Rozměr obrazu
Errors
Rozměr obrazu
Příspěvek od Errors »
Používám klasickou TV 4:3, připojenou k HD-BOXu přes scart (RGB a LetterBox). Při vysílání na všech programech, které vysílají 16:9 je obraz více roztáhnut, např. logo na ČT2 začíná s hranou TV. Při sledování stejného programu z klasické antény je vše v normálu.
Lze nějakým způsobem přinutit HD-BOX k úpravě rozměru??
Plugin: MCAS z 22.5.2012,
Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E
, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
Re: Rozměr obrazu
nie ,nejde.
Problem je ozaj vo vysielani a v TV
CRT obrazovka mierne zvacsuje obraz- oreze okraje . To zvacsenie je zavisle od nastavenia a od jasu - cim mensi jas, tym menej zvacseny obraz. Sposobuje to vysoke napatie - ktore je makke. CRT zobrazuje 704 x576 a v tom formate je vysielany aj analog ,ale digital je format 720x576 . Tych par bodov tam jednoducho chyba.
Errors
Re: Rozměr obrazu
Díky za vysvětlení.... Vše vyřeší LCD nebo plasma.....
Re: Rozměr obrazu
nemyslim,ze v tych okrajoch si o nieco prisiel. Ostatne- ak sa vies dostat do servisneho menu TV , mozes si nastavit ten rozmer . Potom ale pri analogovom vysielani budes mat pri starsich filmoch cierne okraje po bokoch , alebo len na jednej strane.
Errors
Re: Rozměr obrazu
To máš pravdu. Asi ani servisní režim by nebyl u této Philipsky problém.. Hrotit to nebudu. Stejně mám pocit, že se se mnou brzy rozloučí....
PetrT30 Czech Republic
Re: Rozměr obrazu
Příspěvek od PetrT30 »
:D :D :D :D Promiň, ale větší blbost jsem dlouho neslyšel.
Klasická CRT zobrazuje samozřejmě 720x576!!! Ale každá CRT ma tzv. "safe areas" kde se kus obrazu "schovává" za rám. A je jedno jestli se vysílá 704x576 nebo 720x576.
Ale to stejně není tvůj problém.
Někde v boxu nebo v TV máš určitě nastavení 4:3 nebo 16:9. Přepni na 16:9 a budeš tam mít ty okraje, ale nahoře a dole budeš mít pruhy, jelikož to je vysíláno 16:9. Obraz se ti jen zvětšil a ořezal ti ty pruhy nahoře a dole. A aby jsi neměl deformovaný obrat tak automaticky ořeže i strany - proto ti to tam chybí.
...a tohle je další nesmysl!!
Když má TV 4:3 tak už prostě nelze, aby měl ještě po stranách pruhy. Co by to pak bylo za formát? Právě že staré filmy jsou točeny v 4:3 a na jeho TV se mu budou zobrazovat zcela korektně. A né jaku u "nás" (LCD+PDP) s pruhama po starnách, aby jsme neměli protáhlé ksichty.
AZBox Premium-E2
Re: Rozměr obrazu
No - tak blbost to urcite nebude,ze ?
Dychanie obrazu - klasicky jav na CRT
a ze ani zdaleka nezobrazuje tebou udavane rozlisenie 720x576 je tiez znamy jav. Budem ta volat safe area. :)
Re: Rozměr obrazu
A to dejchání obrazu jako zvětšuje obraz? :37: To je na patent!
AZBox Premium-E2
Re: Rozměr obrazu
to nieje patent - kup si crt a pozeraj na pohyb loga pri zmenach jasu obrazu. Skor nez pouzijes slovo blbost- zamysli sa komu patri.
mimochodom - stare filmy aj tv zaznamy boli robene 704 x576 . Je to zial tak, s tym uz nic nespravis. takze tenky pas pri starom zazname- minimalne na pravej strane bude . su veci,ktore jednoducho nedokazes zmenit- lebo tak to je z hostorickych dovodov. Tak totoiz dopadne prepis zo Secam na PAL.
Re: Rozměr obrazu
Hýbe se jen při změně vysílaného formátu 4:3<->16:9. Klidně bych se i vsadil, že má nastaveno "někde" zobrazování pouze 4:3.
AZBox Premium-E2
Re: Rozměr obrazu
asi ma tak nastavene, beztak ale vsetko vidiet nebude.
takto som nastavoval CB telky
a takto zas farebne- tak ju ma nastavenu aj on . 720 vertikalne nespravi nikdy - ani len matricu taku obrazovka nema (kto by to ratal,ze ? )
Jediny Philips tv ma skutocne matricu so 720 bodmi - ale je vo formate 16:9 a ma aj HDMI vstup . Aj tam si chalani koli PS2 a PS3 upravuju v servisnom menu geometriu .
Re: Rozměr obrazu
Plácáš nesmysli a já se nerad hádám a hádat se nebudu!
PAL+SECAM (nebo NTSC) nemá s rozlišením (720x576, 704x576 nebo klidně 544x576) obrazu nic společného.
To co máš v podpisu doufám ještě platí!? :"S vekom prichádza múdrosť, ale niekedy prichádza len vek."
Dobrou
AZBox Premium-E2
