fw 0.9.3877
- JirkaB2
Re: 0.9.3877
Nevím jestli je to problém tohoto FW ale nejde mi Nova HD z 12 109 MHz/H,FEC - 9/10,27 500 kS/s. Celý transponder mi ukazuje že nemá signál. Přitom jiné HD jsou ok (ČT HD mi jede ok i jiné Astra HD). Myslel jsem si že je to Skylink kartou, ale minulý týden jsem si kupoval novou (druhou do domácnosti) a taky nejde. Kartou to být nemůže box by měl přeci naladit vše a pak je jen otázkou jestli mám oprávnění k dekodování. Tak kde je zakopaný pes?
- paleaaro
Re: 0.9.3877
Nova HD funguje. skus prepnut na TP pilot na 0. Alebo skus reautorizovat karty.JirkaB2 píše:Nevím jestli je to problém tohoto FW ale nejde mi Nova HD z 12 109 MHz/H,FEC - 9/10,27 500 kS/s. Celý transponder mi ukazuje že nemá signál. Přitom jiné HD jsou ok (ČT HD mi jede ok i jiné Astra HD). Myslel jsem si že je to Skylink kartou, ale minulý týden jsem si kupoval novou (druhou do domácnosti) a taky nejde. Kartou to být nemůže box by měl přeci naladit vše a pak je jen otázkou jestli mám oprávnění k dekodování. Tak kde je zakopaný pes?
- dempsey
Re: 0.9.3877
Nie je to novinka - je to zlým nastavením transpondéru
Re: 0.9.3877
stačí od tud stáhnout seting z 1.12 a jede to parádně
AZ Box Premium HD fw.0.9.5303
2x Dream 500S
Panasonic TX-P42G10E
2x Dream 500S
- Bárt
Re: 0.9.3877
A kde v menu se to dá přepnout, byl by stručný návod?
paleaaro píše:Nova HD funguje. skus prepnut na TP pilot na 0. Alebo skus reautorizovat karty.JirkaB2 píše:Nevím jestli je to problém tohoto FW ale nejde mi Nova HD z 12 109 MHz/H,FEC - 9/10,27 500 kS/s. Celý transponder mi ukazuje že nemá signál. Přitom jiné HD jsou ok (ČT HD mi jede ok i jiné Astra HD). Myslel jsem si že je to Skylink kartou, ale minulý týden jsem si kupoval novou (druhou do domácnosti) a taky nejde. Kartou to být nemůže box by měl přeci naladit vše a pak je jen otázkou jestli mám oprávnění k dekodování. Tak kde je zakopaný pes?
Azbox Premium , fw 0.9.3877, hdd WD 1TB ,připojeno k síti, ppd Panasonic.
- shibal
- Mazák
Re: 0.9.3877
V "Nastavení" v sekci TV channel, v části "Edit Sat/TP" (poslední z těch pěti co jsou pod sebou)
Re: 0.9.3877
Keďže pri predchádzajúcich fw som to nepozoroval, chcem sa opýtať či niekdo nemá podobný problém a to, že po zapnutí elite hd z režimu standby, po riadnom nabehnutí obrazu aj zvuku naposledy pozeranej st., keď stlačím ľubovolné tlačidlo na DO (šípka, exit, ok...), sa box vypne zase do pôvodného stavu. Po opätovnom zapnutí už všetko funguje ok. Reboot nepomáha. Tento efekt sa prejavuje len ak je box vo vyčkávacom režime aspoň jeden deň.
AZbox Elite HD, Enigma2 Open RSI 3.0, CCcam 2.3.0, DM500S, CCcam 2.0.9, Offset 120 alebo STA Schwaiger.
Re: 0.9.3877
Blue33 píše:Keďže pri predchádzajúcich fw som to nepozoroval, chcem sa opýtať či niekdo nemá podobný problém a to, že po zapnutí elite hd z režimu standby, po riadnom nabehnutí obrazu aj zvuku naposledy pozeranej st., keď stlačím ľubovolné tlačidlo na DO (šípka, exit, ok...), sa box vypne zase do pôvodného stavu. Po opätovnom zapnutí už všetko funguje ok. Reboot nepomáha. Tento efekt sa prejavuje len ak je box vo vyčkávacom režime aspoň jeden deň.
To je známá závada která se čas od času objevuje snad ve všech FW
AZ BOX HD Premium, HDD 2,5" 120GB,19,2+23,5
monkus
Re: 0.9.3877
mne tento problem "zanikol", odkedy som si spravil vlastny setting bez toho, aby som ho pchal cez tooly do pc. uz ho mam asi 2 tyzdne, a ani raz sa mi to nestalo.
- visper
Re: 0.9.3877
Musíš se zaregistrovat na stránkách Skylinku. Ale nesmíš potom zapomenout heslo jako já.miskori píše:Ako sa dá reautorizovať karta_
Re: 0.9.3877
Este sa mi toto nestalo, ale podobne ako Monkus mam vlastny setting, ale upravovany cez MaZ. A zo zalohy si obnovujem aj stav vo Favoritoch ak ich nahodou pomiesam.Blue33 píše:Keďže pri predchádzajúcich fw som to nepozoroval, chcem sa opýtať či niekdo nemá podobný problém a to, že po zapnutí elite hd z režimu standby, po riadnom nabehnutí obrazu aj zvuku naposledy pozeranej st., keď stlačím ľubovolné tlačidlo na DO (šípka, exit, ok...), sa box vypne zase do pôvodného stavu. Po opätovnom zapnutí už všetko funguje ok. Reboot nepomáha. Tento efekt sa prejavuje len ak je box vo vyčkávacom režime aspoň jeden deň.
A nestalo sa mi to ani v starsom fw.
ce/
Xtrend ET9000 CT V4+CCcam,
DM800 Dream Elite BH+CCcam,
AZboxHD Premium Fw E2 a CCcam ,
MultifocusE85
MultifocusE85
monkus
- VraKo
Re: 0.9.3877
Nevím jestli to dělá i někomu jinému, ale já si všiml, že se interní HDD dvakrát vypíná. Mám nastavení vypnutí po 1 minutě, ale po vypnutí boxu do Standby se po 1 minutě HDD zastaví, ale pak se zase rozjede a po další 1 minutě se už zastaví natrvalo. Asi nějaký meší problémek ve firmware.AleK píše:mám tedy nastaveno vypnout po 1 minutě ae disk jede vesele dál což mě dost vytáčí ae nevím si s tím rady už jsem toho přečetl tuny tak mě kdyžtak nakopněte díky
monkus
