MgCamd
Stáhni Emu Plugin.
dempsey
MgCamd
Příspěvek od dempsey »
MgCamd 1.32 is out for AzBox HD Elite and Premium .
Sú dve možnosti inštalácie
Automatická :
Choď do Home - Plug-ins - OpenXCAS - Manual Install - Edituj adresu azboxworld.com , a stiahni čo potrebuješ :106: .
alebo
Manuál:
Po stiahnutí odtiaľto ho prekopíruj cez FTP.
Lepšia je automatická inštalácia.
Re: MgCamd
Nezabudnite si do adresara mgcamd prilozit aj AutoRoll.Key - su potrebne pre emu - obsahuje rsa kluce. mgcamd ich nevie vycitat zo SoftCam.Key - ak su aj v SoftCam.Key, je to koli CCcamu.
A pozor - linux je case sensitive- tak dodrzujte aj male a velke pismena. Prilohu rozbalit a prekopirovat do adresara Mgcamdu .
Preferencia providera
priority.list asi myslis. To ja upravujem pre konkretne pouzitie pri kazdom mgcamde. V tom subore sa udava priorita CAID, ktore ma pouzit emulator na dekodovanie. Dobre je to vtedy, ak jeden a ten isty program pouziva viac providerov- teda stream obsahuje viac CAID. Napr. CT1 ma 0D03, ale aj 0D0F a 0D70 . Podla toho aku mam kartu, take CAID mu urcim na dekodovanie.
0D 03 - skylink(biela) a TaT
0D 0F . gital
0D 70 - modra skylink.
Iny problem je prechod zapisov na kartu. To je funckia, ktora zabezpeci ,aby ste nemuseli kartu vkladat do originalneho modulu, po vyprsani platnosti zapisov.
Ta funkcia sa nastavuje v newcs.xml
Opat- defaultne zapisy neprechadzaju. Asi autor upravy tak poistil karty, ktore maju "dopisane" zapisy - pred prepisanim. :)
Nic tak strasne sa nedeje. Staci ho otvorit napriklad vo wordpade,alebo v PSpad (pozor - nie v notepade- lebo ten nekorektne ukoncuje riadky!!! ) a na prechod zapisov dopisat jeden riadok (vlozit copy/paste) v user napriklad pod port.
<au>on</au>
po spravnom vlozeni to bude vypadat takto:
<user>
			<name>dummy</name>
			<password>dummy</password>
			<hostname>127.0.0.1</hostname>
			<port>12000</port>
			<au>on</au>
</user>
newcs.xml najdete v /EMU/OpenXCAS/newcs/
Ak si pridavate dalsieho usera - tomu uz nieje potrebne pridelovat parameter au a ked ano , treba on zmenit na off . Prechod zapisov bude takto len v rukach localhost (teda majitela kartoveho servera)
Samozrejme, na citacke sa da aj inak obmedzovat zapisy ,ale toto je najednoduchsi sposob.
MGCamd 1.31c
MGCamd 1.31c
MgCamd compiled on 30.06.2009
dempsey
Re: MgCamd
MGCamd 1.33 for AZBox
fix irdeto.Some glitches are corrected
monkus Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Re: MgCamd
Příspěvek od monkus »
z azboxworld.com si mozete stiahnut mgcamd 1.34c bez podpory CCcam - na rozdiel od verzie pre Coolstream ...
a) mg_cfg
# EMM messages
#    00 don't show any EMMs (default)
#    01 show only valid EMMs
#    02 show valid and bad EMMs with complete data display
M: { 01 }
# ECM messages
#    00 don't show anything about ecm
#    01 normal mode, show pids processed, decoded ecm and cw
#    02 verbose mode, show valid and bad ECMs with data
C: { 01 }
# AU
#    00 disable, no emm pids processed
#    01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
#    02 auto, emm started only if channel cant be decoded
#    03 process emm pids for network cards update only
A: { 02 }
# key update (sum 01 or 02 with 04)
#    01 update only new keys, default setting
#    02 update all keys (used for valid PMK checking)
#    04 enable TPS au
#    + tps SID, which pmt pid contains au pid
U: { 01 } 0x12c0
# config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
#    00 files in /var/keys
#    01 files in /tmp
T: { 00 }
# network mode, use summ for several clients
#    00 no network (default)
#    01 newcamd netclient
#    02 radegast netclient
#    04 camd3 netclient
#    08 gbox netclient
#    16 ONLY gbox, improved simulcrypt (used together with 08 = 24)
#    32	cccamd netclient, card list saved as /tmp/cccamd.info
#    	(ECM only, supported server version up to 2.1.1, later not work)
G: { 01 }
# network retry, use summ for several options
#    00 disable
#    01 retry every new ecm
#    02 try to connect to offline shares every Q: seconds
#    04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server
#    + XX messages number and YY seconds to reconnect
#    mg will reconnect to server, if no answer to last XX ecm/keepalive or
#    if no answer for last ecm or keepalive sent for YY seconds
#    set to 0 to disable
N: { 07 } 5 30
# network ecm timeout in seconds
K: { 05 }
# newcamd dead routes connect retry, sec
Q: { 600 }
# network shares priority
# 00 gbox, newcamd, cccamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, cccamd, gbox, newcamd
# 02 cccamd, newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 00 }
# on screen display type
#    00 No OSD (default)
#    01 neutrino
#    02 enigma
#    03 relook
#    + user password for http auth
O: { 00 } username password
# on screen display Options, summ of:
#    01 show emu ecm
#    02 show network shares messages
#    04 show decoding failed / fta
#    08 show emm keys update
#    + web port to use for osd
S: { 03 } 80
# Log option, summ of:
#    00 off
#    01 network udp log
#    02 log to console
#    04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
#    + IP udp-port log-file-name
L: { 03 } 172.16.1.1 28007 /tmp/mgcamd.log
# keep ecm cache, seconds
# every cache entry takes 28 bytes, so 24h cache will take *only* 240-400kb of memory,
# for openbox/elanvision users with remote shares make sense to set it higher than default value,
# to not hammer cards while timeshifting or playing crypted recordings.
E: { 15 }
# cache option, summ of:
#    00 Off (default)
#    01 Ecm pids cache, store pids used to decode in /tmp/ca_cache.list at exit, load at startup, same syntax as restore.list
#    02 Ecm data cache, remember CW for (E:) time
#    04 Emm cache for network cards, do not resend the same emm twice, cache not cleared until restart
H: { 07 }
# reread files, summ of:
#    00 No (default)
#    01 reread config file on channel change (including priority and ignore, but not replace/cache)
#    02 reread SoftCam.Key on channel change
#    04 reread SoftCam.Key if file changed
R: { 00 }
# debug, summ of
# 00 off (default)
# 01 debug ecm
# 02 debug emm
# 04 debug network ecm
# 08 debug network emm
# 16 debug network login
# 32 show mem/cpu stats every 1 min
# 64 add timestamp to log messages
D: { 00 }
# box type
# 00 autodetect, change only if you think wrong type detected.
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
# 06 dreambox/mips
B: { 00 }
b) cccamd.list.example
C: 172.16.1.1 12000 user1 pass1
netestoval som ....
Re: MgCamd
fix Mgcamd 1.34c
dempsey
Re: MgCamd
MgCamd 1.35a for AzBox HD
- added support for CCcam .
- support for via 2.6
Sťahujte priamo v boxe na adrese
http://techsat.info/AZCamd
monkus Slovakia
Re: MgCamd
prikladam pre istotu
dempsey
Re: MgCamd
mgcamd 1.35a for Azbox HD
Fix some EMM issues
dempsey
Re: MgCamd
MGcamd 135a azbox
18-05-2010
Bullsat Irdeto2
dempsey
Re: MgCamd
New MgCam 1.35a
Fixed Canal Digitaal NL & Bulsatcom.
Vasja
Re: MgCamd
Příspěvek od Vasja »
Austriasat
Zpět na „Emu pluginy“
