HD a nahrávání
ero
HD a nahrávání
Příspěvek od ero »
Už asi tři týdny zkouším s půzným úspěchem nahrávat na HD Verbatin 500GB eSata a USB.Neustále se kouše přijímač,protože disk se i během nahrávání sám vypne.Přijímač je zablokován a když zapnu ručně tlačítkem v zadu HD tak se vše rozběhne,ale po nějakém čase se to zase sekne.Když dám nahrávat dva programy,tak ten který skončí první zablokuje celý přijímač a druhý se nenahraje.Připojení přes USB jsem nezkoušel,ale jak tady čtu tak se obraz rozpadá.Mám vyhodit HD nebo přijímač?
Díky za každou radu.
HD BOX FS9200PVR,L1.19, FS v.1.07.74 API 13.3c,FDU 1.3
Errors
Re: HD a nahrávání
Příspěvek od Errors »
Mám obdobný problém, s tím rozdílem, že mám HDD 1TB (FAT32). Při nahrávání mi na HDD nahodile zhasne kontrolka, ale plotny se dál točí. Většinou to je ze začátku nahrávání, cca 5 minut. HDD usíná i probouzí se spolehlivě. STB se nesekne. Pokud si toho všimnu a zapnu disk (musím 2x stisknout tlačítko). Nahrávání pokračuje dál.
Plugin: MCAS z 22.5.2012,
Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E
, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
RadekV
Re: HD a nahrávání
Příspěvek od RadekV »
ero píše:Už asi tři týdny zkouším s půzným úspěchem nahrávat na HD Verbatin 500GB eSata a USB.Neustále se kouše přijímač,protože disk se i během nahrávání sám vypne.Přijímač je zablokován a když zapnu ručně tlačítkem v zadu HD tak se vše rozběhne,ale po nějakém čase se to zase sekne.Když dám nahrávat dva programy,tak ten který skončí první zablokuje celý přijímač a druhý se nenahraje.Připojení přes USB jsem nezkoušel,ale jak tady čtu tak se obraz rozpadá.Mám vyhodit HD nebo přijímač?
Koukni sem na predposledni prispevek: viewtopic.php?f=169&t=3802&start=60
Radek
Errors
Re: HD a nahrávání
Myslíš příspěvek s příkazem hdparm -B254 /dev/sda ??
Zkusil jsem ho ale vrací mi chybu:
setting Advanced Power Management level to 0xfe (254)
HDIO_DRIVE_CMD failed: Input/output error
APM_level = not supported
Disk je připojen pomocí eSata.
RadekV
Re: HD a nahrávání
To bylo spise urcene "ero", kterej pise, ze mu disk usina behem nahravani, coz delalo i me. Mozna ze Tvuj disk APM nepodporuje.
Zkus: hdparm -B /dev/sda
On ti vrati hodnotu, kterou ma nastavenou, pokud ho disk podporuje.
