fw 0.9.4585
shibal
Re: azbox-0.9.4585-patch.bin
Příspěvek od shibal »
Chlapi !! ono má premium plus vstup z konvertorů NAHOŘE a loop-out DOLE ?
TZN., že je to opačně než u obyč premia ? !! :shock:
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
shibal píše:Chlapi !! ono má premium plus vstup z konvertorů NAHOŘE a loop-out DOLE ?
Ano
shibal
Dík za rychlou odpověď - je to dobré vědět, až zas bude nějaký nováček řešit, že nemá signál :96:
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
to mi hovor, ked som vymenil premium za premium plus, tak som automaticky napichol kable dole... a nestacil som sa divit... :96:
JirkaB2
Příspěvek od JirkaB2 »
andrejtom píše:tie obrazky su pre Premium+ tam ukazuju ako mas zapoit kabel od LNB ak mas 2 tunery.
PS: tie obrazky su 3.
to už tam bylo dřív např. FW3952 (ještě než vyběhlo plusko a prohlášení že premium nebude umět 2 tunery - možná už na plusku dělali interně), já se na to taky díval
shibal
JirkaB2 píše: to už tam bylo dřív např. FW3952 (ještě než vyběhlo plusko a prohlášení že premium nebude umět 2 tunery - možná už na plusku dělali interně), já se na to taky díval
Určitě na to dělali už dříve. Museli přece připravit nový hw (v Korei) a v návaznosti na to už řešit úpravy ve fw pro plusko.
Mi osobně připadá, že celý loňský podzim nic kloudného ve fw nepřibylo, protože už pracovali na úpravavách pro premium plus.
vikino Ukraine
Re: fw 0.9.4585
no aj v sucasnosti tie nove upgrady fw nevychadzaju tak casto ako napr. v januari. Ze by sa chystalo nieco uplne nove, prelomove? :wink:
shibal
Re: fw 0.9.4585
vikino píše:no aj v sucasnosti tie nove upgrady fw nevychadzaju tak casto ako napr. v januari. Ze by sa chystalo nieco uplne nove, prelomove? :wink:
Ze začátku ledna jeli ještě "denní" fw, které byly dle mě zbytečné, pak začli dělat týdenní, což už je rozumnější, ale teď to bývá ještě míň. Tak uvidíme co bude.
Přeberme si, co v poslední době přibylo - když nepočítám opravy toho co dříve už někdy jelo (např. DTS).
1) udělal se UDP stream
2) udělal se blindscan (ať je jaký je)
3) konečně se pohlo s fotkama (to se patří, i když to není nová funkce, protože to NIKDY rozumně nešlo)
Filozofické otázka - Co by teď mohlo přibýt??
Uvažuju tak, že potřebují ať se výrobek prodává a lidi mají rádi "pojmy", které neustále můžou srovnávat mezi výrobky, když se rozhodují co koupit. Do této množiny "taháků" na nové uživatele, patří i stream a blindscan. Vzhledem k tomu, že AZbox umí UDP stream, tak si myslím, že není daleko možnost zabudovat PIP. Toto může některým potencionálním zákazníkům chybět oproti konkurenci a obchodní oddělení Opensatu by jistě uvítalo, mít tyto tři písmena v letácích svého produktu.
Tolik k tomu, co by mohlo být nové. Ještě by se mělo pohnout s prohlížečem, tak jak s fotkama, s tou jeho rychlostí, ale nevíme jak je toto náročné. Rychlost browseru (a RSS) je asi poslední velký zádrhel oproti "letákovýcm parametrům".
(Konec úvahy) Howgh
vikino Ukraine
Re: fw 0.9.4585
- mna by jednoznacne potesilo moznost pouzitia cccam-u, ale toho praveho, nie nejakej nahrady v MultiCASe alebo dvbapiCASe. Poviete si, ze to nesuvisi s fw, no ja si myslim ze ano.
- fungujuce epg
- browser ma netrapi, nepouzivam
- stream je super a ak by doplnili este PIP, bola by to parada.
Otazka: preco niektore dvojtunerove prijimace dokazu nahravat aj viac programov sucastne a dalsi pozerat a azbox zvlada jeden nahravat a druhy pozerat?
- to si tiez myslim, ze suvisi s fw, takze aj tu by bola moznost upgradu.
JirkaB2
Re: fw 0.9.4585
trochu mě zaráží proč neudělají další ofic fw. Od 3877 už uběhla dlouhá doba a konkurence nespí. Pokud se podíváte na korejské stránky tak se Sigmou už jsou vývojové desky i s 512MB. Nevím, ale Azko má dost nacpanou RAM ku a řešíme tady swapy. Nemyslím si že by Azko mělo málo paměti ale jde o to jak jsou schopní programátoři. Už nyní Vantage VT-1 může být pro AZ vysoká konkurence až uvolní linux verzi.
paleaaro
Re: fw 0.9.4585
JirkaB2 píše:trochu mě zaráží proč neudělají další ofic fw. Od 3877 už uběhla dlouhá doba a konkurence nespí. Pokud se podíváte na korejské stránky tak se Sigmou už jsou vývojové desky i s 512MB. Nevím, ale Azko má dost nacpanou RAM ku a řešíme tady swapy. Nemyslím si že by Azko mělo málo paměti ale jde o to jak jsou schopní programátoři. Už nyní Vantage VT-1 může být pro AZ vysoká konkurence až uvolní linux verzi.
Vyzera super, ale nema WIFI.
Re: fw 0.9.4585
wifi je zalezitost +29€ pre koncoveho zakaznika- MSI klucenka. :96:
dempsey
Re: fw 0.9.4585
Příspěvek od dempsey »
Ja si myslím že zdravá konkurencia je nevyhnutná - smelo do toho :)
Len trošku nechápem čo má Vantage spoločné s fw 0.9.4585 :D
Seraphim
Re: fw 0.9.4585
Příspěvek od Seraphim »
pri nahrávaní programov (napr. z Nova HD, Markíza) mi box zakaždým vytuhne. Obraz aj zvuk ide ďalej, no nedá sa zrušiť nahrávanie, nedá sa ani nič iné. Box sa po niekoľkých stlačeniach tlačidiel na DO buď sám rebootne, alebo ho musím rebootovať manuálne cez DO alebo dokonca natvrdo. Samozrejme, nahrávaný súbor nemá potom správnu koncovku a je ho nutné premenovať, a to aj v prípade, ak malo nahrávanie dávno skončiť. Všimol si toto niekto ešte? Už aby tu bol ďalší FW inak asi budem musieť späť na starší funkčný.
Azbox HD Premium, Skylink+CSlink, FW vždy aktuálny z DU.
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 210 poděkování
Re: fw 0.9.4585
Příspěvek od 005jon »
Treba vymazať nahrávky, nepodarene inak ti na tých programoch nepôjde nahrávať a zamrznete ........
Alebo sformátuj celí HDD
