Oznacovaci funkce
Oznacovaci funkce
Nekdy pri prehravani nahravek nahranych pomoci AZBoxu HD se mi objeví dotaz:
Chcete priradit oznacovaci funkci?
Ano - Ne
Uz jste nekdo zjistili k cemu je to dobre?
Search zde na foru mi nasel jen toto, ale není to odpoved.
viewtopic.php?f=105&t=4004&p=28976&hili ... %AD#p28976
Ano - Ne
- visper
Re: Oznacovaci funkce
To je nešťastný překlad. Mělo by to znamenat jestli chceš přehrávat od toho místa kde jsi naposledy skončil.
Diky za vysvetleni. Taky se mi to nenazdavalo, akorat me udivuje (tedy u tohoto AZ Boxu uz me neudivuje nic),visper píše:To je nešťastný překlad. Mělo by to znamenat jestli chceš přehrávat od toho místa kde jsi naposledy skončil.
ze tu hlasku to pise obcas i u nove nahravky, u ktere jsem pred tim nemohl skoncit, ale vsechno je mozne, je to stale beta, ze ...
Jinak jsem velmi spokojeny uzivatel, zatim.
monkus
treba pouzivat anglicky jazyk, optimalne vsade kde sa da :-)
Souhlas, ale to by me doma bud hnali anebo stale volali, ze to zase pise nejakou hlasku, tak co s tim maji delat?
Faktem je, ze by se to mohlo docasne prepnout na anglictinu pro zjisteni originalni hlasky co se deje a pak vratit nazpet.
Hmm, kazdopadne budu muset dohledat, kde se ten spatny preklad nachazi a opravit nesmyslnou hlasku.
Tak uz jsem to zda se nasel v souboru /DISK2/message/VideoPlayerMsg.txt
#MOVIE_WAITING_BOOKMARK
Chcete přidat označovací funkci?
Takze opravuji predposledni informaci, nebot jsem si neuvedomil, ze DISK2/message/VideoPlayerMsg.txt je pouze symlink
VideoPlayerMsg.txt -> ../../MMP/hd/System/message-td210/Czech/VideoPlayerMsg.txt
Takze vsechny ceske hlasky jsou umisteny zde v:
Kdyz na to koukam, tak veskere hlasky maji cca 2 MB, z toho ty ceske asi jen 125 KB, takze kdo nepotrebuje ostatni jazyky muze usetrit kousek mista.
Nicmene hlaska v anglictine je:
Tak zda se, ze ani translator z toho neni kdovijak chytry:
Anglicky http://translate.google.com/#en|cs|Do%2 ... unction%3F
Spanelsky http://translate.google.com/#es|cs|Dese ... voritos%3F
Portugalsky http://translate.google.com/#pt|cs|Dese ... %C3%A3o%3F
Poradite ve kterem jazyku mam hledat originalni myslenku co tim myslel basnik?
P.S. navic je tam nejaka kulisarna, nebot je to jen Read-only file system, takze se musi trosku pozmenit atributy,
ale to je dobre, alespon do toho nespara kdejaky jouda.
/MMP/hd/System/message-td210/Czech/VideoPlayerMsg.txt': Read-only file system
MMP[~]$ mount
/dev/hda1 on /MMP type ext3 (ro,data=ordered)
System zmenen na rw, hlaska opravena a navrat na ro
Do You want to get BookMark Function?
MMP[~]$ mount
- shibal
- Mazák
"bookmark" je knižní záložka (stužka, provázek) kterou si v knize označíš, kde jsi skončil, aby si příště mohl od toho místa zase pokračovat.
Takže to hlášení by mělo být přeloženo "volně" a ne doslovně a to asi takto:
"Chcete pokračovat v přehrávání od místa předchozího ukončení ?"
nebo
"Chcete pokračovat od místa předchozího ukončení přehrávání ?"
nebo
Tak uz to pise spravnou hlasku:
Chtel jsem udelat screenshot, ale pokud je tam na vyber volba "ano / ne" tak male tlacitko "check" nereaguje, tudiz se zadny obrazek neulozi.
Nenarazili jste na reseni, jak udelat screen takoveto hlasky?
Protoze pokud dam ano nebo ne, tak se spusti prehravani a nasledny screen jiz lze standardne ulozit.
předchozího ukončení?
Ano - Ne
- shibal
- Mazák
Např. přes program ACC v PC - záložka MiniRC - tlačítko GetOSD
Kdyby si chtěl ještě pomoct s formulací nějaké české hlášky, tak se ozvi. Akorát "timeshift" nech raději "timeshiftem" :)
Dalsi hlasky zatim netreba, uz si to ctu. Ja si ten Firmware radeji vypreparoval na disk, je to pohodlnejsi nez se vrtat v AZBoxuHD.shibal píše:Např. přes program ACC v PC - záložka MiniRC - tlačítko GetOSD
~/Firmware$ ls
patch.bin
dd if=patch.bin of=header.bin bs=40 count=1
dd if=patch.bin of=md5sum.bin bs=8 skip=5 count=2
dd if=patch.bin of=patch.cramfs.bin bs=56 skip=1
mkdir dir
~/Firmware# ls
dir header.bin md5sum.bin original patch.cramfs.bin
mount -o loop patch.cramfs.bin dir/
cd dir
~/Firmware/dir# ls -All
celkem 112
-rw-r--r-- 1 user root 924 1. led 1970 command.seq
drwxr-xr-x 1 root root 272 1. led 1970 DISK1
drwxr-xr-x 1 root root 428 1. led 1970 DISK2
drwxr-xr-x 1 root root 24 1. led 1970 FLASH
-rw-r--r-- 1 root root 33 1. led 1970 loader.build_date
drwxr-xr-x 1 root root 204 1. led 1970 MMP
-rwxr-xr-x 1 root root 4690 1. led 1970 postPatch
-rwxr-xr-x 1 user root 1085 1. led 1970 prePatch
-rwxr-xr-x 1 user root 199 1. led 1970 restoreMac
-rw-r--r-- 1 root root 103315 1. led 1970 Update.list
Jen mi neni jasne jak spustim ACC pod Debianem.shibal píše:Např. přes program ACC v PC - záložka MiniRC - tlačítko GetOSD
Nevidel jsi nejake zdrojaky pro ACC, aby se to dalo treba kompilovat i pod Linuxem?
Na ten screenshot mozna bude stacit poslat jen nejaky jednoduchy prikaz pro GetOSD treba telnetem.
Jen budu muset kdesi zjistit, jak ten prikaz vypada.
Naposledy upravil(a) zbyneksk dne 28 úno 2010, 12:10, celkem upraveno 1 x.
- shibal
- Mazák
Jo, to by mělo jít.zbyneksk píše:Na ten screenshot mozna bude stacit poslat jen nejaky jednoduchy prikaz pro GetOSD treba telnetem.
A to ACC mám normálně na PC pod Wokny, je tu ke stažení někde v sekci download.
Opraveno, konecne mohu byt spokojeny:
