Problém s DiSEqC 4x Twin kr. P164W
Re: Problém s DiSEqC 4x Twin kr. P164W
Myslíte toto viewtopic.php?f=74&t=4106
- accredosk
Áno, vyzerá to, že ide o rovnaký problém. Ja pritom mám poslednú verziu FW. Zatiaľ som nestačil odsledovať, po akej operácii ostáva ten svetlý bod.Thomik1 píše:Myslíte toto viewtopic.php?f=74&t=4106
AZ Box HD Premium, SAT + DVBT tuner, interný HDD 1TB, fw vždy najnovší
Je to tam napsáno dělá to ten font a stačí stisknout na DO tlačítko resolution pak ten problém nastane.
- accredosk
OK, vyskúšam to. Dobre tomu rozumiem, že chyba je fontoch, ktoré som na základe odporúčania Dempseyho nainštaloval k ostatnej zálohe?Thomik1 píše:Je to tam napsáno dělá to ten font a stačí stisknout na DO tlačítko resolution pak ten problém nastane.
Je jediným riešením nepoužívať tlačítko resolution? Pracuje niekto na odstránení tejto chyby?
Fungovala by záloha, ak by boli nainštalované pôvodné fonty?
Budto nepoužívat tl. resolution nebo jednoduše změn font setup v nastavení a pak restartni.
- dempsey
Koľko krát používaš tlačítko Resolution ???
Ja ani raz. Obrazový výstup si nastavujem v menu Nastavenie - Displej
po nahratí novšieho fw a potom už s nastavením nemám čo riešiť až do zmeny fw po ktorej spravím znovu to isté
frcko73
- Mazák
ako pisal Dempsey,uz nepouzivam tlacidlo resolution.Vsetko je nadstavene natvrdo v Nadstaveniach.A mam po probleme.
To ano ,ale někdo má větší palec a pak je problém
nebo děti ti mačkaj co vidí
frcko73
- Mazák
Slaba vychova?
- shibal
- Mazák
NEvím jak vy, ale já jsem ten "bod" jaxi vůbec nenašel a to jsem se na tento problém zaměřil a "resolution" o víkendu použil tak 30x.
- dempsey
Nainštaluj si font X360 a prepínaj rozlíšenie s Resolution. Ten bod je vlastne fragment písmena T zo slova COMPONENT
- accredosk
Vyskúšal som tlačidlo Resolution a na obrazovke sa len objaví slovo Composite a pred ním vľavo je šipka doľava a presne na jej vrchole sa objaví ten svetlý bod, ktorý je na HD obrazovke dosť výrazný.dempsey píše:Nainštaluj si font X360 a prepínaj rozlíšenie s Resolution. Ten bod je vlastne fragment písmena T zo slova COMPONENT
Dempsey, spýtam sa celkom polopatisticky, aký je dôvod odporúčania používať väčší font X360?
- dempsey
Hlavný dôvod pre tento font bolo používanie malých zobrazovačov niektorými užívateľmi, ktorí jednoducho nevideli z určitej vzdialenosti na text...
Ja - napriek tomu že mám zobrazovač dostatočne veľký - ho používam preto, lebo sa mi páči a presne že ak si ho nastavím z menu nastavenia - žiaden bod mi na obrazovke nezostane
Inak pozri ako sa volá táto téma. Nečudujem sa že je fórum neprehľadné a je tu ťažko niečo nájsť...
- accredosk
Ospravedlňujem sa, neuvedomil som si to.dempsey píše:Inak pozri ako sa volá táto téma. Nečudujem sa že je fórum neprehľadné a je tu ťažko niečo nájsť...
