Box nedetekuje USB kluč s novým FW
shibal
Re: Box nedetekuje USB kluč s novým FW
Příspěvek od shibal »
Musí se jmenovat patch.bin, bez toho to běžet nemůže, (někdo dokonce psal, že ten název musel mít velkými písmeny)
vagus
Příspěvek od vagus »
shibal píše:Musí se jmenovat patch.bin, bez toho to běžet nemůže, (někdo dokonce psal, že ten název musel mít velkými písmeny)
Tak nevím,teď to zkouším a mě to jde s názvem fw"azbox-0.9.4295-patch.bin"Zadám upgrade firmwaru-usb-ok a objeví se mi položka update list,kde je o.9.4295 AZBox v modrém rámečku,dám ok a už to frčí..
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
tak ti to ficat moze, ale ked chces urobit poriadny upgrade, tak ako sa ma s formatom app area, tak ti to ficat nebude. Na usb prekopiruj rozbaleny subor, premenuj ho tam na patch.bin, vraz ho do predneho usb v boxe, vypni vzadu vypinacom, napocitaj do 16 a zapni. ... atd... vyber format, potom upgrade cez usb. Nezabudni si vsetko predtym zalohovat, najlepsie cez ACC.
vagus
vikino píše:tak ti to ficat moze, ale ked chces urobit poriadny upgrade, tak ako sa ma s formatom app area, tak ti to ficat nebude. Na usb prekopiruj rozbaleny subor, premenuj ho tam na patch.bin, vraz ho do predneho usb v boxe, vypni vzadu vypinacom, napocitaj do 16 a zapni. ... atd... vyber format, potom upgrade cez usb. Nezabudni si vsetko predtym zalohovat, najlepsie cez ACC.
Díky, vyzkouším.
Elektronek
Příspěvek od Elektronek »
Je to porad dokola, lidi v dnesni dobe sou uspechani, tak se radsi zeptaj, i kdyz uz je to tu stokrat psano.
Staci jen trochu hledat a vice cist :wink:
Sry, ale musel sem to napsat, ne ze bych chtel nejak rejpat, ale 4um se pak stava neprehledne.
AZBox HD Premium|RTi Core v1.5.3 Enigma 2
j3nda
Příspěvek od j3nda »
dyt on si to i precet, akorat to neudelal :D
vagus
Musím uvést na pravou míru.Já jsem se na nic neptal,jen jsem napsal jak jsem to udělal já.Přečetl jsem si "oficiální" postup až později,protože tento postup který jsem uvedl já,mi funguje bez problému více jak týden i s hardiskem,natáčením 80E-45W.Ale slibuji,že při příštím fw zkusím.
shibal
Tak si objevil něco, co mnozí z nás možná nevěděli, a to že v režimu "setting" lze udělat instalaci fw z USB (což jsme pochopitelně věděli), ALE -->> že se to může jmenovat jinak než jen "patch.bin", a to tak, jak je to ke stažení na stránce "týdenních updatů" ("denní" už to nejsou, ale ty týdny celkem sedí).
To asi znamená, že na flešce jich pak můžeme mít víc a při update z "nastavení" si vybrat. (Není tam sice "format AA", ale to všichni více, že?) To by mohlo být dobré pokud by člověk chtěl častěji měnit fw, např. za účelem testů.
lucky
Příspěvek od lucky »
Aj ja mám podobný problém, teda vlastne dva. Mám novy azbox premium hd, ako prvé som chcel nastaviť sieť avšak vôbec mi to nejde:
- moju wifi mi vôbec nenašlo, hoci som box postavil vedľa môjho wifi routra - automatické vyhľadávanie nulové
- tak som pripojil sieťový kábel (na azboxe) sa nad pripojením rozsvietili dve ledky žltá a oranžová). Kábel je riadne pripojený do routra (switch) priamo s dhcp servrom a dal som nastavenia - a NIČ, to sa opakuje aj keď nastavujem priamo statické adresy
Chcel som nahrať novú verziu cez USB tak som zobral prázdny USB kľúč s FAT32, nahral som tam stiahnutý patch.bin a následne aj premenoval na patch.bin a PATCH.bin a keď som naštartoval box, tak dalo boot z usb, preverovalo usb a vypísalo žiaden patch sa nenašiel??? čo teda robím zle??? skúšal som asi 5 kľúčov od 256 až po 2GB a stálne nič
PROSIM POMOC, poprípade nie je niekto z BA, kto by mi to mohol nastaviť?
usb vpredu vzadu, patch.bin s malými písmenami a s velkymi pismenami, format usb klucov na fat32 a to niekoľkých
stiahol som niekolko patchov všetky o veľkosti nad 45MB
teraz mi to vyhodilo pri boote zase len chybu, že sa to nenabootovalo správne a čo má urobiť, tak som dal len reboot bez update - to úplne spodné a box zamrzol na starting.... a stále to stojí, už som to rebootol asi 10x
lucky
OK, takže konečne, podarilo sa to nabootovať - vyskúšal som asi 10 usb klucov a nic, až ten posledny zobralo - zo zúfalstva som tam hodil usb adaptér s micro SD kartou 2GB a ZOBRALO TO!!!! hurá
Len stále mi vôbec nejde nakonfigurovať sieť - wifi nula vedľa routra, kabel do routra a zapnuty dhcp nula, pevna ip s rovnakou maskou podsiete, branou atd nula stale to vyhadzuje ze to nie je mozne pripjit - skusal som mozne aj nemozne. Stretli ste sa s tym?
lucky
idéééééééééééé tak to bolo asi verziou softu novy sa hneď na kabel chytil,
ďakujem všetkým za trpezlivosť
shibal
shibal píše: To asi znamená, že na flešce jich pak můžeme mít víc a při update z "nastavení" si vybrat. (Není tam sice "format AA", ale to všichni více, že?) To by mohlo být dobré pokud by člověk chtěl častěji měnit fw, např. za účelem testů.
Ověřeno ..... dal jsem na flešku 5 fw ve formátu "azbox-0.9.####-patch.bin" a přes upgrade fw z "nastavení" boxu to pěkně nabízí tyto všechny.
vagus
Jsem rád,že i jako nováček s Azboxem jsem objevil něco,o čem ani ostřílení neměli tušení.V satelitech ale zase takový nováček nejsem,vlastním ještě krom Azboxu, Dreambox 7000S a IPbox 910.
shibal
Ono je to tím, že vždy tady doporučujeme upgrade i Formatemm AA , a ten lze udělat jen při nabootování s fleškou a ze souboru patch.bin . A taky je dost možné, že to jde jen od doby započetí "dailyfw".
No ... , a já jsem spíš ukecaný....
gama
Příspěvek od gama »
lucky píše:OK, takže konečne, podarilo sa to nabootovať - vyskúšal som asi 10 usb klucov a nic, až ten posledny zobralo - zo zúfalstva som tam hodil usb adaptér s micro SD kartou 2GB a ZOBRALO TO!!!! hurá
Garatulujema zavidim,ja som vyskušal USB kluče od 256MB az po 2GB +SDkartu ,ale stale to nefunguje.
Na aku SD kartu Ti to chytilo?
AZbox Elite,GIGABLUE Quad+,VU+Uno
Zpět na „Dotazy začátečníků“
