Úprava nahraných filmu na PC
MartinK.
Zdravim
Už celé dva dny laboruju nad tim jak upravi nahrávky z HDBOXU na PC. Jde mi o vystříhání reklam upravení začátku a konce filmu. Potom jsem se snažil to uložit zpátky na disk, ale už mi to HDBOX nebere. Neni *.ts jako *.ts. Mám už snad všechny programy na editaci videa, je třeba je nějak nastavit a to je otázka.
Dělá někdo něco podobného?
maximální spokojenost
- Errors
Re: Úprava nahraných filmu na PC
Když to cpu z5 do HD BOXu, tak jen jako avi (xvid) a nebo to zkus ještě jako MPEG-1....
Ale ts stream mě to taky pak "nesežere"....
Plugin: MCAS z 22.5.2012, Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
- ShaMan
TS je transport stream , ale spíše je problém že kromě základního souboru s nahrávkou je myslím v adresáří druhý soubor kde jsou uložené doplňkové informace , skus ho smazat ....jestli to nepomůže ...
MartinK.
smazání nepomohlo
MartinK.
Errors píše:Když to cpu z5 do HD BOXu, tak jen jako avi (xvid) a nebo to zkus ještě jako MPEG-1....
Můžeš napsat jeké programy používáš?
Jinak na střih videa používám MPEG video wizard DVD (velmi jednoduchý a snadný, uloží zpět do .ts, ale box to nepřehraje), potom to převedu do Xvidu pomocí programku AutoGK (velmi jednoduchy, sice toho nejde moc nastavit, ale pro mě víc než dostačující)
umi převést už ten první, ale ani jsem to nezkoušel jsem navyknutý na AGK
fw: 1.11.16, Oscam svn8347, HDD: Seagate Pipeline HD2 500GB , Tv Samsung LE37B650, Skylink ICE
- Errors
Na střih videa používám Videoredo... jednoduché, přesné a rychlé.... umí uložit do MPG2, ale i do ts streamu, ale ten stejně to HD box nepřehraje.
Do Xvidu pak Total video convertor.....
MartinK.
Vzdávám to předělávat film více než hodinu se mi zdá moc. Škoda, že HDBOX nepřehraje výsledek z MPEG Video Wizard DVD to by bylo super.
Nad tim jsem laboroval celkem 40 hodin v posledních čtyřech dnech vyzkoušel asi 20 programů výsledky nic moc na konec už ani nevím ve kterém programu byl nejlepší výsledek.
Možná je nejjednodušší nechat to tak jak se to nahraje a reklamy si přeskakovat ručně
a nebo z toho udělat DVD
- Errors
Ještě mám k dispozici program ConvertXDVD 4, ale ještě jsem neměl tu čest jej použít. Ale vypadal poměrně jednoduše...
dpabox
Pouzivam uz od decembra 2008 povodne s Octagonom SF 918 HD teraz uz s HD BOX 9200 PVR predoslu verziu ConvertXDVD 3, jednoduchy na vytvorenie DVD / hlavne hudobne programy a koncerty, ktore sú bez reklam a preruseni. Po instalacii ovladanie jednoduche. Konverzia z tvaru .ts do tvaru DVD bez znizenia kvality povodnej SD nahravky. Novu verziu programu som neskusal, kedze povodna nema problemy. Niekedy to vsak urcite odskusam.Errors píše:Ještě mám k dispozici program ConvertXDVD 4, ale ještě jsem neměl tu čest jej použít. Ale vypadal poměrně jednoduše...
Veľmi dobrý článok je na http://www.tvfreak.sk/modules.php?name= ... cle&sid=11
MartinK.
Nevim jestli to někdo z vás zkoušel, ale přišel jsem na to, že HDBOX umí přehrát soubory z DVD (*.vob) to znamená, že stačí v programu MPEG Video Wizard vystříhat reklamy a vše co k filmu nepatří a vytořit DVD soubory. V HDBOXU stačí potom jenom označit všechny *.vob soubory z jednoho filmu a přehrát.
Jenom malá nevýhoda nedá se posouvat šipkama ani zrychlit přehrávání.
Pro úpravu PVR a střih videa skus použít programy ProjectX http://sourceforge.net/projects/project-x/
a Cuttermaran
http://www.cuttermaran.de/site/294/default.aspx
perfektní, rychlé, free a bezproblémové programy pro PVR a střih.
Vyzkoušel jsem hodně programů a na PVR jsou asi nejlepší.
a Cuttermaran
Ještě jsem zapomněl dodat,že v těchto programech je film bez reklam hotový za pár minut.
Podporují HD Streem?Zapa píše:Pro úpravu PVR a střih videa skus použít programy ProjectX http://sourceforge.net/projects/project-x/
a Cuttermaran
