˛Priority list
trisk
˛Priority list
Příspěvek od trisk »
Dnes som tam dal novy plugin a nejde mi karta skylink [b]0D70 .[/b]
1. #X: { 0D 70 } #Skylink modra karta
# pre nepouzivane karty je potrebne pred zaznam pridat #
neviem ako to mam upravit nic mi to nerobi, v akom programe to robite.
2. V akom programe upravujete softcam , ked nan kliknem nejde mi otvorit.
Nechce mi ist ani Digi.
Siet ide som napojeny na net.
*VU+ULTIMO VTI - HD Glass, HD BOX 9200, FW 1.10.13 FAC, L 1.19, SKYLINK 0D96,T1 -28,2°;23,5°;19,2°;13°,9°,5°,1°;T2 motor SG2100,*
* ASUS Leather 2,5 eSATA USB 500GB ** Plugin: MCAS , XCAM *
Re: ˛Priority list
v pspade,alebo vo Wordpade.
v ziadnom pripade nepouzivaj Notepad.
Inak restartni prijimac , nastartuj emu a minimalne digi pojde . Bez zasahu . Start emu trva dlhsie koli stahovaniu SoftCam.Key
trisk
Re: ˛Priority list
Dik za radu. Otvoril som a uprail vo Wordpade.
1. Ked tam dam start.sh zo starsieho pluginu ide vsetko tak ako ma len musim nastartovat vzdy Emu aby mi isla karta skylink OD70, mam pevno nastavene Ip to je asi preto.DHCP vyp.
2. Ale neviem pochopit, ked tam dam start.sh z noveho pluginu uz mi to nejde. ani ked zapnem menu + červene tl.
Tak som tam dal start.sh to prve...
Re: ˛Priority list
start.sh som dal od povodneho autora. ak ho upravoval nespravnym editorom - nemusi ist. prilepim tam novy - ten co mam v boxe a fertig.
priorit.list si daj svoj .
Re: ˛Priority list
mas to tam opravene - okrem tvojej karty- tu si uz vies sam pridat. :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 463#p31463
:96:
trisk
Re: ˛Priority list
Ok, dik uz to ide :87: ...Len predtym ten start trval kratsie..Zakazdym stahuje softcam?
Re: ˛Priority list
len ked restartnes emu .
trisk
Re: ˛Priority list
Uz tomu rozumiem ;) , len je otrava stale zapinat EMU ked vypnem HD - BOX. Ked zapnem Dhcp tak mam Ip 0000 maska aj brana same 0000.
Musim zapnut aj v routry DHCP. Nebude to potom blbnut pri zdielani...
Re: ˛Priority list
inteligentny router prideluje jednej MAC stale rovnaku IP - takze DHCP zapni.
trisk
Re: ˛Priority list
DHCP zap. a ide to to zatial dobre. :87: Kvoli manzelke by to chcelo v novom firwmare aby islo EMU aj po restarte bez zapinania stale a uz to bude super az na nejake muchy. :)
Re: ˛Priority list
ale sak ide. teda- mne to ide stale. zaujimave .
trisk
Re: ˛Priority list
Ked dam standby power zap EMU ide stale aj po vypnuti prijimaca(podmienka DHCP zap.)Ked dam standby power vyp EMU nejde. :39:
ShaMan
Re: ˛Priority list
Příspěvek od ShaMan »
Ve Stand-by zap se nevypínají všechny procesy tzn po zapnutí to jede dál ,
Ve stand-by vyp se vypínají téměř všechny procesy , ale po zapnutí už asi neprojde cyklus se start.sh
Tzn je třeba to připomínkovat např na Fortisusers.com ... tam sídlí softveráři ...
Re: ˛Priority list
vzdy vypinam do standby vyp. a kedze sa vzdy po zapnuti nastartuej aj emulacia (mam len zdielanie, podla toho viem) , nemam ani co pripomienkovat.
Aby to fungovalo - treba mat /var/ . A var som komplet (s vynimkou linku na domaci server) okopiroval do plugin a pridal do downloadu.
trisk
Re: ˛Priority list
:87: /var/ mam od teba a ked mam standby power vyp. tak sa nechyti Emu az ked dam menu a červene. Tak toto mi je zahada ,ze tebe to ide ...Mam tento problem len ja , alebo aj niekto iny...
Ako dlho cakas aby ti to nabehlo ked to uplne vypnes? Ale tam asi chyba nie je. :107:
