fw 0.9.4466
visper
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od visper »
lada44 píše:Neprehrava ISO soubory.Prehraje jeden a pokud spustite jiny hraje opet ten prvne spusteny.
Jiny ISO soubor lze prehrat az po rebootu.
Je to neuvěřitelné, ale musím potvrdit. Mezi tím je možno pouštět jiné soubory mkv, ts, dívat se na TV. Potom dám jiné iso a hraje zase to první. :51:
Jirka 76
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od Jirka 76 »
Funguje Vám EPG? Nemám teď možnost k testování. U 4461 to skoro nic nenačítalo. U některých starších FW to načítalo i na týden dopředu, ale u většiny co jsem kdy testoval, tak to načítalo jen dva pořady dopředu.
SAMSUNG UE46B6000
UnderOak
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od UnderOak »
Jirka 76 píše:Funguje Vám EPG? Nemám teď možnost k testování. U 4461 to skoro nic nenačítalo. U některých starších FW to načítalo i na týden dopředu, ale u většiny co jsem kdy testoval, tak to načítalo jen dva pořady dopředu.
I mě EPG nefunguje. Natahne se vždy jen malá část zvoleného kanálu a jinak nic. Při přechodu mezi kanály se pak stratí i to neúplné info.
Re: fw 0.9.4466
EPG ide,ale nie vzdy spolahlivo. Chcelo by to vytvorit opat novy zoznam progrmaov. Ja pouzivam zalohu , tak to box casto nedokaze prehltnut, a bud nezobrazi epg, alebo vypise internu chybu. Koli dvojtunerom je mierne upravena databaza programov - rozsirene instrukcie - takze znovu ladit. V sucasnosti nieje ani editor, ktory by novy typ databazy podporoval korektne, manualne cez DO treba upravovat . Vcera opensat publikoval source code, tak editor bude asi v pondelok hotovy .
jj_sk
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od jj_sk »
zatial naj FW :31: - nezaujimaju ma fotky, web, mail, ...
ISO - prehrava stale ten isty - potvrzdujem...
EPG - nevsimol som si ziaden problem
reakcie pri prehravani filmov - omnoho rychlejsie
ale nahravanie - z 3 nahralo 2 OK a jeden mal velkost len 9,5 Mb - nenahral
niekedy sa mi zda, ze ma trocha problem s titulkami - zobrazuje ich dlhsie, ale robi to len pri niektorych titilkoch, za ktorymi je vaecsia casova medzera k dalsim titulkom
mam problem, ze HDD sa vzdy toci, aj ked som nastavil sleep po 10 minutach
Bárt
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od Bárt »
Pokud dám nahrávat z EPG a během nahrávání dám AZBOX do spánku, tak sice dál svítí kontrolka nahrávání , ale nahrána je pouze ta část programu, která běžela před vypnutím AZBOXu.
A stále přertvává starý problém, že pokud spustí nové nahrávání běbem přehrávání uložené nahrávky, tak se přeruší přehrávání, vyběhnou hlášky o startu nahrávání a tak je nutné jít znovu do menu nahraných programů a spustit znovu přerušenou , rozdívanou nahrávku. Je to dost nepříjemné hledat znovu místo , kde byl přerušený záznam na nahrávce a pokračovat takto ve sledování. :12:
Azbox Premium , fw 0.9.3877, hdd WD 1TB ,připojeno k síti, ppd Panasonic.
paleaaro
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od paleaaro »
Funguje vam streaming?
Mne po spusteni streamingu (ci uz s povodnou IP: 224.1.1.100 alebo IP boxu) akoby zatuhne box.
Obraz ide ale nereaguje na DO.
U FW 0.9.4348 fungovalo bez problemov
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 210 poděkování
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od 005jon »
Stalo sa to aj mne ale už to funguje ....... kde je problém neviem
middex
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od middex »
grantec píše:EPG ide,ale nie vzdy spolahlivo. Chcelo by to vytvorit opat novy zoznam progrmaov. Ja pouzivam zalohu , tak to box casto nedokaze prehltnut, a bud nezobrazi epg, alebo vypise internu chybu. Koli dvojtunerom je mierne upravena databaza programov - rozsirene instrukcie - takze znovu ladit. V sucasnosti nieje ani editor, ktory by novy typ databazy podporoval korektne, manualne cez DO treba upravovat . Vcera opensat publikoval source code, tak editor bude asi v pondelok hotovy .
Znovu ladit nepomůže. Po restartu EPG normálně načte, pak ale stačí skočit např. do plugins a zpět, EPG je pryč a už se nenačítá. ...takže settingem to nebude.
Elite, fw: 4295 KGD
dempsey
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od dempsey »
middex
Tak som si teda odskočil do Plugins a keď som sa vrátil EPG išlo. Zrejme to čo popisuješ nie je modelová situácia...
krokodill
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od krokodill »
EPG se načítá. Pokud se nenačte počkáš, až zmizí nenačtené a vyvoláš ho znovu. Někdy zobrazí ouplně jinej čas a jinej pořad, než kterej právě probíhá, ale šipkou se dostaneš na správnej... Jak jsem psal, zatím všechna fw jsou s mouchami, jen je vychytat :))
middex
Re: fw 0.9.4466
dempsey píše:middex
Jestl budeš ochoten tak to testni u UPC. U jiných providerů se mi EPG normálně načte. Dělá to jak v .4461 tak v .4466. Ve starších fw. je to OK takže to bude nějaká zakletá kombinace fw. a providera ale rád bych věděl kde je problém. Dík...
Jinak z tp. kde má upc EPG (NatGeo) se to normálně načte celé ale po skočení Plugins a zpět, to samé.
Elite, fw: 4295 KGD
shibal
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od shibal »
Jak jsem psal u fw 4295, MKV + některé AVI (další jsem nezkoušel) se při přehrávání ze sítě stále trhají.
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od vikino »
mozem potvrdit co pise middex. skusil som upc, epg nacitalo, vosiel som do plugins a po navrate spat epg nikde. stava sa aj ze ukazuje stare info.
Pouzivam setting od thomika tusim z 5.2.10.
Qaid
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od Qaid »
Po stažení 4466 mi AZBox HD nenajde PC na síti, přestože přes RCC je síť OK. Navíc, oproti 4295 je podstatně pomaleší přepínání kanálů i dekódování Skylink.
