fw 1.07.89
MartinK.
Re: fw 1.07.89
Podívej se na muj podpis je to napsáno modrým písmem
maximální spokojenost
Frantisek
Re: fw 1.07.89
Této odpovědi jsem se bál.Mám stený disk,ale ve 160G a nefunguje mi
HDBox 9200 PVR,Humax CRCI 5500,Skystar2 USB,CS link,Skylink,UPC,Dragon modul
toni
Re: fw 1.07.89
Pozdravujem, da sa jednoznacne povedat, ktora verzia fw pre hdbox je najstabilnejsia ???
- dempsey
Re: fw 1.07.89
Pre domáce použitie bez emulátora 1.07.55
toni
Re: fw 1.07.89
[quote="dempsey"]Pre domáce použitie bez emulátora 1.07.55[/quote
ako to ? prave tento mi blbol - program zakodovany
- dempsey
Re: fw 1.07.89
Mám tento fw u veľa zákazníkov a nemajú s ním žiadny problém
toni
Re: fw 1.07.89
Momentalne pouzivam fw 1.07.83 a vratil som sa k nej po tom co som zistil, ze fw 1.07.89 neviem realne vyuzit a neustale mi to vyhadzovalo - program je zakodovany. Popravde aj spominana fw 83 to urobi, ale nie tak casto, ako fw 89. Tak skusim fw 55.
jerry
Re: fw 1.07.89
Ano 1.07.55 bol posledny ktory fungoval normalne. Do okamihu ako sa mi vratil HDBOX z reklamacie, ked mi odblendovali aj druhu citacku. Neviem co okrem toho spravili ale vratili mi ho s .83 a fungoval spravne, teraz tam mam .89 a ani tu nerobi problemy. Predpokladam teda, ze zaslepka resp. nieco na citacke robilo problemy. Nechce sa mi teraz testovat .55 alebo starsie ale predpokladam, ze by teraz fungovali.dempsey píše:Mám tento fw u veľa zákazníkov a nemajú s ním žiadny problém
- dempsey
Re: fw 1.07.89
No ale je pravda že v 1.07.55 druhá čítačka asi nepôjde - kôli driveru v staršom fw. Nemám to však vyskúšané
toni
Re: fw 1.07.89
Tiez som mal v zaslepku v prijimaci, no ked som ho chcel reklamovat, tak mi napisali zo Sapra, ze staci ak si nahram novy fw 55. Po tom, co som vyskusal sa mi zda fw 83 najstabilnejsia, ale to moze byt len moj subjektivny dojem.
Jerry973
Re: fw 1.07.89
Tiez som nazoru, ze 83 je naj ... Ale pravda je, ze 55 som neskusal ani raz ..
HD-BOX 9200
jerry
Re: fw 1.07.89
Upozornění pro majitele HD-BOXU ,kteří mají zaslepku v horní čtečce .Úpravu hardvéru provádíme bezplatně . O způsobu úpravy se informujte na naších tel linkách . Děkujem za pochopení . (Všechny nově dodávané přístroje jsou plně 2. CA)toni píše:Tiez som mal v zaslepku v prijimaci, no ked som ho chcel reklamovat, tak mi napisali zo Sapra, ze staci ak si nahram novy fw 55. Po tom, co som vyskusal sa mi zda fw 83 najstabilnejsia, ale to moze byt len moj subjektivny dojem.
toni
Re: fw 1.07.89
Dobry den, zakupil som si sat. zariadenie hdbox - 9200 pvr cez internet v spolocnosti
> XY. Zariadenie, ktore som dostal malo v hornej citacke krytku (nefunkcna) a spodna
> citacka po vlozeni karty (skylink) po kratkom case vykazuje chybu karty a vypise, ze kanal
> je zakodovany! Novo-zakupenu citacku som vlozil s kartu (do volnej sachty hdbox-u) z ineho
> zariadenia, kde to fungovalo bezchybne a v hdboxe to stale tuhne. Funkcia pip pri platenych
> kanaloch je absolutne nepouzitelna, pretoze v okienku vypise - kanal je zakodovany . Kde sa
> mam obratit s reklamaciou ? Za vcasnu odpoved Vam vopred dakujem . S pozdravom AT
Toto som pisal do Sapra a odpoved bola nasledujuca, takze som nepovazoval za potrebne pristroj reklamovat. Urobil som chybu ?
DD
v první řadě
nahrejte soft verzi 55
http://www.sapro.cz/download/hdbox/download2.php?id=13
Nezapomeňte udělat tovární nastavení
Je tma doplněná funkce , vypnutí a zapnutí čtečky
Postup , Menu -Doplňky - CAS - OK a 1407 , možnost VYP / ZAP .
Po změně je zapotřebí přijímač restartovat přes DO , nebo vypnout ze
sítě na 30 sec a zapnout
LP
DD
v první řadě
LP
jerry
Re: fw 1.07.89
Ty si reklamoval nefunkcnost prijimaca. Oni Ti dali postup ako prijimac sfunkcnit. Instalacia firmware-u na ktorom maju otestovane, ze funguje. Keby si ich poziadal na zaklade ich informacie o odblendovanie hornej citacky, odpoved by bola ina.
Frantisek
Re: fw 1.07.89
Mám malinký dotázek.Nainstaloval jsem znovu 1.07.89 s MCAS.První dva dny naprostá spokojenost.Ale po dvou dnech se box začíná sekat,nereaguje na DO.Občas se zastaví i obraz.Pomůže jen tvrdý restart.Plugin spouštím manuálně.Zkoušel jsem stejný FW i bez pluginu,ale po jednom dni to dělá to samé.Nemá někdo podobnou zkušennost?
