fw 0.9.3725
whiteman
Re: 0.9.3725
U mě zatím spokojenost
+ jde přetáčet nahrávky až 32x a nespadne to - zkoušeno na divx, 1080p MKV i na nahrávce ze satelitu
+ opět vylepšeno přehrávání HD ripů - už mi jede bez trhání i 1080p@13.3Mbit
+ DTS zvuk jede
+ dá se nastavit formát obrazu zvlášť pro SAT a zvlášť pro Mediaplayer
- stále nefunguje dobře přehrávání DVD ISO souborů
Ještě jeden poznatek - pluginy a setting jsem zálohoval přes položku v menu, a po obnovení pluginy ok, setting taky, ale nepřeneslo se nastavení motoru.
+ DTS zvuk jede
Benny
Re: 0.9.3725
To by mi zajimalo jak to ze ti jde DTS. nech to hrat chvili, po minute prehravani to nepoznas. Hlavne v nastaveni dej RAW a ne PCM. Samozrejme tim myslim DTS pres reciever. Pretaceni sice jde ale njak jsem nepoznal rozdil v rychlosti mezi 2x a 32x porad to skace stejne rychle po 3s. HD ripy se mi nesekali ani pred tim. Podle toho co pises mi prijde ze mame kazdej uplne jinej FWwhiteman píše:U mě zatím spokojenost
+ DTS zvuk jede
whiteman
Re: 0.9.3725
DTS jsem myslel z TV, bohužel můj reciever neumí DTS HD, sorry za nepřesnost.Benny píše: To by mi zajimalo jak to ze ti jde DTS. nech to hrat chvili, po minute prehravani to nepoznas. Hlavne v nastaveni dej RAW a ne PCM. Samozrejme tim myslim DTS pres reciever. Pretaceni sice jde ale njak jsem nepoznal rozdil v rychlosti mezi 2x a 32x porad to skace stejne rychle po 3s. HD ripy se mi nesekali ani pred tim. Podle toho co pises mi prijde ze mame kazdej uplne jinej FW
Teď jsem zkusil to přetáčení, a je pravda že s přetáčením MKV to není pořád ono, ale třeba nahrávky ze satu už opravdu přetáčí bez problému, což je pokrok.
- ftom
Re: 0.9.3725
Panove uz jste nekdo zkusil naladit nejakej satelit-tp resp. nastavit treba antenu v settings/nastaveni ? Kdo najde, ma u me flasku 8-)
Naposledy upravil(a) ftom dne 18 lis 2009, 21:19, celkem upraveno 1 x.
bene1
Re: 0.9.3725
to som nepochopil,ako nemalo by to ist? normalne naskenujem,funguje..
Benny
Re: 0.9.3725
Hlavne ze se to vysvetlilowhiteman píše:DTS jsem myslel z TV, bohužel můj reciever neumí DTS HD, sorry za nepřesnost.Benny píše: To by mi zajimalo jak to ze ti jde DTS. nech to hrat chvili, po minute prehravani to nepoznas. Hlavne v nastaveni dej RAW a ne PCM. Samozrejme tim myslim DTS pres reciever. Pretaceni sice jde ale njak jsem nepoznal rozdil v rychlosti mezi 2x a 32x porad to skace stejne rychle po 3s. HD ripy se mi nesekali ani pred tim. Podle toho co pises mi prijde ze mame kazdej uplne jinej FW
dimensionone
Re: 0.9.3725
Prosím, môžete mi niekto povedať, či má s novým FW rozbehaný Mbox 06.0010?
Funguje to v pohode?
xTREND ET9500 | OpenPLI 3.0 |Cccam 2.3.0 | motor SG2100 | Skylink full HD | LNB Single MEGASAT DIAVOLO
Zakoold
- ftom
Re: 0.9.3725
Pridal jsem do toho sveho dotazu obrazek tak nanej jukni a rekni mi kde nascanuju ?bene1 píše:to som nepochopil,ako nemalo by to ist? normalne naskenujem,funguje..
Zakoold
Re: 0.9.3725
Hmm.. Zaujimavy obrazok, ako keby si tam nemal tuner. Skus to prepnut do AJ.ftom píše:Panove uz jste nekdo zkusil naladit nejakej satelit-tp resp. nastavit treba antenu v settings/nastaveni ? Kdo najde, ma u me flasku 8-)
- ftom
Re: 0.9.3725
bingo. EN okHmm.. Zaujimavy obrazok, ako keby si tam nemal tuner. Skus to prepnut do AJ.
to jsou matlaci... jdu se kouknout co spiskali v tech prekladech
blackie
Re: 0.9.3725
Zdravim, mne po upgrade na tuto ver. odpojuje flashdisk sformatovany na NTFS (s fw.3686 mi normalne fungovala). Zasuniem flashdisk do slotu, aktivuje sa USB1, rozkliknem USB1 a to sa hned zdeaktivuje. V menu Movies, File Manager, proste vsade sa to tak chova.
Netusite niekto, co s tym? Stretli ste sa s tym niekto?
Robil som len Reset na Factory settings, zatial som nenasiel, ako urobit ten Format... (mam AZbox len 2 dni). diky
AZbox HD Elite rev.3@OpenATV 6.1, Sony KDL-32W4000, Skylink, 2xLNB Chess Ed.3@Maximum E-85(19E+23,5E)
Zakoold
- ftom
Re: 0.9.3725
Hm. Tak jsem z toho muflon. V EN menu ladeni OK. Po prechodu zpet do CZ lokalizace to uz zustalo OK ale v EN.
Prohlizel jsem si prekladovej textak MainMenuMsg.txt a plno prekladu tam vubec nejsou sekce s CZ napr. #SETUP_SET_CHANNEL atd.
Proste EN mi v nastaveni staci. Finito, diky za diskusi a quick tip
- VTronik
Re: 0.9.3725
A na to jsi přišel jak???Zakoold píše:Je to neverjna verzia.
Skylink ICE
Skylink ICE
