fw 1.07.89
7andy7
Re: fw 1.07.89
Dnes mi prisiel novucicky UPSkou, nahodil som tento FW + MGcamd a NewCS + nechal updatovat cerstvu Skylink HD kartu + nasledna blokacia zapisov v NewCS
x krat sa mi stalo, ze vypisalo "card error" a "updating cardinfo" ked som sa pozrel na kartu nebolo vidiet zapisy, vybral zasunul spat a naskocila a isla v pohode cca 1 hodinu...
Neviem, cim to je, tipujem znizenim napatia napajania karty na 4,8V?
Re: fw 1.07.89
ak si daval fw 89 ,tak kartu musis dat do spodnej citacky a podla typu karty treba upravit aj frekvenciu interneho oscilatora. Prednastavena je na 5,00MHz ,ale to mam odskusane so starym sci-ko - ovladacom citacky. Novy asi vyzaduje pouzit standart 3.57MHz, popripade 3,68MHz.
janky
Re: fw 1.07.89
Tak vážení, musím potvrdit informaci, že s pluginem xcam (
> dempsey ) , funguje nahrávání i spouštění pluginu normálně... Nevím jak fungují čtečky... Mějte se a jen tak dál...
Frantisek
Re: fw 1.07.89
Chtěl bych poprosit o radu.Mám nahrán fw 1.07.89 a poslední newcamd a newcs.Vše jede v poho,obě čtečky i emu pro studijní účely :)
Mám ale problém s nahráváním.Zadní USB i přendí USB vypne nahrávání po 5-ti munitách.pokud použiju EPG a nebo taky vůbec nezačne.Pokud zkusím nahrávat přímo sledovaný pořad,tak obě USB vůbec nezačnou a jen napíší..Začátek nahrávání a hned Konec nahrávání.Přitom pokud se mrknu do menu,tak obě USB zapojené zařízení vídí.Samozřejmě ne obě najednou.Poze jedno z USB je vždy zapojeno.Nastaveno je v menu vždy to právě používané USB.Na USB2 je zapojen externí WD disk a na USB1 Kingston 8G.Nemá někdo podobnou zkušennost co s tím?Ještě pro zajímavost...zkoušel jsem i jiný FW...81 a nebo 86.....stejný výsledek.Ale nahrávání šlo,než jsem poprvé změnil fw z originálu(81) na 89.
HDBox 9200 PVR,Humax CRCI 5500,Skystar2 USB,CS link,Skylink,UPC,Dragon modul
Re: fw 1.07.89
newcamd este nikto neskompiloval pre sh4 . mas mgcamd +newcs. ale tam nahravanie nemusis riesit - beztak nahrava kodovany program - obchadza descramble. :)
nahravaj pomocou xcas ,aleob pouzi starsiu verziu sw.
Frantisek
Re: fw 1.07.89
Nahrál jsem tam 1.07.81 ,ale dělá to stejně.Nic nenahraje :) Omlouvám se za ten newcamd :)
Re: fw 1.07.89
najskor si pripoj disk . prejdi do menu - spravca zariadeni a pozri ci ho detekoval.
potom si prejdi do menu pre nastavenie nahravania a oznac mu,ze nahravat ma na to USB zariadenie, ktore je moutnute. Defaultne je tam zvoleny HDD, ak to nezmenis , nikde nic nenahra, lebo HDD nemas pripojeny.
Frantisek
Re: fw 1.07.89
Vše je nastaveno.Ale stejně to nenahrává :)
Frantisek
Re: fw 1.07.89
Nahrál jsem 1.07.86 a plugin.Box se tváří,že nahrává,ale na disku je jen 10 sekund a nic.Při nahrávání na flešku na USB1 se přijímač seká.Tak nějak nevím :)
- tulino
Re: fw 1.07.89
resetol si pred nahranim fw na tovarenske nastavenie ???
Frantisek
Re: fw 1.07.89
Ano,resetoval.Malinko jsem včera laboroval a přiel jsem na jednu zajímavou věc.Problém nebyl v FW a kombinaci pluginů,ale v použitých fleškách a HDD.Vykošel jsem FW 81,86,89.Jedié,co funguje zatím bez problémů je fleška Kingston 8G,jiná značka mi nefunguje.Ta nahrává a jede perfektně.Můj externí WD 160G přes USB nejede vůbec.Možná už tu na to někdo přišel,ale myslel jsem,že to bude ostatní také zajímat,co se může stát.Může mi někdo poradit,jaký HDD bude fungovat?Víc modelů nemám,abych polaboroval :) Děkuji předem
- tulino
Re: fw 1.07.89
no vidis, chyba bola u teba i ked nezavinene, proste nevhodny disk resp flash
mne funguje bez problemov Seagate Pipeline (seria diskov optimalizovana pre nahravanie na PVR, DVD recorderoch, domacich kinach),
mam ho interne v Octagone, nemam ho vyskusany cez nejaky externy box, pozor to je dalsi prvok, ktory moze sposobovat problemy
Frantisek
Re: fw 1.07.89
Zkusím popůjčovat disky od známého,který prodává a staví PC.Dneska jsem ho náhodou potkal,jinak jsem nevěděl,že to dělá.Polaboruju a dám vědět :)
MartinK.
Re: fw 1.07.89
přečti si tohle a uvidíš
viewtopic.php?f=169&t=3802
maximální spokojenost
Frantisek
Re: fw 1.07.89
Díky moc za odkaz.Zkouknul jsem to.Je tam hodně návrhů.Jaký používáš ty?
