AZ Box HD zdielanie s Dreamsky 7500
Nastavení a diskuze
pank
Příspěvek od pank »
Zdielam Skylink kartu umiestnenu na Az Box HD ako serveri, klienti su Dreamsky 7500 ale dochadza mi po 15 min. k vypadkom treba prepnut program. Tak neviem ci to je verziou fw na Dreamsky kde mam 2.38, alebo niecim inym?
furko Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Re: AZ Box HD zdielanie s Dreamsky 7500
Příspěvek od furko »
je to v dreamskom po sieti v newcs nevie dobre zdieľať a sa mi zdá že ani nebude vedieť nikdy :42:
pank
Příspěvek od pank »
Skoda, ja som to skusal preto, lebo onehda uz neviem presne na ktorom fore Dempsey spominal, ze to mal otestovane a chodilo to.
Naposledy upravil(a) pank dne 05 úno 2010, 10:17, celkem upraveno 1 x.
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Ja používam na newcamd protokol v Dreamsky patch na Tiger
pank
Příspěvek od pank »
Prepac, ale Tiger mi nic nehovori.
dempsey
Nič sa nestalo - nevadí :)
furko Slovakia
dempsey píše:Nič sa nestalo - nevadí :)
:106: :55:
20hdi4007
Příspěvek od 20hdi4007 »
Mám stejné sdílení.
Tak tady máš pár rad aby se na to dalo aspoň trochu koukat/pár zamrznutí na cca 0,5s po 5 až 15 minutách pak se rozjede bez zásahu i přiměřené přepínání to snese.
1.fimware v 2.37
2.epg zapni v nastavení na 1 den
3.všechny ostatní servery na dremskym smazej i deskey
4.na azboxu v soubooru Newcs.xml uprav ecm cache z -1 jedna na 5
AZBOX HD Premium, fw 0.9.3877,SG2100,Philips 37PFL9732D/10.
pank
Příspěvek od pank »
Dik tak mi to slape ako tebe. Chcel som to vylepsit.
rada Czech Republic
Příspěvek od rada »
Existuje kvalitní alternativní software, resp. Dreamsky se prodává i v jiných končinách, ale od jiným jménem. Na newcs nemá konkurenci sw Tiger T6. Jeho nahrátí je složitější, nemá cz, ale na share ti bude plně vyhovovat. Samozřejmě, na špatně nahrátý fw se nevtahuje záruka
nokixxx Czech Republic
Příspěvek od nokixxx »
Podobne je na tom soft astrosat zde neni treba prehravat boot na vic ma funkci fast sharing a hlavne si muzes vybrat ident a ten si bude pamatovat. Vice jinde na jinem foru nebo pres pm vse je 100% otestovano na dreamsky 7000. Protokol newcs stabilni otestovano jak pres net tak v domaci siti.To stejne plati pro g-share.
Azbox elite Enigma2 Openrsi 3.0 v.21.7.2013. Oscam.
Uz mas aspon novejsi nebo stale smudlis 2.27 ta druha verze je mnohem lepsi. :96:
sharkys
Příspěvek od sharkys »
Muzete napsat nejake nove poznatky ? Zrovinka budu resit stejnou situaci, na clientovi je 2.36 ale z rozchozenym a funkcnim G**ARE... Tiger i ostatni alternativy zlobily (zamrz na hlaseni verze FW, nefungovalo USB ani LAN, musi se jet pres S-Video atd.). Jak tedy jede 2.36 na newcs ? Dik. :118:
Vu+ Duo VTI 2.x OSCAM 1.00svn build #5xxx CCCAM 2.2.1, Dreamsky 7500 LAN PVR 2.53 GSH+,
Technisat MF4-S CC & XCAM Orion 3100, Ferguson Ariva 200 1.07b*
DreamSky NXP256HD
Příspěvek od marsim21 »
Od verze 2.40 až 2.44 oficiálního Fw jede Dreamsky, jako klient, jak pila. :55: Testováno na 4 kusech.
2.45 a 2.46 nemám odzkoušené.
Zpět na „Diskuze DSR-7000PVR, DSR-7500 CI LAN“
