Kontrola HDD v AZboxu pomoci prikazu fsck.ext2
Re: Kontrola HDD v AZboxu pomoci prikazu fsck.ext2
Zdravim, chcem sa spytat ci neviete poradit ako mam pred kontrolou odmountnut disk ked po prikaze "umount /dev/hdb1" mi vypise " Device or resource busy" satelit je v rezime sleep a disk sa netoci...poskodit data na disku pri kontrole nechcem riskovat... tym prikazom som chcel skontrolovat disk lebo sa box zasekaval pri prehravani filmov, mazani a aj nahravani a niekedy pri reboote ... skusil som vytvorit swap, co sa podarilo
MMP[~]$ free
total used free shared buffers
Mem: 100484 95752 4732 0 2416
Swap: 102392 0 102392
Total: 202876 95752 107124
ale netusim ci ju ten box vlastne niekedy vyuziva...neda sa to nejako otestovat?? Je mozne pouzit EXT4 ? som tu cital ze ma vacsie naroky na pamat... FW mam momentalne 3952 ale tieto problemy nastali aj pri FW 3877 a aj 4110... AK by ste vedeli poradit ci uz zo zasekavanim boxu, swapom alebo s unmoutnutim disku tak za odpoveď vopred dakujem
MMP[~]$ free
AzBox HD Premium --- WD AV GreenPower 640 GB --- E2 Spaze 2.1
monkus
nesmies byt na tom disku
skus
cd /
pripadne ak tam mas otvorene session na tom disku, tak to moze byt problem
este existuje aj pri prikaze umount aj prepinac -f (ako force)
skus
cd /
cd / nepomohlo a pri prepinaci -f
MMP[/]$ umount -f /dev/hdb1
umount: forced umount of /dev/hdb1 failed!
tou session neviem co bolo myslene, ale teraz ma napadlo ked mam swap vytvoreny na tom disku ci to nebude vadit...
monkus
jasne ze to bude vadit. skus potom umountovat skor mount point.
Dik moc...po odstraneni swapu som sice umountnul disk ale skoncilo to killed...tak som swapko hodil na kluc a uz to fici prave....a ked nenajde ziadnu chybu tak na disk hodim EXT4..aspon uvidim ci ho box pozna...lebo uz vazne neviem co mam robit aby to nemrzlo...
monkus
ext4 ti nepojde. to "killed" mas koli nedostatku pamati, tvoj kamarat je swap, napr. na flasku, ak ti to robi stale, sprav si vacsi swap.
Tak pri spusteni testu sa ho hryzlo pri
MMP[~]$ fsck.ext2 /dev/hdb1
e2fsck 1.41.9 (22-Aug-2009)
Reading 1 blocks starting at 62
Reading 1 blocks starting at 591
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Reading 1 blocks starting at 155250688
Reading 1 blocks starting at 157667633
Reading 1 blocks starting at 199921664
Reading 1 blocks starting at xxxxxxxxxx
nechal som to tam asi 1,5 hodiny a potom reset, disk som potom pripojil k PC a prebehol ho v linuxe a tam bez problemov..a vytvorenie swapu (400MB) na USB kluc (nie na disk) zatial vypada ze pomohlo. Filmy nesekaju, neskor skusim nahravanie...ale pri vypise z "free" je aj pri prehravani stale volnych okolo 3 MB z ramky cize swap ma nulu....
tak uvidim ci to pojde... za ochotu dakujem a prajem vela dobreho
monkus
niekde som uz pisal, ze swap nie je vseliek. len nam proces nespadne. to fsck moze trvat dlho (aj 4H), v zavyslosti od velkosti a napr. aj od typu filesystemu (ext3 by mal byt rychlejsi ako ext2).
