SD satelit a LCD TV
Flash FW Klasické CRT, LCD, Plazma. Sat. karty.Pc karty.a vše kolem.
				petrde
SD satelit a LCD TV
Zdravím, chci nahradit starou crt TV 35cm a pořídit místo ní 23" LCD (v úvahu připadají vstupy SCART, YPbPr a video cinch) a potřebuji k němu připojit SD přijímač, který má výstup jen SCART a CINCH.. Zatím jsem testoval připojení přes video cinch na 24" LCD monitor a kvalita mě zklamala. Obraz byl o hodně horší než na 35cm crt TV a z menší vzdálenosti se na to nedalo koukat. Vzdálenost na koukání budu mít asi 1,7m . Jaké máte s tímto propojením zkušenosti a co byste doporučovali, aby výsledek byl co nejlepší ? Kvalita mě zatím od pořízení odrazuje. Dík.
						Hd-box , fw. 1.07.75
				j3nda
Re: SD satelit a LCD TV
na obraz na lcd telce je potreba si chvili zvykat, kazdopadne 23palcu je tak malych, ze by na to SD rozliseni melo celkem stacit, propojil bych to scartem se zapnutym rgb - pokud to nema ani rgb tak zadnou kvalitu neocekavej, crt televize je milosrdna ta toho dost schova...
				emge
Je to bežný problém LCD a plazmových TV. Najlepší obraz majú pri natívnom rozlíšení a keďže sa vyrábajú HD ready a Full HD, tak pri SD rozlíšení obraz za veľa nestojí. CRT sa dokázali prispôsobiť rôznemu rozlíšeniu a SD obraz je na nich podstatne lepší.
Niektoré TV dokážu prevzorkovať SD obraz lepšie, niektoré horšie, takže by som dporúčal vyskúšať rôzne TV s SD zdrojom signálu a hlavne zabudnúť na najnižšiu cenovú kategóriu. Full HD rozlíšenie je pri SD nevýhodou, tu sú na tom lepšie HD ready TV. Doteraz som sa stretol s uspokojivým výsledkom skôr pri plazmách HD ready.
Veľa záleží aj na satelitnom prijímači a spôsobe prepojenia. Treba vyskúšať viacero možností prepojenia, väčšinou vyhovuje RGB, ale ak to STB umožňuje, treba vyskúšať aj YPbPr a S-Video. A hlavne použiť kvalitný kábel. Výhodu majú aj niektoré HD sat. prijímače, ktoré majú pri prepojení cez HDMI aj pri SD vysielaní celkom dobrý obraz.
Inak, ako píše j3anda, časom si na horší obraz (možno) zvykneš. Prajem úspešný výber.
						Zpět na „CAM Moduly, Tv, Pc a Sat.Karty“
