Poznatky s HD-Box 9200 a lan sdílení s Ferdou arivou 200
bery2
Příspěvek od bery2 »
Box testuji už 2 měsíce a se všemi FWa pluginy,co do dnešního dne vyšli . Nejlépe funguje s fw 39,teda alespoň mě ,to myslím čtečka karet a emu které jedou automaticky bez nemožného zapínání menu+červené jak s Dhcp vyp.nebo zap..Víte někdo jak upravit novější FW aby fungoval stejně jak FW 39 , v kterém souboru FW Hdboxu se by to dalo přepsat? Už funguje druhá čtečka v FW 75,nebo se musí ještě někde zapínat? Díky. :?:
Podařilo se mi u mého HD boxu rozchodit automatické zapínání čtečky i emu.Před nahrátím nového FW nahraji starší fw 39 a nový newcs z usb rozchodím a až to vše funguje přehraji nový FW a vše jede jak hodinky.Teda až na tu druhou čtečku.
U HDboxu 2x nahrávám přes esata (nutné!!!) a na třetí program koukám.Ariva 1 x nahrávám a druhý program koukám,vše v HD 1080.
Tak jsem 3 dny testoval lan sdílení s fergusonem ariva 200 a funguje to bez problémů .Tady máte skript do HD boxu. Fw v1.07.78 a PLUGIN VAR
<newcamdserver>
<enabled>yes</enabled>
<name>newcs</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<port>12000</port>
<au>on</au>
<sidoverride>off</sidoverride>
<spider>No<spider>
<cardlevel>1</cardlevel
</user>
toto dopisujete do var// tuxbox // newcs.xml
<user>
<name>ferda</name>
<password>ferda</password>
<hostname>192.168.100.20</hostname>
<port>32000</port>
<au>on</au>
</user>
</newcamdserver>
:106:
Nezapomenout vypnout hdbox !!!!!!
A do arivy v položce sít
IP : 192.168.100.21
Maska : 255.255.255.0
Brana : 192.168.100.1
DNS : 162.168.100.1
zmáčknout menu aby ferda zapsal sít,znovu sít a červené tlačítko
URL : 192.168.100.20
server port : 32000 32000
uživatel : ferda
heslo : ferda
Des : 010203040560708091011121314
Autoconect: ano a dát připojit
Toť vše a funguje to na 100%.Smozřejmě si upravíte IP adresy podle přístupu na Váš internet ,do routru nebo switche.
Naposledy upravil(a) bery2 dne 28 led 2010, 09:23, celkem upraveno 13 x.
ShaMan
Re: Poznatky z HD-Box 9200 a Newcs
Příspěvek od ShaMan »
Firmware asi zpětně upravit nejde ,
co se týče druhé čtečky tak jede od verze 74 a výše , ale je tam třeba udělat malou HW úpravu na konektoru čtečky ....
Což se týka vlézt dovnitř nebo požádat dodavatele o zajisteni teto upravy ...
hirschmann
Příspěvek od hirschmann »
ShaMan píše:Firmware asi zpětně upravit nejde ,
mohl bys tu malou upravu konkretne popsat?
hirschmann
Technisat HD-Vision 32; Samsung LE 32 B679; Humax LDE-22SST; Humax 5400; Hauppauge DEC-3000 S; Topfield 5000 PVR;
ClarkeTech 5000 HD Combo+; HD-Box Fs-9200; Nexus/DVB-S (Technotrend); Lifeview FlyDVB Trio PCMCIA
matym
Příspěvek od matym »
bery2 píše:Box testuji už 2 měsíce a se všemi FWa pluginy,co do dnešního dne vyšli . Nejlépe funguje s fw 39, a staršímy newcs,teda alespoň mě ,to myslím čtečka karet a emu které jedou automaticky bez nemožného zapínání menu+červené jak s Dhcp vyp.nebo zap..Víte někdo jak upravit novější FW aby fungoval stejně jak FW 39 , v kterém souboru FW Hdboxu se by to dalo přepsat? Už funguje druhá čtečka v FW 75,nebo se musí ještě někde zapínat? Díky. :?:
Přidávám v souboru tuxbox /config/ newcs.xml Optikum9500 jako klienta po lanu a nechce to nějak šlapat. Je to dobře? Díky
<newcamdserver>
<name>newcs</name>
<user>
<name>dummy</name>
<port>12000</port>
<au>on</au>
<spider>No<spider>
</user>
<user>
<name>opticum</name>
<password>opticum</password>
<port>32000</port>
</user>
</newcamdserver>
musis mit stejny port
Dá se někde na netu najít ta úprava druhé čtečky.Nebo to shamane prozradíš jak na to?
zatial upravu neries. myslim,ze v tomto case ani final verzia upravy u samotneho dovozcu neexistuje .
radimj
Re: Poznatky s HD-Box 9200 a lan sdílení s Ferdou arivou 200
Příspěvek od radimj »
myslím že existuje
HD-BOX FS9200, Multibeam85 28.2E, 23.5E, 19.2E, 13E, 5E, 1W
radimj
Jsem netušil že tu funguje cenzura
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Funguje. A dobre
radimj
Doufam ze se ta omluva k Tobe dostala me se to tu vubec neukazalo, kdyby jsi chtel neco ujasnit tak muj e-mail byl v tom prvnim prispevku. Opravdu mi nejde o to abych skodil, proto prosim jen o info ze jsi to cetl a nechame to byt.
dempsey
Čítal som to a napísal Ti náš postoj
radimj
Ok mas uplnou pravdu, jeste jednou se omlouvam. Sem to opravdu nepatri, pristroje od zakazniku seberu a poslu do sapra, at se s tim trapi oni.
dempsey
To je štandartný postup :)
Fajtas
Příspěvek od Fajtas »
Ahoj, máj dotaz: Bude fungovat sdílení karty když propojím na přímo lan kabelem oba přijímače? Nebudu je mít připojené přes switch do lokální sítě k PC.
nie . HDbox bez dns servera nevie spustit start.sh
jerry
Příspěvek od jerry »
Fajtas píše:Ahoj, máj dotaz: Bude fungovat sdílení karty když propojím na přímo lan kabelem oba přijímače? Nebudu je mít připojené přes switch do lokální sítě k PC.
Pokial si patch-nes start.sh (aby nestahoval z webu kluce), tak si schopny si to aj takto pripojit.
