Plazma - Panasonic TX-P42X10Y
Pre všetkých ktorý sa rozhodujú pre nový TV uvádzam aspoň stručnú chrakteristiku:
Uhlopriečka plazmového panelu je 106cm, životnosť 100-tisíc hod. Automatika tu pracuje fakt perfektne (stačí nastaviť pri zapojení a o nič sa nemusíte starať). Má 4 obrazové a 2 zvukové módy (pri zapojenom sat.príjmači si plne vystačíte z režimom normal a hudba). Za vynikajúcu považujem funkciu Eco-režim, kde okrem šetrenia energie (uvádza sa 160W) zabezpečuje automatika samo-nastavenie jasu v závislosti od intenzity osvetlenia v miestnosti. Široké možnosti pripojenia asi rozpisovať nemusím, len dodávam prítomnosť čítačky SD-kariet. Fotografie tak možno prezerať priamo v TV a vo vynikajúcej kvalite. Ešte pre úplnosť: TV je vybavený slotom pre na CI modul,
Tunery - DVB-C, DVB-T (MPEG2 aj MPEG4)
Nevýhoda:
Použitie veľmi závisí od umiestnenia TV - nevhodný do veľmi presvetlených miestností.
Výhody:
Dobre spracováva aj menej kvalitný signál v SD režime, vo večerných hodinách bezkonkurenčný kontrast, perfektná automatika, široké možnosti nastavenia i použitia a všetko ostatné.
Moja spokojnosť: 100%
Nevýhoda:
Výhody:
Humax IRHD 5100S, Showbox S-500, Openbox X820, offset al85 na 28,2E-23,5E-19,2E-5E, 2x DiseqC 2.0 SUS 44, LNB 3x GI + 1x Inverto, 3x Skylink, Tv Panasonic TX-P42X10Y
- shibal
- Mazák
Re: Plazma - Panasonic TX-P42X10Y
Pěknej PR příspěvek , no když už si se tak rozepsal, víš aspoň jak nastavit, aby se po startu zapínala na vstup HDMI-1 a ne na vlastní TV tuner.
- dempsey
Ale veď to je stará známa vec :) Stačí vyvolať hotelový mód a nastaviť vstup ktorý potrebuješ
- 0ctopus
vidim, ze je tu Pana FunClub :)
tak doplnim ubfo: v hotelovom menu dokazes nastavit aj uroven hlasitosti po zapnuti, co je prima vec
0ctopus
dm 500, dm 7000, dm 7025, ...
Chcel som aj ja niečim prispieť a nielen brať. Snáď to niekomu pomôže!?
- shibal
- Mazák
O "hotelovém módu" jsem slyšel, prošel jsem (myslím si) všechny volby menu , ale nenašel to. Takže pokud víte z hlavy, kde to přesně je, tam díkes za info. (Manuál totiž ve svém bordelu nemůžu najít)
- dempsey
- shibal
- Mazák
Díky moc.
Sorry, nenapadlo mě, že bych to mohl dát hledat tady.
V červnu 09 jsem plasmu ještě neměl, takže jsem tuto info "neuložil" do palice. X10 nemají sice žádný "čelní panel" , ale to už je prkotina , mají boční, nějak se k tomu dohrabu.
- 0ctopus
nic si z toho nerob, nenajdes to v menu, dokonca, ak si dobre pamatam, ani v navode na pouzitie to nie je...
0ctopus
- shibal
- Mazák
Už jsem to nastavil, díky za info o této možnosti.
len malá drobnosť dvb-s tuner nevie USALS, tuším je tam len 1.1 t.j. možnosť prepínať len 4 LNB
- 0ctopus
urcite si chcel pisat do tohto vlakna?lucky píše:len malá drobnosť dvb-s tuner nevie USALS, tuším je tam len 1.1 t.j. možnosť prepínať len 4 LNB
0ctopus
- shibal
- Mazák
Asi chtěl napsat, že Plasmy Panasonic řady G15, co mají DVB-S tuner umí jen DiSECq 1.1
Je jasné, že v řadě X10 nejsou - takže správné vlákno skutečně netrefil.
hlboko sa ospravedlňujem, naozaj som prestreli model, tak ešte raz sorry
ten hotelovy mod funguje aj na TX-P42V10E, diki za info, hlavne za manzelku dik...
este ten satelit tuner v TV niekedy poskusam - ma niekto nejake rady, odporucania....
