Symbol für Mediaplayer angezeigt wird, bedeutet justin-tv immer Flashplayer, also hierfür ungeeignet.
Nach der Auswahl des Ereignisses gelangt man auf den Reiter 'Detailliste', wo nach einigen Sekunden die verfügbaren Streams sichtbar werden. Oft kommt da auch nichts brauchbares, wenn aber dort eine Zeile mit Mediaplayer steht, gibt es zumindest eine Chance. Dann dorthin navigieren und mit 'OK' auswählen. Sobald auf dem Reiter 'Download' die Adresse mit mms beginnt, wird alles gut (selten).
dort keine html-Entitäten=neue Zeichensatzprobleme
- Weitere Internet-Seite verfügbar: www-livetvcenter-com mit nach Ländern sortierten Listen von Live-TV-Sendern
Umschalten zum TVCenter auf dem Reiter 'Config' in der Zeile url.
Habe das nun doch mit eingebaut, damit sich jeder selbst eine Vorstellung davon machen kann, wie wenig Stationen dort funktionieren. In der Konfigurationsdatei können 8 interessierende Länder eingestellt werden, die dann im Plugin zur Auswahl stehen. 'Sport' ist reserviert und immer dabei. Wenn man andere Länder auswerten will, braucht man die Ländercodes, die auf der Webseite vom livetvcenter benutzt werden (mit einem Internetbrowser selbst ermitteln). Jetzt steht in der mmsgrabber.cfg:
LAND='Deutschland,Schweiz,Niederlande,Tschechien,USA,China,Italien,Spanien' ## Länge pro Begriff max 11 Zeichen
CODE='44,110,80,32,120,25,57,106'
Nach Auswahl eines Landes mit 'OK' wird die Stationsliste geladen und angezeigt. Nur die auf der Internetseite mit 'Mediaplayer' markierten Sender werden angezeigt. Unglücklicherweise kommen da bis zu 50 Einträge pro Abruf, deshalb ist der Zeilenabstand bei der Anzeige sehr knapp. Alles andere wie bei ZDF. Nur wenn die Adresse mit mms beginnt, kann es funktionieren. Viele Stationen übertragen nur zu bestimmten Zeiten, bei einigen wird auch statt eines live-Streams eine Datei zugespielt. Dann kommt bei der Fortschrittsanzeige die Prozentangabe. Wenn innerhalb von 6 s keine Fortschrittsanzeige erscheint, geht es nicht. Bei manchen Sendern entsteht die Datei, aber der verwendete Codec ist der Azbox unbekannt.
All diese Dinge werden nur so lange funktionieren, bis sich der Seitenaufbau ändert oder das mms-Protokoll für Mediaplayer zugunsten von Flashplayer aufgegeben wird.
Im Übrigen gibt es auf den Seiten vom TV-Sender RAI Italien auch noch sehenswerte Angebote, die direkt mit der Azbox funktionieren. Die machen es wie das ZDF: abrufbare Dateien lassen sie ins Ausland abfließen, aber keine livestreams.
Komplettinstallation ca 140 kB ---> mmsgrabber1.24.zip
wer Version 1.22 installiert hat, kann diese Datei per ftp austauschen ---> mmsgrabber1.24-bin.zip
Ohne die Einträge in der cfg kommen die Länder Deutschland,Schweiz,Niederlande,Tschechien,USA,China,Italien,Spanien
- marcel79
Re: Plugin mmsgrabber 1.24NEW
Neu in Version 1.26
- Ein Fehler behoben: Durch ungünstige Dateinamen konnten manche Streams nicht funktionieren. Das geht jetzt etwas besser.
- ORF-TVthek eingebaut
Endlich wieder ORF gucken, jedenfalls einiges. Es gibt da noch mehr, aber wir begnügen uns erst mal mit den verpassten Sendungen und der Suchfunktion. Es geht wie bei der ZDF-Mediathek eine Woche zurück. Einfach den entsprechenden Wochentag wählen und Liste laden. Für jeden Tag gibt es max 28 Sendungen zum Anschauen. Bei der Suche kommen nach meinem Eindruck nur Ergebnisse der letzten Tage. Bei Suchanfragen aus zwei Worten ein + dazwischensetzen (auf der 0), aber nur insgesamt 15 Zeichen möglich. Einige Beiträge werden scheinbar geladen, sind aber nicht vollständig (immer, wenn es zu schnell geht). Möglicherweise liegt das an dem Konsolenprogramm, das mit den extrem langen Dateibezeichnungen nicht klarkommt.
Achtung: Nach dem Betrachten eines Beitrages muss dieser wieder gelöscht werden, so verlangt es der ORF!
- MDR-Mediathek eingebaut
Auch hier gibt es nur die verpassten Sendungen der vergangenen Woche. Auf dem Reiter 'MDR' den Wochentag auswählen, um die verfügbaren Beiträge in der Detailliste zu sehen. Das sieht hier etwas umständlich aus, aber hinter den Tagesnamen verbergen sich auf der Webseite die weiterführenden Links, jeden Tag andere, die zuerst eingelesen werden müssen.
- RBB-Mediathek eingebaut
Gegenwärtig nur der Bereich verpasste Dokumentationen.
Bei allen drei Angeboten gibt es nur eine geringe Auflösung und Bitrate (etwa für DSL 1000), also die Qualität ist nicht berauschend, besonders schlecht beim rbb.
Auf dem Download-Reiter gibt es nichts weiter zu sehen. Es gäbe lange Texte und winzige Bilder.
