AAF recovery tool v19
MartinK.
Vrátil jsem puvodní boot teť mi při startu píše na displeji LOADER 1.21 normálně se mi spustí puvodní FW měl jsem tam v89 ale když si tam chci dát verzi 83 vyskočí hláška NELZE STÁHNOUT. ZKONTROLUJTE VÁŠ MODEL.
Co s tím.
Co s tím.
maximální spokojenost
Re: AAF recovery tool v19
pouzi AAF recovery a kartu - Flash Original Image
prilozim aj novu verziu AAF recovery - s novym u-boot a opravenymi nejakymi chybami .
MartinK.
myslíš tím že mám nahrát FW 83 přes AFF i když nemá příponu *.img ale *.ird
chvilu tu nie som a uz je zle.
Mam doma maroda, tak som musel cosi riesit.
Pozeral som moznost navratu na original image. Problem je v mtd0 , ktory sa nahra ,ale len ako mtd0 pre ATEVIO . Original pre HDbox sice mam , ale odmieta ho tam nahrat (to bude zas treba prepisat binarku) . Takze ak chces original image, musis tam zatial dat fw pre Atevio 7000 . Je to vlastne uplne rovnake .
http://www.aaf-board.com/wbb2/database.php
Vypnutie CAS 1407 a biss -Menu 8282 .
Budes to pouzivat dovtedy, kym nenajdem ten zaznam na prepis mtd0 . Kedysi som ho mal ,ale teraz si aj tak neviem spomenut. Atevio ma aj verziu 83 - co si ty chcel.
Lepsia vec je,ze original (modifikovany s podporou plugins) sa da nahrat aj cez maxiboot - takze ten netreba menit . mozes pouzivat enigmu a aj upgradovat klasiku vo flash .
MartinK.
Našel jsem něco takového, ale nemůžu s tím hnout.
i like to collect all the mdt0 dumps from the different resellers and the
shown loader version in vfd display while starting the receiver.
mdt0 dumps are needed to patch the receiver to accept firmware files
from another resellers.
If you have the mtd0 from your original fw and the one from another
reseller you can change between the different software guis.
If you have one of the following receivers please dump your mtd0 if it
not allready exists here:
* HD Box FS-9200HD PVR mtd0: available
* Octagon SF 1018 HD-ALLIANCE mtd0: available
* Fortis FS-9000HD mtd0: available
* Rebox RE-9000HD PVR mtd0: missing
* UltraPlus F-9000HD PVR mtd0: available
* arcon Titan 2010 HD PVR mtd0: available
* OPTICUM XD S850 HD Twin mtd0: missing
* OpenBox S7 HD PVR mtd0: missing
You can dump your mtd0 by the following command in a telnet console:
Code
cat /dev/mtd0 > /tmp/mtd0_receivername.ub
After dump is complete you have to copy the file
/tmp/mtd0_receivername.ub over ftp or what ever you want to your
local hard drive and upload it here.
Available mtd0 files:
* 9200 Models:
HDBox FS-9200 PVR: http://www.xup.in/dl,34556914/mtd0_hdbox9200.rar
Loader Version: 1.19
Code
* 9200 Models:
s tym nepohnes, lebo mi mame u-boot a ten prepisuje od adresy 04 , kdezto klasicky boot sa prepisuje od adresy 05 . zatial neries - dempsey nam extrahuje klasiku, potom ju upravim a dam sem.
atevio 7000 je presne to iste a funguje to rovnako dobre alebo zle ako hdbox.
Recovery tool 1.9 mi pri instalacii U-Bootu zahlasil CRC Error, 2.1 zbehol bez problemov....
- ZED
Po opetovnem nahrani originalniho image pres AAF dle navodu, mam HDBOX bez sitove karty, resp. MAC adresa v nastaveni site v boxu je 00:00:00:00:00:00 - jakoby byla vypnuta sitovka??? Da se nejak nahodit? Pres PUTTY to pise "ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device".grantec píše:pouzi AAF recovery a kartu - Flash Original Image
Pomoci AAF se mi nacte spravne ip adresa (naposledy pouzivana E2) i puvodni MAC adresa (originalni) coz mi prijde divne. K boxu se ale nepripojim natolik, abych tam neco mohl pomoci AAFka nahrat. Update FW pres RS232 nezabral.
Nevite prosim nekdo co s tim?
Diky ZED
P.S. Vse je, az na tu sit, plne funkcni...
HodněDobrý-BOX a poslední FW
MCAS + Skylink, 28,5°E + 23,5°E + 19,2°E + 16°E + 13°E + 9°E + 7°E + 5°E + 1°W + 4°W
síťový HDD QNAP TS509 PRO ... RUN ...
otvor recovery , pripoj box a pouzi pri polozke MAC aj tlacitko read a write. Ak nacita MAC s nulovymi hodnotami - zapis povodnu MAC manualne.
- ZED
To jsem uz take zkousel. Pri stisknuti read mi to nacte MAC adresu puvodni (ostatne ta je tam nactena i po spusteni AAFka). Ona tam ta mekovka je spravna, jen mi prijde jako kdyby byla vypnuta/odinstalovana sitovka po nabehnuti HDBOXu (v prostredi televize).
ona bude "akoby" odinstalovna, kym tam nedas sw pre Atevio 7000 .
nahranim povodneho uboot sa zmeni HDbox na Atevio7000 a ten pouziva iny rozsah MAC adries.
- ZED
SW pro Atevio? Myslis firmware? Ten jsem tam zkousel prehrat, ale bez uspechu... porad samy nuly
Problem taky je, ze ted se mi box tvari jako to Atevio. Nasel jsem navod na zmenu HDBOXu na Octagon... ale asi to nezabere, protoze se tam nedostanu po siti a to je tam asi potreba... muzu Ti ho poslat, tady nejdou prikladat soubory.
mozes,ale az vecer, vcul som vo firme.
MartinK.
Jenom tak mezi řeči budeme mít ještě někdy HDBOXY a nebo už nám zůstanou ATEVIA. U mě fungují sice FW z ATEVIA dobře momentálně FW v83, MAC dresa zůstala stejná jakou měl původeně HDBOX před testováním E2.
Jestli si dobře vzpomínám tak v te E2 při úvodním nastavení (merlin) je jedna hláška o síťové kartě a jsou tam dvě možnosti INTEGORVANÁ a EXTERNÍ jestli náhodou když zvolíš EXTERNÍ se ta tvoje nevypne. (je to jenom úvaha)
- ZED
Ano, tam jsem daval interni...056152 píše:Jestli si dobře vzpomínám tak v te E2 při úvodním nastavení (merlin) je jedna hláška o síťové kartě a jsou tam dvě možnosti INTEGORVANÁ a EXTERNÍ jestli náhodou když zvolíš EXTERNÍ se ta tvoje nevypne. (je to jenom úvaha)
