HD-Box vs Octagon SF 1018 (kvalita obrazu)
Cabakos Czech Republic
Příspěvek od Cabakos »
Ahoj.
Je tady na fóru někdo kdo viděl v provozu oba tyto "bratrské" přijímače?
Liší se nějak v kvalitě obrazu SD nebo HD?
Dreamsky 7500, Humax CRCI-5500, 28,2E 23,5E 19,2E 13E 1W, SkyLink cz+sk, DigiTv - ofic., Panasonic TX-P50G10E
tulino
Re: HD-Box vs Octagon SF 1018 (kvalita obrazu)
Příspěvek od tulino »
nemyslim si ze su "bratia", mali by to byt takmer jednovajecne dvojicky, i ked je pravdou, ze FW maju mierne odlisny a ten sa na kvalite obrazu moze podielat a dokonca existuje aj HW rozdiel (citacky, prisposobene napajanie a zelezo pre interny HDD)
z hladiska kvality obrazu pokial sa nic nezmenilo pouzivaju rovnaky HW, chip ...
ak sa mylim opravte ma prosim
To znamená, že Octagon SF 1018 má stejně "měkký" SD obraz, jako HD-Box?
tulino
Nemam HD box, ale mozno tusim co myslim tym makkym obrazom (u mna nielen pri SD)
mam priame (sucasne zapojenie) porovnanie s Humaxom (vid podpis) a Humax ma o poznanie "ostrejsi" obraz na rozliseni 576i/p, na 720 a 1080 uz samozrejme nie, ale moze to byt aj mojim nastavenim TV (Panasonic TH 42 PV 500), "ostrejsi" sa prejavuje na kontrastnejsimi konturami, preto hovorim o nastaveni TV
Tym makkym obrazom myslim, ze pletovky su rozmazanejsie, ako keby obsahovali menej detailov, ale moze to byt aj rozhadanostou donwsaclingu TV a tunera/rov pri rozliseni 576
Mám tomu rozumět tak, že při stejném nastavení TV vypadá SD obraz z Octagonu méně kontrastní než z Humaxu?
Myslel jsem, že cenový rozdíl mezi Octagonem a HD-Boxem má opodstatnění v kvalitě obrazu. Vypadá to že ne.
Hardwarově jsou na tom stejně a obrazově asi taky.
Ano je menej kontrastny - v porovonani s vacsinou prijimacov. HDbox aj Octagon . Nieje to vlastnost chipsetu, ani STi - je to zalezitost driveru, ktory vyrobca cipsetu poskytol odberatelovi -firme Fortis.
Díky za odpověď.
Vidím, že vlastníte AZHD-Premium. Jak je na tom váš přijímač po obrazové stránce v porovnání s HD-Boxem?
Rád bych obrazové možnosti mého nového televizoru co nejlépe využil.
AZbox ma vyssiu uroven Gama - preto sa zda byt kontrastnejsi. AZbox nevie dva tunery,ale zas ma "krajsi obraz na SD" . Su to ale rozdielne prijimace- kazdy mam rad pre nieco ine.
tulino
grantec píše:Ano je menej kontrastny - v porovonani s vacsinou prijimacov. HDbox aj Octagon . Nieje to vlastnost chipsetu, ani STi - je to zalezitost driveru, ktory vyrobca cipsetu poskytol odberatelovi -firme Fortis.
nie su informacie si tuto ficru budu riesit, alebo je to "vyhodna vlastnost" Fortis produktov
Pozri - dnes som testoval e2 neutrino a gama je normal, akurat na CT24 je zas viditelnejsia fragmentacia (subjektivne- ved dost zalezi aj na konkretnom spravodajskom prispevku atd..). Ak nebude upraveny original - na e2 nebude problem. Nieje moc dobre,ked sa driver meni za "prevadzky" . Bez moznosti priameho porovnania to chyba nieje a nik netvrdil, ze to je vyhodna vlastnost. :) Niekomu dokonca moze aj menej kontrastny obraz vyhovovat -ak ma trvale zvoleny rezim - zive farby , na panely. Aspon nieje vidno "prepalenu" bielu farbu. Kino rezim zas moze byt az moc tmavy -uznavam.
tulino
- priznam ze z Enigmy mam trochu obavy, bude to chciet asi vela studovania a ta grafika vyzera ovela horsie (to co som videl na tomto fore)
- moznost priameho porovnania mam a ostal mi pocit sklamania z Octagonu, pre istotu Humax nepozeram, zvykam si na Octagon
- s tou vyhodnostou som na nikoho nepoukazoval, len som pouzil hyperbolu na tu vlastnost
- obraz mam vlastne nastavenie (Panasonic), ani movie ani dymanicky mi nevyhovuju, su strasne
ano - ak si vies nastavit panel - da sa prezit . prednastavene profily su pre lenivcov.
ja som si na enigmu zvykol a grafika - da sa aj skin nainstalovat. zatial treba zakladnu funkcnost a od autorov klasickeho image multiboot. je to v pohode- ideme dopredu a nie dozadu a o to hlavne ide.
tulino
a da sa urobit downgrade z E2 naspat?
Mam ju na USB - takze vo flash mam original. Problem je ,ze treba nahrat u-boot, takze original uz asi neflashnem novou verziou. da sa - nahrat botloader 1.21 , ale je pre iny typ prijimaca- ten dostupny . Zatial neutrino nieje na verejne testovanie- da sa pri instalacii u-boot znicit aj box a jtag nieje k dispozicii. Funguju oba tunery. Mal som porblem so sietovkou - pri pokuse o zmenu v nastaveni siete zamrzol, takze tam nemam emu - neviem posudit funkcnost citaciek . Ale funguje.
grantec píše:Pozri - dnes som testoval e2 neutrino a gama je normal, akurat na CT24 je zas viditelnejsia fragmentacia (subjektivne- ved dost zalezi aj na konkretnom spravodajskom prispevku atd..). Ak nebude upraveny original - na e2 nebude problem. Nieje moc dobre,ked sa driver meni za "prevadzky" . Bez moznosti priameho porovnania to chyba nieje a nik netvrdil, ze to je vyhodna vlastnost. :) Niekomu dokonca moze aj menej kontrastny obraz vyhovovat -ak ma trvale zvoleny rezim - zive farby , na panely. Aspon nieje vidno "prepalenu" bielu farbu. Kino rezim zas moze byt az moc tmavy -uznavam.
Myslíš si tedy, že by obraz mohl být v budoucnu lepší (kontrastnější) než teď?
Ať už s pomocí Enigmy nebo úpravou orig. firmwaru?
